z tym sie zgodze miałem okazjie sie przekonac ;//Napisał Piotr
również z doswiadczenia moge polecic wskazniki Omori i Defi oraz Greddy
tu sie nie zgodzeNapisał Piotr
-temperatura spalin obowiazkowo przy tego typu modyfikacjach przekroczenie bezpiecznej granicy prowadzi do stopienia tłoka a co za tym idzie bardzo powaznej usterki jednostki napedowej przyczyna jest zazwyczaj spalanie zbyt ubogiej mieszanki, wynikające z błędów w sterowaniu składem mieszanki lub też awarii układów odpowiedzialnych za zasilanie silnika powietrzem lub paliwem typowe temperatury spalin to ok. 500 stopni Celsjusza dla silników diesla, oraz do ok. 900 stopni dla silników benzynowych.
i tu polecam sprawdzony u siebie Japonskiej firmy Omori Meter
:arrow: http://www.4turbo.pl/katalog/index.p...6a6fa754e2d136
badz zestaw Defi
:arrow: http://www.4turbo.pl/katalog/index.p...th=3_47_229_52
a reszta to juz zalezy od cisnienia doładowania
pozdro
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...9e35f8e44.html
Zamontowałem turbinebostera firmy AutoGauge.Poświęciłem środkowy nawiew.Podświetlenie mroczne widmo.Problemem najwiekszym okazało sie poprowadzenie rurki do komory silnika.Udało się przecisnąc obok linki otwierania klapy.Zrobiłem to ze względu ,że w poprzednim aucie miałem fabrycznie na desce.Przydatne przy sportowej (agresywnej) jak i ekonomicznej jeździe.Pokazuje również pracę zaworu upustowego.Po części można się zabazowac do przeregulowania ciśnienia doładowania.![]()
http://moto.allegro.pl/item364575471..._mozliwe_.html
Koszta.Zdolności manualne wskazane.Dorobic trzeba kruciec podłączeniowy.Może byc nawet z wentyla od starej rowerowej dętki.Choc najlepiej z zakładu wulkanizacyjnego zakupic cały wentyl do felgi bezdętkowej.Wklejasz na jakikolwiek cyjanoakryl (kropelka,superglue itp)W moim pszypadku dorabiałem z metalowej złączki pneumatycznej.Ale taką miałem pod ręką.Wygodniejszy na pewno wentyl.Jak chcesz szczegółowy opis montażu to powiedz.Napiszę krok po kroku.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...61903c1ad.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...39fdfdf67.html
Endurodriver
niechciałem robić nowego temetu więc podczepie się tutaj, a więc...
http://moto.allegro.pl/nowosc-wskazn...327934749.html
mam wskaźnik doładowania i dylemat co do podłączenia,
wskaźnik ma 4kabelki (jeden - , drugi + do pamięci, a 3 i 4 do podłączenia podświetlenia) gdzie najlepiej sie nimi wpiąć??? - to wiadomo ale np:
1. + do pomięci (pamięta tylko kolor podświetlenia) nie wiem czy ciągnąć z akumlatora czy wystarczy jak podłącze się do pamięci radia
2. podświetlenie chciałbym żeby włączało się po włączeniu świateł a nie po zapłonie i w którym miejscu się wpiąć się w przewód???
3. jak najlepiej podłączyć wężyk??? wolołbym jakoś bardziej "profesjonalnie" niż zakładać jakiś reduktorek rurze kolektor-intercooler.
Ja mam podobny tylko z białą tarczą,ale mam podpięte tylko podświetlenie wskazówki bo jak podpiołem podświetlenie tarczy to tak wali po oczach że masakra,a mam go zamontowany w miejscu zegarka i chciałem żeby sie nie odróżniał od pozostałych zegarów.
Wężyk mam podłączy bez żadnego trójnika,wpięty mam w rure między IC a kolektorem. Podjedz do jakiegoś gazownika i kup taki nypel z choinką który z jednej strony ma gwint a z drugiej strony ma właśnie choinke.Ja wywierciłem otwór właśnie w tej rurze od IC bo mam dolot cały z nierdzewki przyspawałem nakrętke fi 6 wkręciłem na klej tą końcówke z choinką nałożyłem wężyk i działa.
POzdrawiam KULI
ktos tu kiedys na forum pisal o programie ktory mozna bylo wgrac bodaj do i phone'a czy navi i wyswietlal on w czasie rzezywistym paramatry pracy silnika, czy pamieta ktos nazwe tego programu?
Byly podawane nawet linki na you tube ale nie moge sie doszukac.
z gory dzieki!
