Strona 240 z 240 PierwszyPierwszy ... 140190230231232233234235236237238239240
Pokaż wyniki od 2,391 do 2,393 z 2393
  1. #2391
    Użytkownik Romeo Avatar epsonix
    Bielsko-Biała
    159 SW 1.75TBi Distinctive'10 @ 240KM/370Nm i Giulietta 1.4TB Veloce'13 @ 147KM/265Nm
    powiadomienia z powrotem dzialaja - przyszly nawet zalegle. oczywiscie dalej jedne w poprawnym formatowaniu, inne jako zlepek bez znakow nowej lini (a moze jakies znaki z innych kodowan i dlatego w moich klientach ich nie widac (Blue Mail na Androidzie i Outlook 2010 na PC))
    Była 159 1.9 16V JTDM Distinctive '05 @190KM/380Nm by Cinsoft
  2. #2392
    Moderator Romeo Avatar marek230482
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i 159 SW 1,9jtdm Q-tronic
    A mi od kilku dni przy wejściu w panel użytkownika wyskakuje biała strona z tym:
    ]#', $redirectUrl)) { // We're redirecting header('Location: ' . $redirectUrl); die(); } } switch (DBSEO_URL_QUERY_FILE) { case 'sitemap.xml': // We're moving on to the actual location DBSEO::safeRedirect('dbseositemap.php'); break; case 'archive/index.php': if (DBSEO::$config['archiveenabled']) { // Archive is enabled break; } if (!preg_match('#(t|f)-(\d+)\.html#i', DBSEO_URL, $matches)) { // Archive index DBSEO::safeRedirect(DBSEO::$config['forumhome'] . '.php'); } else if ($matches[1] == 'f') { // Forum display DBSEO::safeRedirect('forumdisplay.php?f=' . $matches[2]); } else if ($matches[1] == 't') { // Thread DBSEO::safeRedirect('showthread.php?t=' . $matches[2]); } break; } if (DBSEO_RELPATH) { $_fulldir = getcwd() . '/' . DBSEO_RELPATH; if ( strpos(DBSEO_RELPATH, '%') !== false OR substr(DBSEO_RELPATH, 0, 1) == '/' OR strpos(DBSEO_RELPATH, './../') !== false OR ( is_writable($_fulldir) AND !is_writable(getcwd()) AND (fileperms($_fulldir) & 0755) != 0755 ) ) { // This shouldn't happen DBSEO::handle404(); } else { // Just do a normal chdir chdir($_fulldir); } } if (!DBSEO::securityCheck(DBSEO_URL_QUERY_FILE)) { // We failed a security check DBSEO::handle404('', true); } // Define some important stuff $_queryFile = DBSEO_URL_QUERY_FILE; $_fileExists = ((@file_exists($_queryFile) OR (@file_exists(basename($_queryFile)) AND strpos($_queryFile, '.php') !== false)) AND substr($_queryFile, -1) != '/'); $_fileExistsDeep = (@file_exists($_queryFile) AND strpos($_queryFile, '/') !== false); $_gotUrl = false; $_fileName = ''; $_suggestedURL = ''; // vBSEO defined variable is used by certain scripts to avoid vBSEO processing. // Unsure if I need it here, but doesn't hurt if (DBSEO::$config['dbtech_dbseo_active']) { // Check if we need to redirect to another URL $_fileName = DBSEO_Url::redirect($_queryFile, $_fileExists, $_fileExistsDeep); if (!$_fileName) { // Resolve the URLs list($_gotUrl, $_fileName, $_suggestedURL) = DBSEO_Url::lookup($_queryFile, $_fileExists, $_fileExistsDeep); if ( (isset($_POST['mergethreadurl']) AND $_POST['mergethreadurl']) OR (isset($_POST['dealurl']) AND $_POST['dealurl']) ) { // Set this $postParam = isset($_POST['mergethreadurl']) ? 'mergethreadurl' : 'dealurl'; // Parse the URL $_parsedUrl = @parse_url($_POST[$postParam]); $_parsedUrl = urldecode(substr($_parsedUrl['path'], strlen(DBSEO_URL_SCRIPT_PATH))); if ($_urlInfo = DBSEO_Url_Check::check('Thread_Thread_GoToPost', $_parsedUrl)) { // Use post ID $_POST[$postParam] = 'showthread.php?p=' . $_urlInfo['post_id']; } else { foreach (array( 'Thread_Thread', 'Thread_Thread_Page', ) as $_urlFormat) { if (!$_urlInfo = DBSEO_Url_Check::check($_urlFormat, $_parsedUrl)) { // Wrong URL continue; } // Set thread ID $_POST[$postParam] = 'showthread.php?t=' . $_urlInfo['thread_id']; } } if (strpos($_POST[$postParam], ':') === false) { // Ensure we add the bburl $_POST[$postParam] = DBSEO::$config['_bburl'] . '/' . $_POST[$postParam]; } // Overwrite $_REQUEST[$postParam] = $_POST[$postParam]; } if (isset($_POST['usercss']) AND is_array($_POST['usercss'])) { foreach($_POST['usercss'] as $cssind=>$csspart) { foreach ($csspart as $name => $imgurl) { if (strpos($name, '_image') === false) { // Only worry about image URLs continue; } // Parse the image URL $_parsedUrl = @parse_url($imgurl); $_parsedUrl = urldecode(substr($_parsedUrl['path'], strlen(DBSEO_URL_SCRIPT_PATH))); if (!