Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Styling - Body Kit - Tuning optyczny
    Sosnowiec / Kraków
    Alfa Romeo 156 - 2.4 jtd
    Czas spędzony na forum
    1 h 22 m
    Domyślnie [156] Wskaźnik doładowania turbiny i temperatura oleju
    Mam taki problem - mianowicie zabrałem się za słupek z dodatkowymi wskaźnikami. Docelowo amperomierz, doładowanie turbiny i temperatura oleju. Słupek juz po wielkich trudach dopasowany. Amperomierz siedzi w słupku i działa i teraz problemy.
    1. Gdzie najlepiej podpiąc trójnik od doładowania
    2. Gdzie dac czujnik od temperatury oleju
    3. Najwięksdzy problem - którędy to puścic z komory silnika do kabiny. Myślałem patrzyłem i coraz większa nerwica mnie ogrania....
    Prosze o pomoc i z góry dzięki za odpowiedzi. Bardzo mile widziane zdjęcia.
    P.S - jak juz do końca to zrobie to porobie fotki i pokaże jak to wygląda. (na razie wrzucam pierwszy woltomierz, zdjęcia z telefonu i na szybko ale później to poprawie)
    Załączone obrazy Załączone obrazy [156] Wskaźnik doładowania turbiny i temperatura oleju-wskaznik_2.jpg   [156] Wskaźnik doładowania turbiny i temperatura oleju-wskaznik_3.jpg   [156] Wskaźnik doładowania turbiny i temperatura oleju-wskaznik.jpg
    Ostatnio edytowane przez pollo89 ; 31-07-2009 o 12:44
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Dobrzyń/warszawa
    AR 156 SW pojemność 2400
    N/A
    ja będe najprawdopodobniej wpinał się w rurę łączącą kolektor ssący i IC. a może ktoś ma jakiś pomysł?? z tego co zaobserwowałem to TURBO jest sterowane podciśnieniami :/
  4. #3
    Sosnowiec / Kraków
    1 h 22 m
    Cytat Napisał patryyyk Zobacz post
    No tak też można z tego co czytałem, tyle że trzeba coś dorabiac a w zestawie jest gotowy trójnik który można gdzieś wpiąć - tylko pytanie gdzie.
    Drugą sprawą której nie moge przejść jest właśnie to którędy puścic to z komory silnika do wnętrza (okolice lewego słupka) ?? Pomoże ktoś ?
  5. #4
    Dobrzyń/warszawa
    N/A
    ten trójnik nic nie da.
    potrzeba ok 20cm kwasówki fi60 i śruby. srube wkrecasz w kwasówke, obspawujesz wiercisz w niej otwór, nakładasz wężyk i wsio
  6. #5
    Sosnowiec / Kraków
    1 h 22 m
    Dobra dzięki. A którędy ten przewód do środka puścic może wiesz ?
  7. #6
    keV
    keV jest nieaktywny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar keV
    Warszawa/Sokołów Podl.
    156 1.9 JTD 136 KM '99
    2 d 10 h 32 m
    Odkopuje kotleta i pytam się czy operacja montażu wskaźników się powiodła ? Jak tak to może niech kolega zapoda długi i czytelny poradnik, a napewno wielu będzie mu wdzięcznych
    Pozdro.
  8. #7
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    9 d 17 h 3 m
    kolego sciągasz ramiona od wycieraczek odkręcasz pare śrubek i delikatnie podnosisz podszybie od strony kierowcy tam zobaczysz taki gumowy czpień przecinasz go i juz jestes w środku w aucie wyjdziesz z kablami przy lewej stronie bezpieczników ja tak przeciągałem ostatnio kable do zasinalia wzmacniacza.
    Załączone obrazy Załączone obrazy [156] Wskaźnik doładowania turbiny i temperatura oleju-08012011369.jpg
  9. #8
    ViP Romeo Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    156FL SW 1,9 16V, 159 SW 2,4 JTDm
    6 d 23 h 50 m
    Nie wiem jak w JTD ale właśnie wspomniany trójnik, który jest w zestawie trzeba wpiąć w rureczkę idącą do regulatora ciśnienia paliwa.. przynajmniej w turbo-benzynie tak zawsze robiłem i jest to chwila roboty.. Regulator jest zazwyczaj na końcu listwy wtryskowej..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland
    Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm
  10. #9
    keV
    keV jest nieaktywny
    2 d 10 h 32 m
    A co z temperaturą oleju jest gdzie zainstalować czujnik czy trzeba kupować podkładkę pod filtr ?
  11. #10
    Mińsk Maz.
    6 d 23 h 50 m
    Kiedyś zakładałem to wspawywałem wejście w miskę olejową.. a przy okazji przy wyborze wskaźnika temp. oleju odradzam wersje mechaniczne.. bo są to zazwyczaj systemy, gdzie czujnik jest połączony z zegarem rurką i całość jest nierozbieralna, co dość mocno utrudnia montaż..
  1. [156] Kontrolka oleju w 2.4 JTD (chyba)
    Utworzone przez norbiwolow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 12:51
  2. [145] wskaźnik doładowania turbiny
    Utworzone przez luczej w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 01-07-2009, 15:52
  3. [156] Wskaźnik ciśnienia i temp oleju.
    Utworzone przez kos w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 16:03
  4. [155] Temperatura oleju
    Utworzone przez Mdx w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-11-2008, 18:43
  5. [156] Temperatura . . .
    Utworzone przez prymie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2008, 10:29
Tagi użytkowników
czujnik doładowania i wskaźnik
zegary turbina golf 4
golf 4 wskaźnik ciśnienia doładowania
wskażniki dodatkowe w samochodzie woltomierz i doładowanie
montaż turbo 156
woltomierz w samochodzie
temperatura
montaż wskaźnika doładowania golf iv
dodatkowy woltomierz w samochodzie
czujnik doładowania turbiny golf 5
wskaźnik doładowania turbo
temperatula oleju wskaznik
Wskaźnik doładowania - jak zainstalować
wskaznik doladowania turbo
golf 4 montaż wskaźnika doładowania turbiny
jak podłączyć wskaźnik doładowania turbo
czujnik temperatury oleju golf 3 foto
podszybie gtv
wskaznik doladowania turbiny golf 4
wskaźnikdołądowania
wsaźnik doładowania
montaż wskaźnika temperatury oleju
