Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: [GTV6] Siła hamowania i skok pedału hamulca
    AR GTV6, BMW 530i E39
    Domyślnie [GTV6] Siła hamowania i skok pedału hamulca
    W instrukcji serwisowej ani w internetach nie znalazłem wzorcowych wartości siły hamowania dla poszczególnych kół.
    Po ostatnim serwisie układu na przeglądzie wyszły takie cyferki:
    Oś przednia: L:3,11 kN P:2,93 kN
    Hamulec postojowy: L:2,15 kN P:1,88 kN
    Oś tylna: L:2,20 kN P:2,20 kN
    Ktoś potrafi powiedzieć jakie są wartości fabryczne lub gdzie takich szukać?
    Druga sprawa to skok pedału, który wydaje się nadal dość miękki:
    Zimne hamulce, zgaszony silnik:
    Ręką: 4cm
    Nogą: 7cm
    Ciepłe hamulce, odpalony silnik:
    Ręką : 7cm
    Nogą: 8cm
    Jak jest u Was?
    Poznań
    złom
    Faktycznie w manualach nie ma takiej informacji, bo jeszcze sprawdzałem z ciekawości.
    Jeśli jest miękki a auto słabo hamuje to albo jest powietrze w układzie, albo przewody elastyczne do wymiany. Jak pamiętam kiedy miałem jeszcze seryjne hamulce, to czuć było że to nie jest "nowy samochód" w sensie pracy pedału i "feedbacku". Jak bardzo Ci przeszkada seryjny skok, alternatywą jest założenie pompy hamulcowej o większej średnicy (seria 22.2mm). Wówczas zmniejszy się skok ale będziesz musiał bardziej deptać, no i progresja będzie o wiele lepsza. Ja miałem najpierw pompę z E24 teraz z Ducato, ale w połączeniu z BBK z alfy 166.
    Hamować to nawet hamuje. Feedback na pedale nie daje pewności, że będzie czym hamować. Efekt jest taki, że lepiej wciskać na maksa, patrzeć co się dzieje i ewentualnie odpuścić.
    Z elastycznych przewodów to 2szt z przodu są nowe. Faktycznie stary został na tyle. Obstawiam raczej odpowietrzanie. Macie jakieś swoje sztuczki na ten model?
    Słyszałem już o:
    - podnoszeniu tyłu jak najwyżej - bo odpowietrzniki nie są w najwyższym punkcie
    - cofaniu tłoczków z tylnych zacisków (zmniejszenie objętościowo komory za tłoczkami)
    - zalewanie zbiorniczka zawsze do pełna przez 3cią osobę. W sensie na bieżąco podczas odpowietrzania. Nie wiem jak to ma pomóc.
    - ciśnieniowe (na zbiorniczku) odpowietrzanie maszynką
    - wielokrotne odpowietrzanie naprzemiennie z jazdą
    Dzięki.
    Chojnice
    159 i 75
    Moze lepiej by było użyć pompki która "ciagnie" plyn przez odpowietrznik? Wielokrotnie stosowałem to przy odpowietrzaniu układu przy motocyklach i fajnie działa..
    Dzięki za pomysł. Słyszałem o tym, ale nie znałem opinii czy naprawdę to coś pomaga szczególnie w trudnych przypadkach.
  1. Nierówna siła hamowania.
    Utworzone przez Przemek147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 08-01-2016, 21:47
  2. [146] Piszczenie, gwizdanie pedału hamulca.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2012, 23:14
  3. dwa pytania czujnik pedału hamulca
    Utworzone przez PHOENIX w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-11-2012, 19:31
  4. Błąd pedału hamulca
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 18:17
  5. Czujnik pedału hamulca (stopu)
    Utworzone przez Czarnecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 23:54
