Tu macie z kolei moje felgi 19/9 ET35 z gumą 245/35/19 , obniżenie -60mm i dystanse 20mm .
Ostatnio edytowane przez Nazar ; 21-03-2017 o 22:34
O tym wlasnie mówiłem... Nazar jednak wszystko lepiej wyjaśnił ode mnie, w końcu nie na próżno mówią że magistra może pisać na temat felg w alfie
Witam, moze doradzicie cos na temat dystansow?
Felgi 19" do brery z ET 40 po zalozeniu nie dochodza do konca piasty, opieraja sie na zacisku. Oryginalne felgi 19" do brery maja Osadzenie 41
Pisze moment
Felgi ats prazision et40 19" . Jak zaloze dystans 5mm czy bedzie git
Felga nie dochodzi 2- 3 mm do konca piasty
Bo nastepny dystans jest 15mm, zgadza sie? Ale wtedy kolo wystaje za blotnik i dupa
Jaki masz rozstaw śrub i jaką średnicę otworu centralnego?
5x110 i 65.1
Tu jest wszystko ok, problem jest z osadzeniem. Felgi pasuja do brery ale z mniejsza moca. Ale nie do mojej
Idzie to jakos zmierzyc czy dystans 5mm bedzie pasowal?
Spadam, dzieki
Dystans 5mm nie będzie tutaj dobrym patentem. Nie da się zrobić kołnierza centrującego felgę a jazda bez niego to pchanie się w kłopoty. Tutaj najlepiej pasował by najmniejszy dystans z kołnierzem centrującym. Najmniejszy z kołnierzem to bodajże 13-14 mm w zależności od profilu felgi w otworze.
Dlugosc kolnierza centrujacego jest okolo 16- 17 mm. Jesli udaloby sie zalozyc dystans 5mm to powinno byc ok moim zdaniem. Czy nie?
Dlatego rozmiar dystansow jest 5mm a nastepny 15mm. Ten 15mm jest wlasnie z kolnierzem ale kolo za bardzo wyjdzie
Tylko moze byc problem czy 5mm dystans nie bedzie za maly. W poniedzialek postaram sie pomierzyc szczelinomierzem. Luz pomiedzy zaciskiem a felga jak bedzie ok 2mm to pownno byc ok?
