Jak można, jeśli to możliwe, wstawić w sygnaturze link do strony tak, aby po najechaniu kursorem się podświetlał, a w tedy wystarczy kliknąć, aby na nią wejść?
Szukałem i nie znalazłem odpowiedzi.![]()
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 15-07-2009 o 22:12
Robisz to tak samo jakbyś wstawiał linka w swoim poście:
["url=www.forum.alfaholicy.org] TEKST jaki ma być wyświetlany [/url]
Tylko zapisz to bez tego cudzysłowia na początku.
Efekt będzie taki TEKST jaki ma być wyświetlany.
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Wszystko pięknie ale wyskakuje mi taki błąd: BB code url is not allowed.
Już masz zrobioneEwentualnie poprawki sobie nanieś - jakieś pogrubienie czy coś
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
Dziękuje nie mniej nie mogę nic zmienić np. zamiast Polska Jazda na Moja Alfa wciąż error trudno widać nie jest mi to dane...Pozdrawiam
Sprawdź czy dobrze piszesz "url" - bez jakichkolwiek spacji.
Albo, BBCode wyłaczony.
Zobacz czy możesz wstawiać cytaty:
["quote] cytat [/quote] << tylko bez tego cudzysłowia
cytat
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 16-07-2009 o 23:55
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
OK. widzę, że mam już zmienione i działaBardzo dziękuje
a mi takie cos wyskakuje jak chcem zmienic opis ...
You have included 5 images in your message. You are limited to using 2 images so please go back and correct the problem and then continue again.
Images include use of smilies, the BB code [img] tag and HTML <img> tags. The use of these is all subject to them being enabled by the administrator.
Your signature contains too many lines and must be shortened. You may only have up to 3 line(s). Long text may have been implicitly wrapped, causing it to be counted as multiple lines.
Co mam zrobic aby zmienic opis??
Za dużo obrazków chciałbyś wrzucić do sygnatury.
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
"Załączyłeś 5 obrazków do swojej wiadomości. Twój limit wynosi 2 więc cofnij się i popraw problrm.
Do obrazków zaliczają się również "uśmieszki", kod BB oraz HTML [czyli obrazki z linków zewnętrznych]. Użycie tych wszystkich metod zostało włączone przez administratora.
Twoja sygnatura zawiera zbyt wiele wierszy - Musisz je skrócić. MAx to 3 linie.
Bla bla bla i tak dalej...
