Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Styling - Body Kit - Tuning optyczny
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kowall85
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    Czas spędzony na forum
    4 d 4 h 12 m
    Domyślnie [156] wskażnik ciśnienia oleju
    Witam myślałem nad wstawieniem wskażnik ciśnienia oleju w mojej belli , a konkretnie zrezygnowania z zegarka i wpasowanie go w to miejsce , tylko czy da się to w ten sposób rozwiązać ?? nie chcę pakować jakiegoś zegara w słupki itp. miałbym nawet możliwość wydrukowania tarczy do zegara by miała taki sam kolor jak inne wskażniki , nie wiem jak wygląda zegarek od środka i czy da sie go wymontować tak by zmieścił się tam wskażnik, i jaki wskażnik byłby najlepszy :/:/
    proszę o każdą rade
    Komentarz dodany przez: robak#21
    Proszę o podawanie prefixu przed tematem
    Ostatnio edytowane przez robak#21 ; 03-02-2011 o 16:02
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    18 d 9 h 43 m
    Temat bardziej się nadaje do działu mechanicznego
    Montaż takiego wskaźnika w TS to bardzo dobry pomysł. Polecam wskaźniki elektroniczne na silniku krokowym, są dokładniejsze niż analogowe.
    Ja sobie zamontowałem w słupku 3 zegary: woltomierz, temp. oleju i oczywiście ciśnienie oleju. Wszystkie o śr. 52mm, wychył wskazówki 270*, firma Prosport. Mam je od lata zeszłego roku i bardzo dobrze się spisują.
    Do ciśnienia oleju szukaj zegara wyskalowanego do 7 bar, zakres wystarczy i będzie dokładniejszy od takiego do 10 bar. W razie czego służę radą
  4. #3
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    4 d 4 h 12 m
    A kolego pod co to podłączyć?? pod ten czujnik co jest czy musze dawać tą podkładkę między filtr oleju a silnik z gwintem na czujnik??
    Ps. do moderatora jak trzeba to proszę o przeniesienie tematu
  5. #4
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    18 d 9 h 43 m
    Można dac podkładke pod filtr, ale w TSie nie jest to konieczne, bo w podstawie filtra są dwa otwory zaślepione korkami M18x1,5 z tego co pamiętam. Tam można wkręcic poprzez odpowiednie reduktory czujniki od zegarów.
    Zrobiłem to podobnie jak w tym opisie:
    Attached Files Attached Files
  6. Thanks cuoreventi, kowall85 thanked for this post
  7. #5
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    4 d 4 h 12 m
    tylko mi powiedz czy czujnik ciśnienia wkręca się w ten górny otwór czy w dolny , bo podejrzewam że jeden jest przed filtrem a drugi za filtrem
  8. #6
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    18 d 9 h 43 m
    Czujnik ciśnienia mam wkręcony w dolny otwór, czyli tak samo jak w tym opisie do 147. Sam nie wiem czemu akurat tak Nie zastanawiałem się jak wygląda obieg oleju w tym miejscu. Gdyby ktoś miał jakieś sugestie na ten temat to niech coś napisze
  9. #7
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS MY02 i_____ Alfa 147 JTD 16v 150cv MY05
    42 d 11 h 51 m
    Cytat Napisał kowall85 Zobacz post
    Z tego co widać w PDF to wszystko jedno do którego jaki czujnik przykręcisz. A po to są dwa otwory bo dwa parametry możesz mierzyć. Temperaturę i ciśnienie.
  10. #8
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    4 d 4 h 12 m
    Mi sie wydaje że jeden otwór to kanał przed filtrem a drugi za filtrem , dla temperatury to obojętne , ale ciśnienie przed i za filtrem będzie inne , bynajmiej tak mi się wydaje , ale dobrze by było gdyby sie ktoś wypowiedział kto coś dobrze o tym wie ,
  11. #9
    ViP Alfa i Omega
    Koszalin
    AR 156 1.8 TS 1999 MB 124 3.0 24V
    9 d 11 h 35 m
    a czy ktoś sie kiedyś spotkał żeby ciśnienie i temperatura była w jednym liczniku - jeden zegar a w nim dwie skale? czy można dostać takie dodatkowe zegar(y) z zielonym podświetleniem?
    Alfa Romeo 156 1,8 TS CF2 1999
    wolę pchać swoje Alfa Romeo niż jeździć innym samochodem...
  12. #10
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    18 d 9 h 43 m
    Cytat Napisał ziomster Zobacz post
    Ja widziałem obrotomierze, które są zintegrowane z innymi wskaźnikami i raczej nie są takie rozwiązania warte polecenia, bo jak coś jest do wszystkiego to wiadomo do czego to się nadaje. Trochę się naoglądałem tych wskaźników i żaden szanujący się producent nie ma w ofercie wskaźników typu "kilka w jednym".
    Ten obrotomierz, średnica 12 cm wygląda tak:
  1. Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 00:11
  2. Uwaga na filtr oleju !!!!! t.spark
    Utworzone przez kolarz w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 69
    Ostatni post / autor: 18-07-2010, 10:45
  3. [156] Kontrolka oleju w 2.4 JTD (chyba)
    Utworzone przez norbiwolow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2010, 12:51
  4. [156] Ile oleju alfa 156 2.0 TS
    Utworzone przez LSTOMAS w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-05-2010, 14:14
  5. [156] Maksymalny poziom oleju.
    Utworzone przez Rafik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2008, 21:04
Tagi użytkowników
auto style obrotomierz
gdzie najlepiej zamontować czujnik ciśnienia oleju
ciśnienie oleju tuning
zegary cisnienia oleju
alfa 156 wskaźnik ciśnienia
zegar ciśnienia oleju
e wskazniki ciśnienia oleju
gdzie podlaczyc zegar cisnienia oleju
podlaczyc czujnik ciśnienia oleju alfa romeo
wskaźnik ciśnienia oleju alfa romeo
gdzie podłączyć wskaźnik ciśnienia oleju
wskazniki cisnienia oleiu
jak podłączyć wskażnik ciśnienia oleju
