Strona 389 z 418 PierwszyPierwszy ... 289339379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,881 do 3,890 z 4180
Temat: Kosmetyka Alf - doradztwo,porady,Twój arsenał itd
  1. #3881
    Rzeszów
    Andrzej nie bądź śmieszny - po 1 nie znam powłoki która kosztuje kilka tys pln, po 2 nie znam żadnego detailera który powie Ci że zarysowania nie będą powstawać- będą ale w ograniczonym i mniejszym zakresie - (jeżeli tak ktoś pisze to mi pokaż ulotkę reklamę mówiącą wprost że tak jest) Oczwyiscie dużo zależy od świadomego mycia samochodu bo na debila z plastikową szczotą nic nie pomoże.
    Mam wrażenie że jak tu kilku innych oczekujesz cudów podobnie jak niektórzy kupując wosk za kilkaset pln uważając że jest on w czymś lepszy od pierwszego lepszego Colli czy #16 Megsa za 70 dych...
    Phi, ja po 2 latach i prawie 40tys też mam znikomą ilość rys na Maździe bez powłoki a z sealantem - _bo jej nie wycieram co chwilę i nie szczotkuę_ a nie że sealant taki dobry.
    Co do powłok za kilka tys jak to nie znasz, ja się z tym na lewo i prawo spotykałem - ludzie kupują nowe auto i prosto z salonu do detailera gdzie 2 czy więcej tys zostawiają. No bo lakier mazdy taki słaby, "że powloka go wzmocni". Żeby konserwację profili i podwozia zrobić to nie, co by faktycznie coś dało w przypadku blach tej marki, ale na pierdoły powłokowe kilka razy więcej wydają, a nic taka powłoka w kwestii odporności na korozję nie da przecież.
    Oczywiście że nikt [B]wprost/B] nie na;pisze i się nie podpisze, że powłoka uchroni przed rysami, przed śladami po ptakach itd., Jednak taki właśnie jesat przekaz, tak są reklamowane, tak rozmawiają (ustnie) detailerzy. I takie przekonanie mają laicy decydując się na taki zabieg na nowym wozie.
    A jest tak jak i ja i Ty mówisz - cośtam delikatnie poprawią odporność, ale jest to kwestia taka jak powiedzmy między woskiem a sealantem, tak tu między sealantem a powłoką.
    A co do Megsa 16 - jest mocno przereklamowany także, miałem "nie"przyjemność zużyć całą puszkę. Makabra, nigdy więcej.
  2. #3882
    Użytkownik Znawca Avatar KHOT
    Panzergrau
    Cytat Napisał AlfaOne Zobacz post
    Noo szyby i skóra ogarnięte..
    Pytanko: czym czyścić te zewnętrzne plastiki na drzwiach w okolicach szyby ??
    u mnie jakieś takie matowe ;( i jeszcze te wewnętrzne plastiki??
    I czym uzupełnić odpryski lakieru po kamieniach, lakier do paznokci to dobry pomysł??
    Na wewnętrzne plastiki Poorboys Natural Look. Jest tak wydajny, że spokojnie testerek wystarczy Ci na 2-3 nałożenia, a półlitrowa butelka na 2-3 lata bez problemu.
    Na odpryski lakieru możesz się pobawić robiąc zaprawki lakierem dobranym pod kolor, w każdej mieszalni Ci zrobią słoiczek po numerze lakieru fabrycznego i do uzupełnienia pędzelek "000". Lakier do paznokci się do tego nie nadaje.
    "Aby zrozumieć „paradoks" konia ciągnącego wóz,
    najlepiej wyobrazić sobie co się będzie działo, jeśli koniowi założymy wrotki."
    "Nie masz talentu? Zawsze możesz pokazać cycki."
  3. #3883
    jersey
    Zewnętrzne plastiki generalnie powinny być półmatowe, tylko czarne. A są najczęściej szare ze starości. Trzeba je pomalować, albo posmarować czernidłem do plastików.
    Wewnętrzne to zależy jaki chcesz mieć efekt. Ja lubię głęboki mat i używam GTechniq C6 Matt Dash. Wspomniany Poorboys też daje mat, chociaż nie tak głęboki. Jak półmat to Autoglym Vinyl&Rubber Care. Błyszczące to nie wiem.
  4. #3884
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaOne
    Oława
    AR 159 1.9JTDm 8v 156km/332Nm
    Poorboys Natural Look jak czytam to to jest do wszystkiego, nawet skórę tym ogarniesz..
    Z tym lakierem już zaszalałem.. tylko położyłem lekki film trzeba będzie ten słoiczek zamówić.
