Dzięki za szczegółową odpowiedź.
Szkoda, że piwo nie działa
Odstawiłeś kawał dobrej, precyzyjnej roboty.
Pozdrawiam.
- Rafał
witam wszystkich!!!![]()
pracy było naprawdę sporo ,zwłaszcza z regulacją właściwych kątów świecenia soczewek!przyznam się że naprawdę warto było poświęcić tych kilkanaście godzin,efekt jest super a światła już podokładnym ustawieniu są bardzo dobre :mrgreen:
wczoraj w pracy sprawdziłem ustawienie lamp na odpowiednim przyżądzie pomiarowym (dokładnie to na dwóch przyżądach,więc o pomyłce nie mogło być mowy) okazało się że wysokość i poziom świecenia ustawiłem idealnie!
minimalnie świeciły rozbieżnie,więc regulacja odpowiednimi podkładkami załatwiła sprawę.
nie ma mowy o oślepianiu kogo kolwiek.!!!![]()
rano jechałem do pracy,mijało mnie dużo aut i nikt nie zamrugł że coś jest nie tak..
Napisał alces1
jeśli chodzi o twoje pytania Rafał,postaram się w miarę przejżyście na nie odpowiedzieć :arrow:
1) przymocowując soczewkę do odbłyśnika wkorzystałem trzy gniazda z kulistymi końcówkami które trzymają odbłyśnik w obudowie lampy i zapewniają mu ruch regulacyjny w obu płaszczyznach.dorobiłem specjalne wsporniki z blachy i przykręciłem pod te trzy wkręty,więc soczewka jest podparta stabilnie w trzech punktach.wszystko to jest widoczne na zdjęciach.
2)otwór wyciołem małą szlifierką kątową z tarczą 0,8mm po wcześniejszym wymierzeniu i zaznaczeniu plastrem miejsc cięcia.najlepiej robić to na dworzu albo w garażu bo strasznie się przy tym pyli.
3)ustawiając wstępnie kąty sugierowałem się kątem ustawienia żarówki i odblasku od długich świateł.potem były próby w aucie i na ścianie.
ale według mnie jeszcze prościej i szybciej można zrobić to tak :!:
a)ustawić w aucie dobrze światła
b)ustawić samochód najlepiej w garażu prosto na przeciw ściany
c)wyrysować dokładnie miejsca świecenia krótkich na tejże ścianie
d)wymontować lampy nie ruszając auta z miejsca
e)zamontować soczewki
f)wyregulować świecenie soczewek dokładnie w zaznaczone miejsca
4)soczewka jest tak zamontowana żeby lampa spełniała wszystkie swoje fabryczne funkcje :!:
a)elektryczna regulacja działa
b)dostęp do wszystkich żarówek jest bezproblemowy
c)między grzbietem wtyczki na żarówkę a krawędzią otworu obudowy jest spora przerwa więc napewno zmieści się tam żarnik od HID-a
d)dekielek zakłada się bez problemu
i to by było na tyleDD
P.S.tak świecą lampy po założeniu białej diody w miejsce postojówki i ostatecznej regulacji :!:
pozdrawiam!!!
moja druga ulubienica...
Pozdrawiam.
- Rafał
SPRZEDAM GRILL DO 156
http://www.forum.alfaholicy.org/czes...tml#post583068
no ładniejak po regulacji i sprawdzeniu jest tip top to tym bardziej wieeeelkie gratulacje
Y10maniak, może wkrótce Alfaholik
Super to zrobiłeś podoba mi się jak cholera gratruluję
sam bym zrobił z chęcią ale ja jakoś mam lewe ręce do takich rzeczy :mrgreen:
respect !!!! jakbym miał troche wiecej czasu sam bym posiedział przy swoich lampkach.
jedyne co bym ewentualnie zmienił to - ringa dałbym na światła drogowe - byłby widoczny przy zapalonej soczewce a tak się gubi - przeciez nie jeździ się na samych pozycyjnych.
Napisał norbiwolow
witam!!!też myślałem nad tym,początkowo chciałem zamontować po dwa do lampy ale obawiałem się przerostu formy nad treścią.w odblasku od długich świateł nie ma zbytnio jak zamontować ringa,tak żeby wyglądało to estetycznie(żadne wkręty,druty,blaszki nie wchodzą w rachubę) :>>
:!: zresztą nic straconego,klosze mam wklejone na specjalny kit który nigdy nie zaschnie.jak mi przyjdzie do głowy jakiś pomysł na umocowanie to założę.
pozdrawiam!!!![]()
Można pójść na całość i do świateł drogowych też zamontować soczewki, pytanie tylko czy takie są. Ewentualnie trzeba by zdemontować z nich przesłonę.Napisał andro34
Pozdrawiam.
- Rafał
Wyglad bardzo ciekawy! Gratuluje cierpliwosci i imponujacego finalu. Ja u siebie tez zamierzam zrobic cos takiego z tym ze oddaje lampy do firmy http://allegro.pl/item436766603_alfa...h7_tuning.html za 200 zl od sztuki robia wszystko sami, mi brakuje na to cierpliwosci i czasu a oni go maja![]()
Do tych lam chce zamontowac ringi CCFL z tego wzgledu ze swieca lepiej od normalnych. Mam tylko pytanko! Czy jesli zamowie ringi do AR 156 to beda pasowac na te soczewki? i czy montowac 4 czy tylkko 2 sztuki a jesli 2 to gdzie?? :wink: kolejne pytanie to czy zamawiac pierwsze ringi i pozniej z lampami wysylac je do tej firmy zeby mi to zalozyli czy dam rade zamontuje to sam? aha bo bym zapomnial podobno po polerce leflektorow trzeba je co jakis miesiac czasu natuszczac np. plakiem itp. czy sa jakies inne sposoby?? (oczywiscie nieuwzględniajac szwagra ktory kazdego 1ego bedzie ze szmatka i plakiem biegal kolo moich leflektorow, bo ja niestety co miesic niedam rady bo niema mnie w kraju![]()
Co wy na ten temat myślicie???? z góry dzikuje na z pomoc![]()
