Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
    Lukasik
    Domyślnie WSkaznik Cisnienia
    Witam mam malutki problem wskaznik Cisnienianie nie wskazuje mi cisnienia oleju wymieniłe czujni i nadal nic nie wskazuje cisnienia gdzie moze tkwic problem
    Poznań
    Torowa GTV6
    Masz 3 możliwości:
    -Awaria czujnika
    -Uszkodzenie kabla łączącego czujnik ze wskaźnikiem
    -Awaria wskaźnika
    Pytanie czy kupiłeś nowy czujnik czy używany? Sprawdź masę do czujników. U mnie Jest podłączona za pomocą śruby która jednocześnie mocuje tablicę roździelczą do karoserii - przy puszce z bezpiecznikami. Szybki sposób na sprawdzenie czujnika; odłącz kabel od czjnika i podłącz do masy, jeśli wskazówka wskaźnika przeleci przez całą skalę, to musisz kupić nowy czujnik.
    Jak dojdziesz do konkretów, specjalistów w pęczki wiązać będziesz. - Mistrz Wu, dynastia Cham 666 r.
    Lukasik
    Cytat Napisał PietereQ
    Masz 3 możliwości:
    -Awaria czujnika
    -Awaria wskaźnika
    czujnik jest kupiony nowy
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał Lukasik
    Jesli moge wtracic... gdzie i za ile kupiles ten czujnik? Bo slyszalem, ze raz, ze sa ciezko dostepne a dwa, ze kosztuja jakies spore pieniadze(mowimy oczywiscie o czujniku do wskazowki cisnienia, a nie do lampki ostrzegawczej?).
    Lukasik
    Cytat Napisał JacekK
    czujnik kupiłem w sklepie w radomiu na zamówienie czas realizacji 1 dzień a koszt 10zł
    PL
    to jest zdjecie tego czujnika do wskazan cisnienia oleju czy czyjnik cisnienia do czerwonej lampki? bo jak na moje oko to jest czujnik wlasnie do czerwonej lampki a i tak drogo dales ja placilem 7 zl i kupilem od reki. bo pasuje od cieniasa. w moim silniku czujnik do wskazan cisnienia oleju to dosc spora banieczka ok 7 cm dlugosci i 4 cm srednicy i w kazdym silniku ze wskazaniem cisnienia oleju byla podobnej wielkosci.
    Lukasik
    masz moze jaks fotke jak wyglada ten wskaznik i ile moze kosztowac
    Lukasik
    Domyślnie Kontrolka oleju
    wiec mam proble pali mi sie ta kontrolka zmieniłem czujnik ten co jest wyzej fotka Stan oleju mam w porzadku a ona danal mi sie swiecie
    W czym moze tkwic przyczyna
    Piaseczno
    niestety inny
    Witaj,
    ta kontrolka jest od poziomu oleju, czujnik jest w bagnecie (niestety jest to na bimetalu, który bardzo szybko pada :cry: ). U siebie miałem to samo. Nic się nie działo, aczkolwiek jest to denerwujące. Spróbuj zewrzeć przewody na kostce przy bagnecie (2 cm cienkiego drutu miedzianego w kostkę i kontrolka przestaje denerwować :mrgreen: )
    Pozdro Paweł
    Lukasik
    Paweł a mozesz mi to dokładnie opisac jakos zobrazowac
  1. wskaznik temperatury od 50c do 90c
    Utworzone przez limak2703 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 17:08
  2. wskaznik poziomu paliwa
    Utworzone przez Mkiolaj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-10-2011, 07:56
  3. [156] wskaznik temperatury 2.4 jtd 156
    Utworzone przez przemekj23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2008, 21:51
  4. [156] Wskaznik doładowania cisnienia Alfa156
    Utworzone przez borys639 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 27-07-2008, 10:17
  5. [156] Wskaznik paliwa ...
    Utworzone przez Efkwadrat w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2008, 00:30
