O.o
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
O.o
Nie mam pojęcia co jest grane
To chyba tylko zbieg okoliczności z tym paliwem. Wygląda na to, że gdzieś masę zgubiłeś, stąd te wszystkie komunikaty - sprawdź akumulator i klemy.
masa jest ok, odłaczyłem aku, podpiołe, sprawdziłem prąd. lipa, stawiam na czujnik cisnienia, potem na pompe oleju a potem to juz lipa totalna
Masa może i jest, ale pewnie słaba. Może plecionka już jest dobrze przegrzana. Takie Rzeczy też się dzieją jak regulator napięcia siada. A dokładnie jak zaczyna dawać zmienny prąd na akumulator. W siostry puncie spotkałem się z taką sytuacją. Palił żarówki, uszkadzał czujniki, a na desce wieczna choinka. Sprawdź mulimetrem ładowanie pod kontem prądu stałego i zmiennego. Słaba masa też może wiele uszkodzić. Wymieniłbym (dołożyły drugi) kabel masowy. Nie pchałbym się w koszty tak od razu. Przyczyna czesto okazuje się błaha.
