Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: check i max 3tys obrotow. Pomocy!
    Użytkownik Embrion
    alfa romeo 147 2.0ts?
    Jak sie zabrac za to egr? jak do niego dojsc? Opisze mi ktos krok po kroku ?Badz jest ktos z okolic Katowic co za przyslowiowa flache by mi pomogl? Dzieki!!
Nazwa:	DSC_0144.JPG.jpg
Rozmiar:	85.1 KB
ID:	162286   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0142.JPG.jpg
Rozmiar:	104.0 KB
ID:	162287   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0143.JPG.jpg
Rozmiar:	84.2 KB
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    EGR występuje tylko w dieslach - Ty masz silnik benzynowy TS, więc zapomnij o EGR, bo go po prostu nie masz. A kolegom z dieslami radzę dokładniej czytać profil autora tematu, bo tam wyraźnie napisano, że silnik jest 2,0 TS.
    Najbardziej prawdopodobną przyczyną Twoich problemów jest awaria czujnika Halla.
    W AR147 awaria Halla powoduje mniej więcej takie objawy, jak opisujesz, tzn. silnik nie wkręca się na obroty powyżej ok. 3000.
    Aby to potwierdzić, trzeba podłączyć się do kompa i odczytać błędy. Jeśli będzie P0340 to Hall do wymiany.
    Niestety, roboty z tym jest sporo i koszty też duże, bo do wymiany Halla w TS trzeba zdemontować rozrząd, a koszt nowego Halla w oryginale Bosch to kosmos, no chyba że kupisz jakiś zamiennik.
    No, ale żeby potwierdzić te przypuszczenia to trzeba zacząć od podłączenia do kompa.
    Jeśli się okaże, że to Hall to od razu warto wymienić rozrząd i napęd wałków wyrównoważających wraz z napinaczem.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 03-04-2015 o 21:24
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    na pewno ?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    na pewno ?
    To pokaż mi TS-a z EGR.
    nawet na mysli tsa nie mialem ale samo okreslenie ze tylko diesle
    no ale grzebiac po forum :
    http://www.forum.alfaholicy.org/145_...ark_16v-3.html
    ja tam nie wiem , nie znam sie
    dla tego pytam :-)
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Literalnie masz rację - zbyt ogólnie napisałem.
    Ja natomiast miałem na myśli model AR147, zgodnie z działem, w którym temat się znajduje.
    W każdym razie TS autora tematu na pewno EGR nie posiada.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubusar146
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    musisz podłączyć go pod kompa bo gdybać może każdy, równie dobrze mógł paść czujnik położenia pedału gazu albo inne cudo
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120KM 03'
    Miałem, jeśli mogę to tak określić taki sam problem
    Kontrolka zapaliła mi się w trasie, na następny dzień auto musiało trochę "pokręcić" żeby odpalić.
    Podpięcie pod komputer wykazało błąd - P3040 - czujnik położenia wałka rozrządu/komponent uszkodzony oraz dodatkowo P1172 i P1175. Po wykasowaniu błędów auto odzyskało moc.
  1. Problem z 147demka MSF przy 3tys obrotow
    Utworzone przez morios w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2015, 09:39
  2. idzie tylko do 4.5 tys. obrotow ar 156 2.0 t.s. POMOCY
    Utworzone przez irekolsztyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 20:18
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 18-09-2011, 11:30
  4. Mułowata Alfa, po 3tys dostaje kopa, patr.2 POMOCY
    Utworzone przez perseus21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 18:47
  5. Brak mocy do 3tys. obrotow
    Utworzone przez lukas2602 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2010, 17:20
