Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: abs włącza się tuż przed zatrzymaniem
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnów
    146 1,6 Ts 2000r
    Domyślnie abs włącza się tuż przed zatrzymaniem
    Witam, jak w temacie; odkąd kupiłem swoją 146,( 4 lata temu), już wtedy abs nie działał(kontrolka świeciła), ostatnio postanowiłem go uruchomoć, okazał sie uszkodzony kabel od czujnika w tylnym kole, zlutowałem zaizolowałem porząnie i kontrolka zgasła. Jadąc szybko i gwałtownie hamując działa ok, jednak jadąc powoli i delikatnie hamując też się włącza, nie zawsze ale zazwyczaj, najbardziej go czuć tuż przed zatrzymaniem samochodu. Tylne czujniki i pierścienie magnetyczne są ok.
    Macie jakieś pomysły ??
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Nie wiem czy nie wszystko jest ok jak jedziesz powoli i hamujesz to nie blokują się koła i ABS nie działa.
    System zabezpiecza przed blokadą kół podczas gwałtownego hamowania oraz na śliskiej nawierzchni,może wszystko jest ok!
    Tarnów
    146 1,6 Ts 2000r
    no właśnie chodzi o to zę przy powolnej jeżdzie na suchym , gdy przyhamuje delikatnie to tuz przed zatrzymaniem włącza sie abs
    146 Boxer 1.6 95 r.
    Ja tez Mam wlasnie podobny problem jak zatrzymuje sie czasami to wlacza sie pompa i przewaznie wyskakuje kontrolka abs. Tez u Ciebie tak jest? A Podlaczales do komputera w celu zdiagnozowania tego abs czy Sam zobaczyles ze kabel urwany byl. Tak Mi sie wydaje ze ktorys czujnik musi przeklamywac i dlatego wydaje sie ze jest poslizg i sie wlacza ale dlaczego przy hamowaniu sie to objawia. Ja tez sprawdzalem opornosci czujnikow ruszalem przy tym kablami od nich i nic to nie dalo wygladaja ze nie sa przerwane. Moze to ze go zlutowales to stwarza jakis dodatkowy opor i komputer abs glupieje przez to. Ale wiem ze wczesniej nic takiego nie dzialo sie jak opisujesz jak dzialal dobrze abs u Mnie wiec cos jednak jest na rzeczy.
    Tarnów
    146 1,6 Ts 2000r
    u mnie kontrolka zaświeca się tylko przy włączeniu zapłonu po czym gaśnie i już się nie zaświeca, nawet jak sie abs włącza przy bardzo niskiej prędkości niepotrzebnie
    Bochnia
    Czyli Abs działa prawidłowo.
    To jest oczywiście moje zdanie,jak się mylę niech koledzy mnie poprawią.
    criss
    predkość nie ma nic do tego, możesz jechać 10 czy 20 km/h i jak dojdzie do zblokowania kół to abs i tak sie włączy. Wystarczy że jedno z kół złapie powiedzmy trawy a inne są na asfalcie to i tak abs się uruchomi. wszystko jest ok.
    Cytat Napisał Yyogi22 Zobacz post
    a u ciebie to jak z oponkami i układem hamulcowym zdrowe czy nie bardzo
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Marcoo
    Zgierz
    Alfa 156 2,5 V6 <3
    Hmm, a może przez kolektor siły hamowania. Nie czujesz że któreś koło mocniej się blokuje ? Układ hamulcowy kompletnie sprawny masz ?
    Tarnów
    146 1,6 Ts 2000r
    wszystko sprawne , nigdy nie było problemu z nierówną pracą hamulców, na przeglądzie zawsze elegancko wychodziło,opony zimówki w bardzo dobrym stanie fuldy, wyczyściłem i przesmarowałem wszystkie prowadnice i jarzemka na zaciskach, może to przez to połączenie kabla, choć ładnie to zlutowałem i zaizolowałem porządnie a dalej mi tryka pedał przed zatrzymaniem sie
    Ostatnio edytowane przez Yyogi22 ; 22-03-2013 o 17:53
    Zgierz
    Alfa 156 2,5 V6 <3
    A podpinałeś się do kompa od ABS ? No kontrolki nie wywala ale nigdy nic nie wiadomo.
  1. klimatyzacja włącza się i włącza
    Utworzone przez tomek1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 06:43
  2. brc - nie włącza się gaz
    Utworzone przez kasza85 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 12-03-2012, 16:14
  3. Nie włącza się 2 wentylator
    Utworzone przez metrim w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2008, 11:14