    Nawet nie zgadniecie czym skóry zrobiłem, błyszczą się i pachną, kiedyś kurtkę skórzaną tym podleczyłem i do dzisiaj służy.. ;p
    http://www.ara.szczecin.pl/produkty/...sk%C3%B3ry-ara
    Trochę się cykałem bo przydatność do 2014 była ale przez noc potrzymałem w ciepłym zamieszałem kilka razy, najpierw poszły w ruch kieszenie za przednimi fotelami - kontrola jakości i jazda!
    Może nie świecą się jak psu jajca ale za całe 7zł efekt jest jak najbardziej ok!
    A zapomniałem, skóry w aucie mam w dobrym stanie, trochę pomarszczona zewnętrzna część fotela kierowcy ale to standard po 170tyś
    Ostatnio edytowane przez AlfaOne ; 14-03-2017 o 15:51
  5. #3885
    jersey
    Czysta i dobrze odżywiona skóra samochodowa powinna być matowa
  6. #3886
    Oława
    eee przesadzasz, wczoraj skakałem po sklepach i widziałem różne bajery; nabłyszczacze cuda niewidy wszystko od 20zł w z wyż jak kto lubi.
    Ważne że skóra będzie elastyczna.
  7. #3887
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar 123MyjeszTy
    Alfa Romeo
    Przeczytałem co 2 post... bo trochę szalejecie :-)
    W moim przypadku, nanolex si3d (1 warstwa, producent zaleca 2) leży na aucie od 10-11miesięcy (auto nie garażowane). Auto po zwykłym myciu na dwa wiadra lśni lepiej, niż po nie jednym wosku, a dbając wystarczy raz w tygodniu wodą pod lepszym ciśnieniem opłukać auto, a jest w 90% czyste ;-) Fakt faktem auto przejechało ledwo może 5-6tysięcy km. Jednak jest narażone na działanie warunków atmosferycznych 24/7 czy to lato, czy zima. Co do zarysowań, powstają one tak, czy srak za przeproszeniem :-)
    Co do swirli, według mnie ogranicza ich powstawanie, jednak nie uchroni lakieru od nich w 100%... Na kijance klienta (biała perła) Nanolex leży od 5 miesięcy, zrobił nią około 20tyś km, i powłoka wygląda tak samo jak u mnie. (mimo przejechania większej ilości km, ale u niego już położone 2 warstwy )
    Co do efektu, oczywiście, dobrym woskiem można osiągnąć porównywalny efekt, ale napewno nie na tak długi czas. Druga sprawa łatwość mycia auta przy powłoce ceramicznej, czy też kwarcowej jest zdecydowanie lepsza niż przy wosku.
    Podsumowując, dla zwykłego człowieka który po prostu chce coś nałożyć i cieszyć się efektem, lepszy jest wosk. Nałoży, zadowolony, na ten okres 2-12miesięcy.
    Ale dla kogoś kto nie ma czasu umyć auta regularnie, tylko wpada na bezdotyk i chce żeby auto wyjechało w miarę lśniące, powłoka ceramiczna czy kwarcowa to jest dużo lepsze rozwiązanie.
    Nie ciągnijcie dłużej według mnie spamu, bo to tak wygląda... Jeden ma swoje zdanie, drugi inne, niech tak zostanie. Co by było gdyby... a co by było gdyby alfa była mercedesem? Najważniejsze jest to, że Kowalski jest zadowolony z wosku, a Nowak z ceramiki. Pozdrawiam :-)
  8. #3888
    jersey
    To by się mniej psuła, miała ciekawsze silniki i nie skrzypiała na wybojach Ale nie była by taka piękna
  9. #3889
    Oława
    Cytat Napisał jersey Zobacz post
    ...Ale nie była by taka piękna
    O to to !
    Przetestuje ten wosk ale jak czytam 1233MyjeszTy o tych sealantach to już wiem co i u kogo kupię następne
    Ostatnio edytowane przez AlfaOne ; 14-03-2017 o 16:19
  10. #3890
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kicaj
    Łódź
    AR 147 jtd 8v
    Po co się meczyc jesli towar Ci nie odpowiada? Ślubu z nia nie brales...
    Jesli zuzywales ja na jedno auto to chyba kilka lat?
  1. Twój pomysł na bodykit / ospoilerowanie..
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 82
    Ostatni post / autor: 10-12-2018, 19:48
  2. pioneer prosba o doradztwo
    Utworzone przez masters85 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 16:43
  3. Sprzedac czy naprawiac silnik prosze o doradztwo !!
    Utworzone przez szczuras w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2012, 20:28
