Ma ktoś jakieś porady ja przerobić grill niedużym kosztem ? dzięki z góry![]()
kup sobie listwę chrom za kilka złotych i naklej na "stary" grill
Jeśli chcesz zrobić to na prawdę profesjonalnie, to jest trochę zabawy, ale efekt jest znakomity. Trzeba zdemontować scudetto i rozebrać, tzn zdjąć tą chromowaną obwódkę, żeby jej nie poniszczyć, która jest przymocowana za pomocą zatrzasków. Natępnie trzeba wyciąć te całe kratki ze scudetto używając do tego wyrzynarki, albo po prostu wąskiego brzeszczota do metalu, ale trzeba zostawić te poprzeczne listewki, następnie drobnym papierem ściernym wyrównać powstałe przy cięciu nierówności, polakierować na czarno plastyk, najlepiej farbąw sprayu czarny mat i nakleić na poprzeczki listwy chromowe, ale nie ot, tak sobie. Otóż trzeba kupić szerokie listwy płaskie (nie te na w kształćie litery "c" nakładane na ranty) o szerokości około 25mm, następnie, dociąć odpowiednie długości pod odpowiednimi kątami (nie stą to idealnie prostokątne paski), potem zeszlifować cały ten klej ze spodniej strony i plastyk, tak, żeby listwa była jak najbardziej płaska, cienka (dobrze zrobić to na szlifierce) i przykleić za pomocą silikonu do poprzecznych listew scudetto, których wcześniej się nie usuwało. Najlepiej użyć ścisków stolarskich, by pozostały na miejscu do wyschnięcia silikonu. Po wyschnięciu poskładać do kupy i zamontować z powrotem.
Poniżej zdjęcie jak to wygląda u mnie (na chwilę obecną nie dysponuję lepszym).
Tutaj znajdziesz więcej zdjęć, ale tylko te ostatnie są z tak przerobionym grillem, poprzednia przeróbka - o której pisał bocian, czyli ta łatwiejsza i mniej inwazyjnanie dawała takiego efektu).
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...a_odslona.html
Pozdrawiam.
- Rafał
Ostatnio edytowane przez alces1 ; 01-02-2010 o 18:27
