Strona 4 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 84
Temat: Czy to są objawy zapchanego EGRa?
  1. #31
    chrisdelarosa
    Cytat Napisał radzik2908 Zobacz post
    Coś mi się wydaje, że jesteś w błędzie. Egr działa odwrotnie.
    Poczytaj trochę, EGR podczas przyspieszania czyli w momencie podnoszenia obrotów się zamyka tak by silnik miał czystą mieszankę żeby zwiększyć osiągi... na wolnych obrotach się otwiera tak by dopalić spaliny przez co auto trochę mniej pali i jest ekologiczniejsze...
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Cytat Napisał chrisdelarosa Zobacz post
    Ty nie czytaj tylko eksperymentuj, u mnie jak się cewka zacięła w pozycji otwarcia Egr, brak było dołu do 2000 obrotów, a powyżej rakieta.
    Reasumując:
    -podczas przyspieszania do 2000 obrotów, zawór Egr, powinien być zamknięty.
    -j.w. powyżej 2000 obrotów zawór Egr, powinien być otwarty.
    Radzio
  3. #33
    chrisdelarosa
    Reasumując:
    Radzio
    a może dlatego że Ci się turbo załączyło ? haha
  4. #34
    Tak załączyło się turbo, ale Egr był otwarty , ponieważ trzpień cewki, ani drgnął pod naciskiem palca, więc wcisnąłem na siłę opierając o stół, a dodatkowo zaślepiłem Egr blachą.
    Po tym eksperymencie z udziałem Tomka_Krk, wyszło, że Egr.
  5. #35
    chrisdelarosa
    ale ja wierze że to był winny EGR ale zasada jego działania jest taka jak pisałem, widocznie był otwarty w jednej pozycji natomiast komputer wymagał innej przez co podawał inną dawkę paliwa i czystego powietrza do mieszanki i auto nie jechało jak trzeba... a powyżej 2000 załączało się turbo i dostawał kopa...
  6. #36
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ryki67
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    A oto moj EGR przed czyszczeniem oraz czujnik EGR,
    EGR taki brudny nie był ale ten czujnik to jedna wielka sadza - czym dokładnie steruje ten czujnik? jakie parametry podaje?
Nazwa:	42.jpg
Rozmiar:	45.8 KB
ID:	51384Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	55.jpg
Rozmiar:	90.4 KB
ID:	51385Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	56.jpg
Rozmiar:	84.2 KB
    A odnośnie EGR i jego otwierania i zamykania,
    to jakto w końcu FES powinien pokazywać????
    na biegu jałowym niskie watości typu 4% a jak się dodaje gazu to wzrasta do 99% ????
    Ostatnio edytowane przez ryki67 ; 27-03-2012 o 22:39
  7. #37
    Użytkownik Świeżak Avatar Wlodzmin
    Police
    Alfa Romeo 159 Ti 2.0 Jtdm Sportwagon 2011
    Cytat Napisał ryki67 Zobacz post
Nazwa:	42.jpg
Rozmiar:	45.8 KB
Nazwa:	55.jpg
Rozmiar:	90.4 KB
Nazwa:	56.jpg
Rozmiar:	84.2 KB
    EGR-ek masz w pięknym stanie. Jeśli wszystkie podzespoły pracują bez problemu to jest sprawny. Co do tego czujnika to nie jest to czujnik egr tylko czujnik doładowania.
    W tych silnikach układ egr jest trochę bardziej skomplikowany niż w zwykłej benzynie. Moim zdaniem u ciebie egr pracuje prawidłowo i nie trza psuć.
    Inną przyczynom kopcenia na biało i gaśnięcia silnika morze być przeskoczenie rozrządu o jeden ząbek, spotkałem się z takim przypadkiem w TDi. Warto by sprawdzić górny i dolny punkt czy się zgrywają.
    A poszarpywanie podczas przyśpieszania to jak już pisałem morze być sprawą zaworu vgt http://www.forum.alfaholicy.org/ro/z...on_manual.html
    Nie zaszkodziło by sprawdzić wężyki idące z zaworu vgt do gruchy turba.
    Radził bym jeszcze sprawdzić przepustnice powietrza czy nie jest zarośnięta i czy się nie zacina. Podczas gaszenia silnika ta przepustnica się zamyka i jeśli jest bardzo zasyfiała może się właśnie zaciąć w pozycji zamkniętej albo do końca się nie otworzy.
  8. #38
    Spod Wawy
    159 2.4 JTDM 210KM
    Cytat Napisał Wlodzmin Zobacz post
    Witam, gdzie jest ta przepustnica i jak ją wyczyścić ???
    druga sprawa teraz już wiem na 100%
    u mnie EGR pracuje nastepująco, na wolnych obrotach (dzisiaj sprawdzałem) mam 4% natomiast jak dodaje gazu i jadę to wartość rośnie np 34% 45% itp. tak że wydaje mi sie że z EGR wszystko w porządku,
    Czy ten czujnik doładowania jak był taki zawalony to działał cokolwiek???
  9. #39
    Użytkownik Fachowiec
    Sosnowiec
    A o co chodzi z tą wielkością czcionek ?
  10. #40
    Police
    Tak czujnik działa nawet jeśli jest zawalony ale na pewno już nie tak dokładnie.
    Co do przepustnicy to w tym temacie jest wszystko napisane http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...td_2004_a.html.
    A tak w skrócie to przepustnica jest zaraz za rurą IC Kolektor.
    Pamiętaj sprawdź ten zawór vgt.
  1. [159] DPF objawy
    Utworzone przez michaaaal6 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-05-2015, 17:47
  2. 2.5 v6 Dziwne Objawy
    Utworzone przez displaymode w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 21:08
  3. Alfa wolno sie nagrzewa po usunięciu EGRa
    Utworzone przez stuntmachine w dziale GT
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-10-2014, 10:30
  4. Maglownica, objawy
    Utworzone przez Nielat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2011, 00:53
  5. Objawy Sprzęgła
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 11:39