$_parsedUrl OR !$_urlInfo = DBSEO_Url_Check::check('Album_AlbumPictureFile', $_parsedUrl)) { // Incorrect URL continue; } if (empty($_urlInfo['user_id']) AND isset($_urlInfo['user_name'])) { // We need to reverse lookup username $_urlInfo['user_id'] = DBSEO_Filter::reverseUsername($_urlInfo['user_name']); } if (empty($_urlInfo['album_id']) AND isset($_urlInfo['album_title'])) { // We need to reverse lookup album $_urlInfo['album_id'] = DBSEO_Filter::reverseObject('album', $_urlInfo['album_title'], $_urlInfo['user_id']); } // Set the user CSS $_POST['usercss'][$cssind][$name] = DBSEO::$config['_bburl'] . '/' . DBSEO::$config['_picturescript'] . '.php?albumid=' . $_urlInfo['album_id'] . '&' . DBSEO::$config['_pictureid'] . '=' . $_urlInfo['picture_id']; } } } if (isset($_POST['pictureurls']) AND $_POST['pictureurls']) { // Split the picture URLs $albumUrls = preg_split('#[\r\n]+#', $_POST['pictureurls']); $_changedUrl = false; $albumUrls2 = array(); foreach($albumUrls as $albumUrl) { // Parse the album URL $_parsedUrl = @parse_url($albumUrl); $_parsedUrl = urldecode(substr($_parsedUrl['path'], strlen(DBSEO_URL_SCRIPT_PATH))); // Init this $albumUrl2 = ''; foreach (array( 'Album_AlbumPicture', 'Album_AlbumPicture_Page', 'Album_AlbumPictureFile', ) as $_urlFormat) { if (!$_urlInfo = DBSEO_Url_Check::check($_urlFormat, $_parsedUrl)) { // Wrong URL continue; } // Was a member picture $albumUrl2 = 'album.php?' . DBSEO::$config['_pictureid'] . '=' . $_urlInfo['picture_id']; } if ($albumUrl2) { // Overwrite the new URL $albumUrl = DBSEO::$config['_bburl'] . '/' . $albumUrl2; $_changedUrl = true; } // Add the new URL to the array $albumUrls2[] = $albumUrl; } if ($_changedUrl) { // We had a changed URL, so set it again $_POST['pictureurls'] = $_REQUEST['pictureurls'] = implode("\n", $albumUrls2); } } } else { // We found something in the redirect function $_gotUrl = true; } } $_gotUrlBackup = $_gotUrl; if (!$_gotUrl AND !$_fileExists AND DBSEO_REDIRURL) { // Grab the main file from the query param list($_queryFile, ) = explode('?', DBSEO_REDIRURL); // Ensure it's not URL encoded $_queryFile = urldecode($_queryFile); if (!DBSEO::securityCheck($_queryFile)) { // We failed a security check DBSEO::handle404('', true); } // Check if this file exists $_fileExists = file_exists($_queryFile) AND substr($_queryFile, -1) != '/'; if ($_fileExists) { // The redirect file exists $_fileName = $_queryFile; $_gotUrl = true; } } if (!$_gotUrl) { // We don't have a URL yet $_fileName = DBSEO_BASEURL; if (@is_dir($_queryFile) OR !$_queryFile) { // Directory, try to list it $_queryFile .= 'index.php'; $_fileName = 'index.php'; } // Try to find the root directory and set a default file name if none was found $rootDir = dirname($_queryFile); $_fileName = $_fileName ? $_fileName : 'index.php'; if ( @is_file($_queryFile) AND ( !$rootDir OR $rootDir == '.' OR @is_dir($rootDir) ) ) { if ($rootDir AND @is_dir($rootDir)) { // Change the directory DBSEO::changeDir($rootDir); } // Update our environment DBSEO::updateEnvironment($_SERVER['REQUEST_URI']); // We have found a page $_gotUrl = true; } else { // Try another method of detecting where we are $rootDir = dirname($_queryFile); $rootDir2 = basename($rootDir); if (file_exists($_fileName) OR file_exists($rootDir2 . '/' . $_fileName)) { if (!file_exists($_fileName)) { // This is a directory DBSEO::changeDir($rootDir2); // Update the filename $_fileName = $rootDir2 . '/' . $_fileName; } // Parse the URL $parsedUrl = @parse_url($_SERVER['REQUEST_URI']); if ($_POST) { // Ensure we don't 404 $_gotUrl = true; } else { // Perform a 301-safe redirect DBSEO::safeRedirect($_fileName . ($parsedUrl['query'] ? '?' . $parsedUrl['query'] : ''), array(), true); } } } } if ($_gotUrlBackup