Pokaż wyniki od 31 do 37 z 37
Temat: Turbo nie ładuje tak jak powinno
  1. #31
    AR Giulietta 1.4TB 120km
    Panowie, a co powiecie:
    750obr/min
    ciśń w dolocie: 307mBar
    oczekiwane ciśń doładowania: 329mBar
    zmierzone ciśń doładowania : 984mBar
    Pod obciążeniem rozbieżność jest podobna...turbo przeładowuje ? N75 do sprawdzenia ?
  2. #32
    Dobra zrobiłem logi .. 4 bieg i rozpędzanie od 1600obr/min
    Jak oceniacie ten wykres:
Nazwa:	4 bieg od 1600obr.jpg
Rozmiar:	95.1 KB
  3. #33
    Użytkownik Świeżak Avatar oran
    159 1750 Turbo Benzina 2011 rok, sedan
    Ja mam podobną rozbieżność ale w 1,75 tbi i mi nie ładuje powyżej tam 0,7bara na wskazniku w kabinie. W logach rozbieżność też coś w stylu - zadane 500mbar - aktualne 1000mbar
    No i wymieniłem n75 ale nic nie zmieniło, szukam dalej...
    Alfa Romeo 145 1.4 Boxer
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Alfa Romeo 159 1,75 TBi
  4. #34
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair
    U mnie w 1.4 Multiair 163Km jest tak, że do połowy pasek dochodzi. Auto sie moim zdaniem poprawnie odpycha ale też w sumie nie mam punktu odniesienia. Jest to moja pierwsza alfa.
  5. #35
    Unhappy
    Cytat Napisał Menubis Zobacz post
    Dzisiaj zrobiłem pomiary. Sterownik oczekuje 1.2 bara a na czujniku ledwo 0.5-0-6.
    @edit, wstawiam wykres. jeśli rozumiem go dobrze to on oznacza jakąś nieszczelność?
Nazwa:	Screenshot 2024-02-27 113702.jpg
Rozmiar:	76.8 KB
Nazwa:	429719946_1269840067752125_1291638900411135242_n.jpg
Rozmiar:	66.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Menubis ; 27-02-2024 o 11:37
  6. #36
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
Rozmiar:	76.8 KB
    Kuna czy inny zwierz przegryzło przewód za turbo, niestety ECU nie zgłosi błędu. Trzeba szukać śladów po zębach, potrafią być bardzo małe i ciężko zlokalizować.
    Przy pedale przyspieszenia w podłodze wskaźnik na wyświetlaczu ma dochodzić do końca, dopiero w górnych partiach obrotów, gdzieś powyżej 4500 RPM może zacząć spadać o jedną kreskę.
  7. #37
    Dziękuję za poradę. Faktycznie była dziura w wężyku. Po wymianie dochodzi do końca.
  1. Turbina nie ładuje na zimnym silniku
    Utworzone przez eternal_slavo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-07-2020, 13:48
  2. [MiTo] 1.4 turbo nie ładuje
    Utworzone przez zero2 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 30-12-2016, 01:29
  3. [159] Boost - turbina ładuje jak szalona
    Utworzone przez anAlfaBeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-10-2015, 10:23
  4. [Brera] Turbo w 2,4jtdm ładuje max 0.5 bara, rura mi zmiękła/od IC :)/
    Utworzone przez baksiu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 17-11-2014, 22:18
  5. Czy suszara dobrze ładuje?? wykres
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 13:23
