Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar MAJSU
    156 1.8 TS 2004r / BMW E46 325CiA
    Domyślnie Jak wyłączyć subskrypcje mailowe ?
    Forum ciągle mnie spamuje powiadomieniami że ktoś odpisał w wątku w którym się udzieliłem, jak to wyłączyć ?
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V 140 km 2003r 3D
    W mailu, na dole, powinny widnieć linki, które służą do rezygnacji z subskrypcji, jak np.:
    "Aby zrezygnować z subskrypcji tego tematu po prostu kliknij poniższy link:"
    "Aby usunąć subskrypcję z tego tematu, odwiedź stronę:"
    "Abu usunąć subskrypcję ze WSZYSTKICH tematów na forum, odwiedź stronę:"
    Cytat Napisał Maxi Zobacz post
    Przychodzi coś takiego:
    Witaj MAJSU, Subskrybujesz temat "Tarcze klocki 156" autorstwa PewienPan. Temat zawiera 8 nowy(ch) post(ów). Ostatni post napisał przemo832. Odwiedź temat: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...cki_156_a.html Nowe posty w temacie: ************ Tarcze klocki 156 http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ml#post2105015 Post dodany przez: PewienPan Data: 02-08-2018 07:24 Witam. Będę zmienił tarcze przód tył w 156 1.9 16v. Planuje wziąć zestaw tarcz i ate ceramic albo trw tarcze i tez trw klocki te lepsze. Co myślicie ?************ http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ml#post2105105 Post dodany przez: Mongoose Data: 02-08-2018 13:08 Ja jeździłem i jeżdżę na ate. Polecam************ http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ml#post2105106 Post dodany przez: MAJSU Data: 02-08-2018 13:09 ---Cytat (Orginał przez PewienPan)--- Witam. Będę zmienił tarcze przód tył w 156 1.9 16v. Planuje wziąć zestaw tarcz i ate ceramic albo trw tarcze i tez trw klocki te lepsze. Co myślicie ? ---Koniec Cytatu--- Ta sama półka jakościowa, plus ATE Ceramic jest taki że nie pylą na czarno więc nie trzeba co chwilę szorować felg.************ http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ml#post2105108 Post dodany przez: zieloo007 Data: 02-08-2018 13:15 Temat rzeka. Jeździłem i jeżdżę na TRW. Aktualnie tył TRW. Z przodu teraz mam Textar. Czasem lekko piszczą. TRW są ciche. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk************ http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ml#post2105115 Post dodany przez: PewienPan Data: 02-08-2018 13:35 Czyli jedno i to samo. A brembo max ? Warto ?************ http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ml#post2105120 Post dodany przez: 5t4w3k Data: 02-08-2018 14:07 Ja u siebie w sobote zakladam wlasnie komplet tarcze klocki Brembo Max Line te z wycieta gwiazda zobaczymy co z tego wyjdzie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka************ http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ml#post2105131 Post dodany przez: komisarz Data: 02-08-2018 14:32 Ja rok temu wymieniałem przód tył klocki tarcze na textar pro i jestem zadowolony, żadnego piszczenia cichutkie i nie pylą nadmiernie, polecam************ http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ml#post2105265 Post dodany przez: przemo832 Data: 02-08-2018 23:31 przez poprzedniego wlasciciela na przodzie mialem zalozone polskie klocki breck (dowiedzialem sie dopiero przy demontazu ze to breck), jakoscia bylem zaskoczony, nie piszczaly, nie pylily, od niecalego miesiaca mam trw przod + tyl za wczesnie by cos powiedziec ale ogolnie hamuje tak samo jak na breck'ach... w drugim aucie mam ate, nie piszcza za to mocno pyla i tu bym powiedzial ze ten polski breck jest lepszy niz ate... teraz tez bym zalozyl breck gdyby nie roznica cenowa w stosunku do trw, trw bylo drozsze ok 20-30zl... PS na ate ceramic wedlug mnie szkoda troche kasy... Pozdrawiamy, Forum Alfa Romeo - Alfaholicy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Aby zrezygnować z subskrypcji tego tematu po prostu kliknij poniższy link: http://www.forum.alfaholicy.org/subs...1e6c3be1633710
    Można usunąć co najwyżej subskrypcję jednego. Wszędzie gdzie dodam komentarz z automatu dodaje się do subskrypcji.
    Nie wiem dlaczego dodaje z automatu subskrypcję tematu.
    Jest jeszcze opcja w ustawieniach Profilu na forum, tzn. :
    Panel użytkownika -> Subskrypcje. Zobacz, czy nie masz tam po prawej stronie zaznaczone "Powiadomienie".
    Jeśli tak, to możesz odznaczyć wszystko, być może to załatwi sprawę.
    Odznaczyłem wszystkie subskrypcje, zobaczymy czy przestaną się dodawać nowe.
    Dzięki !
    No i dupa, każdy post w jakimkolwiek temacie włącza subskrypcję
    Administrator weteran Romeo Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 146 1.6 i.e. 16V TS 1998r.
    Wystarczy wejść w ustawienia profilu:
    Przysyłanie informacji i powiadomień -> Domyślny tryb powiadamiania o postach -> Bez powiadomienia - ot cała filozofia...
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    146 1.6 i.e. 16V TS 1998r. ECU Motronic M1.5.5 Rosso Proteo Metalic
  1. [MiTo] Jak wyłączyć światła?
    Utworzone przez Weiss w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-11-2016, 09:32
  2. [159] Jak wyłączyć bose???
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-07-2015, 22:20
  3. [159] Da radę to wyłączyć?
    Utworzone przez losdamianos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 18:46
  4. jak wyłączyć alarm w 156?
    Utworzone przez alfawieslaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-07-2012, 23:05
  5. [156] wyłączyć VDC...
    Utworzone przez VV0Lf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2009, 23:51
