Koledzy pomóżcie, bo kończą mi się koncepcje jak ogarnąć temat
MIANOWICIE od początku:
Postanowiłem wjechać autem do garażu. Odpaliła ładnie (szybko jak zawsze).
Garaż ciasny, podczas manewrów zgasła, przy ponownym odpalaniu musiałem dłuzej pokeci rozrusznikiem by odpalić i jakoś 'pomogłem' pedałem gazu -odpaliłem na chwile, niezbyt równo pracowała ale spieszyłem się..
Popołudniu i do teraz przy próbie odpalania NAWET jednego zapłonu mieszanki nie było.. nic kompletnie..
Po wykęceniu świec okazało się, ze kompletnie zalane. Suszenie i znów zalane...
CO SPRAWDZIŁEM:
1. rozrząd poprawnie ustawiony.
2. wszystkie wtyczki właczone.
3. Iskrę na świecy widać.
4. Świece młode ok 5000 km
5. Przewód WN cewka-rozdzielacz wymieniłem.
6. Palec rozdzielacza wymieniłem.
Czy ktoś z was ma koncepcje co mogło paść, co można sprawdzić, od czego zacząć..??
RATUNKU![]()
Moim zdaniem brak paliwa, przy kilkakrotnej nieudanej próbie zapłonu powinno śmierdzieć paliwem a jak jest u Ciebie?mimo że piszesz o zalanych świecach ale czy na pewno paliwem?
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 13-11-2009 o 19:05
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Od siebie dodam (bo uczestniczyłem w badaniu tej 75) że paliwem waliło ostro i ciągle. Nawet wąchałem to co wylatywało z gniazda świecy podczas kręcenia rozrusznikiem. Ciśnienie paliwa jest - sprawdzone, paliwo w baku jest - sprawdzone.
Mam dwa typy ale nie wiem jak sprawdzić czy to one szkodzą: przepływomierz i zawór wolnych obrotów (tzw. silnik krokowy)
Raczej bym wykluczył przepływkę i zawór obrotów. Zapalił by, mogła by pracować nierówno.
Miałem podobny przypadek w suzuki iskra był i śmierdziało paliwem. Pomogło suszenie przewodów i kopułki. Może aura dobrała się również do twojej alfy?
AR 75 3.0 24V prace w toku
No jak na pewno wali paliwem to trzeba szukać w elektryce, uwagę skupiłbym na aparacie zapłonowym
Dziś było kolejne starcie.. znów poległem
Uzupełniam info:
- przed każda 'poważną' próbą susze świece.
- po jednokrotnej niezbyt długiej próbie świece totalnie zalane.
- odłączenie przepływomierza, lambdy nie daje zmian.
- odłączenie przewodów przy termostacie też nic.
- układ przewodów i kopułki (czysta, młoda) suchy od kilku dni w garażu.
Jest iskra na pewno. Ale jak sprawdzić, ocenić czy właściwa?
Sprawdż ustawienie zapłonu i czy regulator ciśnienia paliwa jest w porządku
Pozostaje sprawdzenie lampą stroboskopową, czy jest odpowiedni kąt. Możesz sprawdzić czy położenia palca pokrywa się z odpowiednim nr cylindra. Jak sobie nie poradzisz to mogę Ci wypożyczyć kpl aparatu zapłonowego z przewodami.
Pituś thanked for this post
Możliwe że się zawiesił Cold start injector. Spróbuj odpiąć wtyczkę od siódmego wtryskiwacza. Jeżeli alfa przedtem normalnie jeździła też upatrywałbym się jakiegoś gremlina w elektryce. Przeleć isolem podwójny przekaźnik, w zasadzie przeczyściłbym wszystkie przekaźniki - te najczęściej powodują takie objawy. Przy okazji przeczyściłbym jeszcze wszystkie masy.
