Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Wibracje drgania 2.0 jtdm
    Użytkownik Świeżak Avatar Anzelmo
    Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDM2 170KM
    Cytat Napisał EduarDOOX8 Zobacz post
    Nigdzie nie napisałem że usterka jest oczywista. Dodatkowo grzecznie zapytałem czy ty wymieniłeś z gorszym efektem bo sam jestem ciekaw czy są inni winowajcy którzy mogliby za to odpowiadać. Jeżeli nowe julki też mają takie objawy to możnaby stwierdzić TTTM - ale jeżeli w jednym aucie lusterko drży tylko delikatnie, a w drugim tak trzęsie że sam dźwięk jest irytujący to różnica musi wynikać ze zużycia jakiegoś elementu, a nie z wady fabrycznej.
    A ta przypadłość na co mogłaby wskazywać? Pytam z ciekawości
    Tak faktycznie nie napisałeś że jest to oczywista usterka. Napisał to Rossi 69 "Poduszka silnika do wymiany." Tak więc zwracam honor i proszę się nie gniewać
    "czy puszczając pedał gazu słychać stuk (czy wyczuwa się jakby luz, jakby coś się przesuwało)".
    Może to wskazywać na drążek reakcyjny tzw. łapę silnika. Wybita tuleja gumowo-metalowa powoduje nadmierny ruch silnika przód-tył i stuk na tej tulei. Jak guma całkowicie się rozleci to też daje spory efekt przenoszenia drgań na karoserię czy kierownicę.
    Sam stuk bez wibracji (na jałowym) tak na szybko to może być półoś - uszkodzone łożysko podporowe. Karoseria drży wtedy przy dodawaniu gazu.
    A np luz na tzw. krzyżaku w układzie napędowym daje efekt luzu i też stuka.
    Wszystkie te tematy przerabiałem "własnoręcznie" (w różnych autach) i za każdym razem nie były to usterki oczywiste (przynajmniej dla mnie - amatora).
    Wyczerpująca odpowiedź. Tak więc nic dodać dla autora postu, wstępne diagnozy postawione, teraz trzeba to weryfikować
    Giulietta QV
    Jak chcesz zdiagnozować poduszke to posadz kogoś za kółko i niech rusza powoli.Podnosisz maskę i patrz na silnik czy ma duży ruch jak dziwnie się rusza to oglądasz poduszki.
    Użytkownik Świeżak Avatar perlim121
    Madryt
    była 156 SW ....teraz Giulietta 2.0 JTDM
    witam
    mam ten sam problem z obrotami...dam lekko gazu wszystkie drgania ustają....
    mechanik (na moje pytanie czy nie da się jakoś podnieść obrotów) wspomniał cos o regulatorze na pompie paliwa....
    ze to on właśnie może być odpowiedzialny za te zbyt niskie obroty, no cóż,zobaczymy czy sobie z tym poradzi za jakieś dwa tygodnie i będę informował o wyniku...
    a pojechałem do niego żeby mi poduszkę górną wymienił bo te wibracje na lusterkach,linia świateł ,mhmmm
    Madryt
    dwie poduszki wymienione i jak ręką odjął wszystkie wibracje...doszło do tego,ze moja zona próbowała odpalić samochód gdy ten już był na chodzie
    ....bo nie bylo tego "uderzenia" przy odpaleniu
    Giulietta 2.0 JTD 140km
    perlim wymieniłeś poduszkę na oryginalną z ricambi czy zamiennik? Jakie śruby domówiłeś? Bo chciałem zamówić właśnie z ricami, ale tych dłuższych śrub nie ma na stanie, a jeździć się nie da :/
    Madryt
    nie wiem....
    wydaje mi sie,ze na oryginaly bo sporo kosztowaly...
    jak chcesz to dam Ci numer do mechanika,ktory mi to robil to go dopytasz
    Zmieniona poducha od strony rozrządu i teraz jest niebo a ziemia
    Giulietta 2.0 JTD
    Również mam problem z drganiami silnika 2.0 JTD 170KM na biegu jałowym. Objawy są jednak inne. Lusterko nie drzy. Jest duże szarpnięcie budą przy zapalaniu. Przy gaszeniu jest ok. Później na biegu jałowym zadrży, średnio co 1 sek jest wibracja czuć jak się siedzi na fotelu. Raz większa, raz mniejsza, czasem nic nie czuć. Kierownica nie drży. Jak podniosę maskę to nie zauważyłem jakiejś nierównej pracy silnika. Cyka jak to diesel. Podczas jazdy nie szarpie. Wciśniecie sprzęgła jakby trochę zmieszało wibracje ale nadal występują. No i załączenie klimy jakby je zwiększało. Miał ktoś podobne objawy?
  10. #20
    Giulietta 2.0 JTDM2
    Tak, ja mam podobne objawy syty wilku. Zwiększę obroty o 50 i jak ręką odjął. Wymieniłem dwie poduszki i jest lepiej, ale nadal drży. A tu widzę wszystkie wątki zamyka wymiana poduszek.
    A z tego wątku nie wiem jaka jest konkluzja
  1. [146] [146] Drgania i wibracje.
    Utworzone przez s_ice w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 09:52
  2. [146] 1.4 TS wibracje silnika, drgania
    Utworzone przez Jarek_Jarecki w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 09:06
  3. [156] Wibracje -Drgania
    Utworzone przez arczimi w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-12-2008, 15:07
  4. [166] 2,4JTD - drgania, wibracje
    Utworzone przez bart147 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 07:19
  5. [166] drgania, wibracje
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 27-09-2008, 13:09