AND !DBSEO_RELPATH) { // Set preprocessed to true DBSEO::$config['_preprocessed'] = true; } if ( $_fileName == 'external.php' OR $_fileName == 'blog_external.php' OR ($_fileName == 'ajax.php' AND $_REQUEST['do'] == 'rss') ) { // Set some important flags DBSEO::$config['dbtech_dbseo_rewrite_texturls'] = DBSEO::$config['dbtech_dbseo_rewrite_external'] = DBSEO::$config['_inAjax'] = true; ob_start(); require($_fileName); if (!DBSEO::$config['_process']) { $content = DBSEO:utputHandler(ob_get_clean()); echo DBSEO::processContent($content); } die(); } if (!DBSEO::$config['_process']) { if ( ($_fileName == 'ajax.php') OR ( isset($_POST) AND ( isset($_POST['ajax']) OR ( isset($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) AND $_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH'] == 'XMLHttpRequest' ) ) AND preg_match('#(newreply|profile|editpost|showpost|b log_post|blog_ajax|blog_tag|threadtag|group|attach ment|visitormessage|picturecomment)\.php$#', $_fileName) ) ) { // We're loading an AJAX script DBSEO::$config['_inAjax'] = true; // Require the file require($_fileName); if (!DBSEO::$config['_outputHandled']) { // We also need to handle the output echo DBSEO:utputHandler(ob_get_clean(), false); } die(); } } if (!$_gotUrl) { if ($_suggestedURL) { // Redirect to the suggested URL DBSEO::safeRedirect(DBSEO_RELPATH . $_suggestedURL); } if (DBSEO::$config['dbtech_dbseo_notfound_chooser'] == 2) { // Outside the 404 function in order to ensure globals aren't an issue include(DBSEO::$config['dbtech_dbseo_notfound_custom']); die(); } else { // We just flat out didn't find a file DBSEO::handle404(); } } else { if (preg_match('#\.(css|php\d?/?|p?html?|txt)$#', $_fileName, $fileType) AND strpos($_fileName, '://') === false) { if ($fileType[1] == 'css') { // CSS file, better flag the header header('Content-type: text/css'); } if (preg_match('#^(.+)/([^/]+)$#', $_fileName, $match)) { // Directory DBSEO::changeDir($match[1]); // Set new file name $_fileName = $match[2]; } $_filePath = realpath(getcwd() . '/' . $_fileName); if (!in_array($_filePath, get_included_files()) AND file_exists($_filePath)) { if (substr($fileType[1], 0, 2) == 'ph' OR $fileType[1] == 'php') { // This was a PHP file require(getcwd() . '/' . $_fileName); } else { // Any other kind of file echo file_get_contents(getcwd() . '/' . $_fileName); } } else { // Avoid infinite loops DBSEO::handle404('', true); } } else { // Invalid file DBSEO::handle404('', true); } }
    Myślałem że to forum pada więc co jakiś czas sprawdzałem (czasami dało się wejść na panel) ale teraz widze że forum działa normalnie tylko nie moge na panel wejść (zawsze od tego zaczynałem więc nie skumałem że to tylko mi się dzieje).
    >>VI ogólnopolski zlot Alfa Romeo 166<<
    >>Next step Rosso Proteo 166 3.0 V6 4HP20<<
    >>Nero carbonio second Alfa by marek230482<<
    Były: 166 V6TB, pininfarina 406 coupe V6, bravo HGT, punto 1,2, tempra 1,6
  3. #2393
    Przed zakupem
    Jestem nowym użytkownikiem i chciałem się przywitać w stosownym dziale na forum próbuję założyć nowy temat na subforum "Tu się witamy" natomiast wyskakuje błąd:
    Catchable fatal error: Argument 3 passed to vbet_containsSeparated() must be an instance of int, integer given, called in /usr/local/www/apache24/data/forum.alfaholicy.org/includes/vbenterprisetranslator_functions_detection.php on line 158 and defined in /usr/local/www/apache24/data/forum.alfaholicy.org/includes/vbenterprisetranslator_functions_detection.php on line 173'
  1. Błędy AIR-BAG
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 20:12
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  3. Z Forum Subaru na Forum Alfaholików ;)
    Utworzone przez Artur KRK w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 15-01-2013, 16:53
  4. błędy
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 12:24
zielone przy loginie
playtube ostrzeżenie- przejście do tej witryny może być niebezpieczne dla twojego komputera!
b
ilovemobi lumia problem
