Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 55
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Styling - Body Kit - Tuning optyczny
  1. #31
    Tarnowskie Góry
    AR 156 po FL SportWagon 1.9 JTD
    Czas spędzony na forum
    5 d 1 h 51 m
    ciężko... jest kolega na forum co ma ten zderzak ale musisz się liczyć że będzie kosztować ok 1000zł
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #32
    Użytkownik Embrion Avatar skala0
    Lublin, Poland, Poland
    AR 156 2.0 T.S r.99/ AR 156 2.0 T.S r01 /sp3/ nero 601
    13 h 20 m
    A mozesz powiedziec który do kolega? Bardzo mi sie podoba ten grill jeśli jeszcze go ma to chętnie od niego kupię.
  4. #33
    Tarnowskie Góry
    5 d 1 h 51 m
    ale nie wiem czy ma sam grill zderzak typu camaro na pewno ma a grill to nie wiem spytaj Mariusz AutoDS
  5. #34
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wodzisław Śl.
    2.4 jtd
    5 d 4 h 26 m
    kolego rogerIZ28 ten grill sam zrobiłeś czy kupiłeś, jeśli tak to gdzie?
  6. #35
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar prodigyboy
    starachowice/warszawa
    156 2.4 JTD
    3 d 18 h 42 m
    Cytat Napisał DieselJTD Zobacz post
    Musisz zrobic tak jak to kolega poniżej opisał. Ja chciałem zrobic podobnie al etakiej szerokiej listwy chrom nie moge kupic nigdzie .
    Jeśli chcesz zrobić to na prawdę profesjonalnie, to jest trochę zabawy, ale efekt jest znakomity. Trzeba zdemontować scudetto i rozebrać, tzn zdjąć tą chromowaną obwódkę, żeby jej nie poniszczyć, która jest przymocowana za pomocą zatrzasków. Natępnie trzeba wyciąć te całe kratki ze scudetto używając do tego wyrzynarki, albo po prostu wąskiego brzeszczota do metalu, ale trzeba zostawić te poprzeczne listewki, następnie drobnym papierem ściernym wyrównać powstałe przy cięciu nierówności, polakierować na czarno plastyk, najlepiej farbąw sprayu czarny mat i nakleić na poprzeczki listwy chromowe, ale nie ot, tak sobie. Otóż trzeba kupić szerokie listwy płaskie (nie te na w kształćie litery "c" nakładane na ranty) o szerokości około 25mm, następnie, dociąć odpowiednie długości pod odpowiednimi kątami (nie stą to idealnie prostokątne paski), potem zeszlifować cały ten klej ze spodniej strony i plastyk, tak, żeby listwa była jak najbardziej płaska, cienka (dobrze zrobić to na szlifierce) i przykleić za pomocą silikonu do poprzecznych listew scudetto, których wcześniej się nie usuwało. Najlepiej użyć ścisków stolarskich, by pozostały na miejscu do wyschnięcia silikonu. Po wyschnięciu poskładać do kupy i zamontować z powrotem.
    Poniżej zdjęcie jak to wygląda u mnie (na chwilę obecną nie dysponuję lepszym).
    Tutaj znajdziesz więcej zdjęć, ale tylko te ostatnie są z tak przerobionym grillem, poprzednia przeróbka - o której pisał bocian, czyli ta łatwiejsza i mniej inwazyjna nie dawała takiego efektu).
    156, wiosenna odsłona.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  7. #36
    Wodzisław Śl.
    2.4 jtd
    5 d 4 h 26 m
    Cytat Napisał prodigyboy Zobacz post
    http://allegro.pl/item1174977400_gri...om_tuning.html moze tu?
  8. #37
    156 2.4 JTD
    3 d 18 h 42 m
    Nie do końca
    Metr takiej krawędziowej listwy chrom kosztuje około 4 zł a te tutaj dlatego że są docięte kosztuję 39 ??
    A poza tym mi nie chodzi o taką krawędziową tylko szerszą ok 2 cm bo chciałem wyciąc te pionowe listwy z grilla i wsadzic ją głębiej na te poziome
  9. #38
    Wodzisław Śl.
    2.4 jtd
    5 d 4 h 26 m
    to jak znajdziesz to mi poslij linka bo nakrecilem sie na taki grill
  10. #39
    156 2.4 JTD
    3 d 18 h 42 m
    Jak nie znajdę na allegro to w niedziele będę na giełdzie a tam sporo takich pierdół mają to może się coś wybierze .
  11. #40
    156 2.4 JTD
    3 d 18 h 42 m
    Dziś przerobiłem grill ale że tej szerokiej listwy nie mogłem nigdzie znaleźc więc użyłem krawędziowej i wyszło nawet fajnie .
    Przed
    i po ...
    Jeszcze tylko nowy emblemat założę jak przyjdzie i będzie cacy
Tagi użytkowników
grill
alfa romeo 156 cadamuro
alfa romeo 156 grill
GRILL ALFA 156
alfa romeo 156 tuning
alfa 156 cadamuro
alfa 156 czarny grillauto z duzym grillem156 grill tuninggrile do alfy 156grill alfa 156 tuningcadamuro 156 grillgril kadamuroalfa 156 grill forum
