Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Prośba o pomoc Check engine - Giulietta 1,4 2012 rok
    Alfa Romeo Giulietta, 1,3cm3, 125kW, 2012 rok
    Question Prośba o pomoc Check engine - Giulietta 1,4 2012 rok
    Po wymianie oleju i pierwszym odpaleniu po powrocie z serwisu wyświetlił się check engine. Auto wróciło do mechanika i odczytano błędy:
    P1064 Zawór elektromagnetyczny wlotowy, sterowanie skokiem zaworu, cyl. 4 Komponent klei się
    P1061 Zawór elektromagnetyczny wlotowy, sterowanie skokiem zaworu, cyl. 1 Komponent klei się
    P1063 Zawór elektromagnetyczny wlotowy, sterowanie skokiem zaworu, cyl. 3 Komponent zaciska się otwarty
    Wymienione zostały świece plus uszczelki pod świece. Mechanik chciał również wymienić separator oleju ale skończyło się na samych świecach.
    Po przejechaniu 4x11km przy kolejnym odpaleniu czułem lekkie wibracje i nierówną pracę silnika po chwili zapalił się check engine.
    Tym razem mechanik wymieniła vacum pompę.
    Po naprawie auto przejechało ok 100km i ponownie w tym razem w trakcie jazdy czuć było nierówną pracę i brak mocy. Kolejne odpalenie po chwili check engine...
    Prośba do Was czy spotkaliście się z podobnym problemem ewentualnie możecie coś doradzić? powoli tracę wiarę w mechanika. Może macie kogoś godnego do polecenia w Warszawie?
    Użytkownik Świeżak Avatar PingNoMore
    Giulietta 1.4 MA 170 KM
    Jaki olej wlany? Zaznaczona wymian oleju w MES?
    Cytat Napisał PingNoMore Zobacz post
    Motul 5W30, potwierdzę jeszcze ale raczej tak.
    To jest silnik Multi Air?
    Użytkownik Świeżak Avatar damson93
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    Po opisie błędów można wnioskować, że to 1.4 z multiair. Zmień mechanika. Zrób płukankę i zalej jakiś dobry olej 0w30 lub 0w40 z norma ACEA C2, może jeszcze da się uratować i przeczyść/wymień filtr multiair.
    Cytat Napisał damson93 Zobacz post
    Tak jest to multiair... w zeszłym roku po wymianie oleju u tego samego mechanika również rzucało check engine ale przyczyny nie ustalił i po skasowaniu błedu problem znikł.
    Jaki olej polecacie? i czy jest ktoś na forum mógłby polecić mechanika w Warszawie?
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    Na forum są dwa obszerne tematy o wyborze oleju do Giulietty
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...olej_-158.html
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...u_ma_-110.html
    U siebie stosuję Aral Super Tronic 0W40 + dodatek Archoil 9100. Przed wymianą płukanka Archoil 2820. Olej zmieniałem 3 razy i od kiedy użytkuje samochód nie miałem żadnych błędów dotyczących modułu.
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 Multiair / Mito 1.4 TB
    Kolego, wymieniając olej należy sugerować się instrukcją obsługi (dla 2012 było to 5W-40) a nie tym co akurat mechanik ma na zbyciu (5W-30, chociaż akurat ten zaszkodzić nie powinien), niekoniecznie trzymając się marki Selenia.
    Interwały wymiany dla MA to max 15 tys km, ale lepiej skrócić do 10-12.
    Po lifcie producent zmienił zalecenia dla tego silnika i wpisał olej 0W-30, a ponieważ sam numer silnika się nie zmienił oznacza to, że ten ostatni został uznany przez producenta za najlepszą opcję dla silnika Multiair i może być również stosowany w starszych rocznikach.
    Tak jak koledzy wyżej wspominali: płukanka, potem zlać to co jest obecnie, wymiana filtra oleju, czyszczenie (lub wymiana) filtra MA i olej 0W-30 z normą dla Multiair.
    Jak to nie pomoże to niestety czeka cię inwestycja w naprawę/wymianę modułu.
    A najlepiej poczytać sobie 110 stron z https://www.forum.alfaholicy.org/mit...odulu_ma_.html
  1. [Giulietta] Giulietta - check engine
    Utworzone przez BoGeN w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-06-2020, 20:20
  2. [Giulietta] Giulietta -pojawiajaca sie kontrolka check engine/ piszczenie hamulców
    Utworzone przez Kamila w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 16-02-2017, 21:34
  3. Have Engine Check pomoc
    Utworzone przez Lucas019 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 29-01-2015, 11:14
  4. [MiTo] Ikonka Check Engine !! Proszę o pomoc
    Utworzone przez cichy-ninja w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-05-2014, 22:43
