Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Styling - Body Kit - Tuning optyczny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar arczi444
    alfa 156 1.9jtd 2001 115km przejechane 133.000
    Czas spędzony na forum
    4 h 30 m
    Domyślnie Gril 156 po lifcie
    Ma ktoś jakieś porady ja przerobić grill niedużym kosztem ? dzięki z góry
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    klekot ™ gorol Romeo Pokaż na mapie Avatar bocian
    SD
    156 1.6 TS była ----------------- GT 1.9 JTD jest
    41 d 8 h 4 m
    kup sobie listwę chrom za kilka złotych i naklej na "stary" grill
  4. #3
    Użytkownik Romeo Avatar alces1
    Żegocina
    Alfa Romeo 159 JTDm
    21 d 3 h 36 m
    Cytat Napisał arczi444 Zobacz post
    Jeśli chcesz zrobić to na prawdę profesjonalnie, to jest trochę zabawy, ale efekt jest znakomity. Trzeba zdemontować scudetto i rozebrać, tzn zdjąć tą chromowaną obwódkę, żeby jej nie poniszczyć, która jest przymocowana za pomocą zatrzasków. Natępnie trzeba wyciąć te całe kratki ze scudetto używając do tego wyrzynarki, albo po prostu wąskiego brzeszczota do metalu, ale trzeba zostawić te poprzeczne listewki, następnie drobnym papierem ściernym wyrównać powstałe przy cięciu nierówności, polakierować na czarno plastyk, najlepiej farbąw sprayu czarny mat i nakleić na poprzeczki listwy chromowe, ale nie ot, tak sobie. Otóż trzeba kupić szerokie listwy płaskie (nie te na w kształćie litery "c" nakładane na ranty) o szerokości około 25mm, następnie, dociąć odpowiednie długości pod odpowiednimi kątami (nie stą to idealnie prostokątne paski), potem zeszlifować cały ten klej ze spodniej strony i plastyk, tak, żeby listwa była jak najbardziej płaska, cienka (dobrze zrobić to na szlifierce) i przykleić za pomocą silikonu do poprzecznych listew scudetto, których wcześniej się nie usuwało. Najlepiej użyć ścisków stolarskich, by pozostały na miejscu do wyschnięcia silikonu. Po wyschnięciu poskładać do kupy i zamontować z powrotem.
    Poniżej zdjęcie jak to wygląda u mnie (na chwilę obecną nie dysponuję lepszym).
    Tutaj znajdziesz więcej zdjęć, ale tylko te ostatnie są z tak przerobionym grillem, poprzednia przeróbka - o której pisał bocian, czyli ta łatwiejsza i mniej inwazyjna nie dawała takiego efektu).
    156, wiosenna odsłona.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 01-02-2010 o 18:27
  5. Thanks arczi444 thanked for this post
Tagi użytkowników
gril
156 po lifcie
