Sam bym sobie taki pas sprawił. Zauważyłem na przedniej szybie oznaki rozklejania więc można by tymczasowo taki pas nakleić
blakną pekaja i źle puźniej wyglada to faktale nie jest to drogie przecież ;P a jeśli by sie znudzila to przecież można zerwac
ja mialem u siebie od wewnatrz normalna folie taka jak szyby z tyłu przyciemnialem nakleiłem z przodu od wewnątrz ale już wyrzucilem bo mnie wkurzala![]()
Ostatnio wysłałem zapytanie do jednego sprzedającego z Allegro właśnie w tej sprawie. Zapytałem czy jest w stanie wykonać pas z napisem wykonanym czcionką AR - napisał że nie ma problemu. Jedynym problemem ale to dla mnie jest właśnie sposób montażu - chodzi o to że naklejany jest z zewnątrz - pomyślałem sobie czy nie dałoby rady prócz tego pasa zakupić jeszcze taki cieniowany, na ten cieniowany nakleić ten z napisem i dopiero wtedy całość przykleić od wew - tylko czy da się to przykleić... co o tym sądzicie??
to nie prościej będzie popytać w różnych tego typu firmach o taką naklejkę ale klejoną od wew. ?
zapytam i dam znać...
link do aukcji - http://www.allegro.pl/item952190500_...ch_wzorow.html
...niestety nie ma takiej możliwości
Ostatnio edytowane przez 156X ; 19-03-2010 o 10:56
Gdzieś kiedyś znalazłem pasek na szybę w formie włoskiej flagi i sam bym sobie taki sprawił ;]
Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
ja zafundowałem moim kochankom takie cos z allegroklejono od zewnątrz , mam juz je przyklenojne gdzies od wrzesnia i powiem ze stan idealny , całowicie odporne na warunki atmosferyczne.
http://motoalbum.pl/media/zdjecie/4806/3
niewiecie moze jaka wielkosc moze miec ten pasek ze wzgl na przepisy ruchu drogowego?? bo z tego co sie dowiedzialem( ojciec jest w teamie na rajdach) w samochodzie rajdowym (ktory jest dopuszczony normalnie do ruchu drogowego) pasek przyklejany od srodka niemoze byc szerszy niz 13 cm znow z zewnatrz niema dopuszczalnej miary. niewiem jak to jes naprawde. szukalem w przepisach i nieznalazlem nic o pasie z zewnatrz
Alfa Romeo to nie samochód!!! To styl życia i stan umysłu!!!
ja mam taki pasek na szybie klejony od zewnątrz i nikt się do niego nie czepia ale musiałbym zmierzyć ile ma i w tedy mógłbym ci podać ale to dopiero jutro
