Pojawil sie maly problem. Zerwala mi sie linka otwierania bagaznika. Zlokalizowalem linke awaryjna pod kanapa z tylu, nie jest ona jednak metalowa, ale z jakiegos tworzywa. Przy pociagnieciu naciaga sie do oporu, lecz bagaznik nie otwiera sie.
Boje sie rwac na sile bo jak sie zerwie to juz umarl w butach, nie dostane sie do bagaznika (wersja z bakiem za tylnia kanapa).
Czy ktos mial podobny problem?
Jest: Alfa Romeo 155 2.0 TS 8V
Byly: 75 3.0 V6 America, Alfa Romeo 145 1.4 TS Junior
Miałem podobny problem , jest dojście przez półkę tylko trzeba obicie w bagażniku odczepić i na długim patyku odkręcić zamek bagażnika robiłem to kiedys ale dokładnie tego nie pamiętam . Wiem tylko że póżniej okazało się że ta linka plasikowa była zaklinowana i trzeba było nią troche pokręcić i faktycznie mocno szarpnąć żeby otworzyła bagażnik
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Mial... i tez z dusza na ramieniu ciagnalem za zapasowa. Tak naprawde okazalo sie, ze wystarczy jednoczesnie uniesc klape bagaznika - po prostu zamek nie odskakiwal.Napisał Alfi
Jesli to nie pomoze, a czujesz, ze linka zapasowa "rozciaga sie" to pozostaje kombinowac bezposrednio poprzez otwory w przegrodzie ponad bakiem(o ile jest tam w ogole jakies pole manewru).
Hej. Tu masz dokładny opis jak rozwiązać ten problem (ze zdjęciami)
http://www.alfagtv6.com/bb/viewtopic.php?t=1284
Sprytny patent cholera żaden z nas na to nie wpadł :>>
Dzieki.
A czy ktos samodzielnie wymienial ta linke?
Nie bylo takiej potrzeby, ale nie ma tu jakiejs specjalnej filozofii :wink:Napisał Alfi
Z tego co mi sie wydaje to patencik ze śrubokrętem nie za bardzo wypali ponieważ żeby zdjąć plastik na którym trzyma sie rejestracja znajduje się pomiędzy lampami także żeby go zdjąć najpierw trzeba wykręcić lampę a żeby wykręcić lampę trzeba mieć otwarty bagażnikmogę sie mylić... ale przynajmniej u mnie tak jest
Cos tak czulem, ze gdzies bedzie jakis haczyk :mrgreen: .Napisał ad_wi
W sumie to plastik nie powinien stanowic wiekszego problemu, mozna by go przewiercic, badz w razie problemow z trafieniem w dziurke wytopic go czyms goracym(zeby nie uszkodzic lakieru, czy bnawet lachy). Estetyki to i tak nie zepsuje, bo jest zakryty tablica.
