Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Transaxle - Czyli Alfetta, Alfetta GT, Alfetta GTV6, 75, Giulietta, i inne modele z rodziny 116. Niektórzy nazywają je ostatnimi prawdziwymi Alfami. Zastosowano w nich układ przeniesienia napędu nazywany Transaxle (skrzynia biegów znajduje się przy tylnej osi, a silnik przy przedniej). Takie rozwiązania stosuje się obecnie w takich samochodach jak: Mercedes SLS, Ferrari California czy Maserati Granturismo.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Rocky147
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    Czas spędzony na forum
    1 d 4 h 15 m
    Cytat Napisał MichalRTK7 Zobacz post
    No też mi się tak wydaje...Orientuje się w cenach i usług i częsci do alfy 75...Jeśli chodzi o mechanike nie jest tak najgorzej...blacha blacha i jeszcze raz blacha do zrobienia jest...Ale jeśli już się odwarze to na pewno nie wydaje mi się żebym upchną w nią 20 tysi. Umówmy się że interesuje się tym modelem od przeszło 10 lat...Zawsze gdy wchodziłem w neta to szukałem jakiś nowych ogłoszeń 75...
    Do dziś pamiętam jak w 2005 roku znalazłem 75 Turbo na sprzedaż od Jacka Ziomka...Ten otóż pan przesłał mi link do dodatkowych zdjęć i zobaczyłem jak to powinno zostać prawidłowo zrobione....do gołej śrubki i od nowa wszystko wkładane...wtedy mamy pewnosć co do sprawności auta, jeżdzimy praktycznie nowym AR 75...Gdy wysłałem mu maila z pytaniem ile kosztuje ta alfa i ile hajsu w nią poszło to powiedział mi że cena licytowana na allegro czyli 13 tys to jeszcze za mało na zwrot kosztów.....ale podkreślam to był kapitalny remont...
    No właśnie. Więc wydaje mi się ,że kolega Amigas trochę przesadził
    Blacha wiadomo - trzeba zrobić, natomiast jeśli mechanika jeszcze dycha, a serducho bije równo to będzie dobrze.
    Biała Piska
    AR 75 2.4 TD ;) / Była 156
    5 m
    Już zamówiona dla mojej osoby moja 156 idzie przez 75 na sprzedaż trafi w dobre ręce
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    23 d 3 h 16 m
    no okej ale teraz moja obiecana dluzsza wypowiedz jedziemy, Buda do spawania zdejmij nakladki czyli nie ma nadkoli dalej masz progi (tez dupa) wiem bo zagladalem potem przedni pas na dole tez dupa, podluznice przod i tyl to samo bagaznik itd dalej wszytskie prawie elementy gumowe ktore moglem obczaic nie otwierajac maski to szrot. Do tego silnik usprawnic podpowiedz do tego silnika nawet nei ma manuala oficjalnego ze str alfy czesci nei istnieja (czesc pasuje od 2.5) a ich dostepnosc jest zerowa. Wiesz ile kupuje sie np donuty do v6? zapytaj gdzie trzeba. Dalej mamy pospawana bude. Aha drzwi tez w duzej czesci nie ma. w zaiweszniu masz tu w wiekszoci z mocniejszych wersji typu ts turbo vka czyli ciezej niz do zwyklych.
    No to teraz masz pospawana bude wpawali mzaprawki wybebeszylim do zera (bo to tak wyglada) i jest git. TEraz trza byc cos zrobic zeby za 3 lata nie bylo dupy czyli chciaz wypiaskowac czesc wlozyc dobre zabez spodu (ktory tez jest troske do pospawania). I teraz malujemy calosc ura bo lakier jest w stanie kiła niestety po tylu spawanaich zreszta do czego sie nadaje. Zakaldam ze sam prujesz auto do zera i skladasz. i fele renowacja oponki to juz masz 1500
    I nie masz tu min 15 a pewnei 20 tys?
    to nei remonty dupowozow z lat 98 i wyzej gdzie wszytskei graty masz od reki siedze w youngach od lat wiem troche jak to wyglada. acha nei chce was zniechecac, tylko pokazac ile kosztuje zrobienei auta zeby nie bylo przykro jak braknie kasy.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MichalRTK7
    Łódź
    AR 156 2.5 V6...AR 155 2.0 TS 8v+LPG
    4 d 16 h 52 m
    ...Remont silnika biorąc pod uwage wymiane pewnych elementów(uszczelka, Paski) ok 1500-2000 zł...Wiem bo miałem to robić...Blacha ok sypie się....są reperaturki których koszt wynosi ok 70 zł za sztuke. Ja za zaprawki i nowy lakier miałem policzone 1000 do 1500 zł...(u znajomka blacharza-lakiernika)...Podwozie liczmy nawet drugie tyle...Amorki jak chce się wymienić kosztują od 200 zł na tył do 100 na przód...A w którym miejscu te spawy były widoczne, za przeproszeniem ja nic nie spawałem(może mój wujek)....bo tak mnie tym zaciekawiłeś...Lewe tylne nadkole od strony drzwi Jest przeciągnięte białym sylikonem(nie moja sprawa).Może to pomyliłeś ze spawem mówiąc że drzwi to kaplica..;-).Z drzwiami jest tak że rdza występuje jedynie na rantach...w tych miejscach gdzie odprysł lakier...(A to że się sypie pod plastikami to żadna nowość, to jest bardzo częsty problem w tym modelu przedewszystkim z tyłu.Ze skrzynią nie ma problemów....oby tak dalej...Ale w razie czego....Wujowi jak coś się stało(czyli nie wchodził wsteczny) pojechał do włoch i przywiózł Całe DOBRE tylnie zawieszenie De Diona i sprawną skrzynie...za śmieszne koszta....A rzeczy które kupowałem do niej takie jak: Pompa hamulcowa, Tarcze...były z dnia na dzień...Mechanicznie auto jest sprawne...największym mankamentem jest blacha...
    Nawiasem mówiąc już dogadany jestem z Rafałem "I0bak" w sprawie 75 i chłopak chce z nią zrobić to na co mnie teraz nie stać...Wiem że trafia w dobre ręce...W przeciwnym razie bym ją trzymał, ale komu by to na dobre wyszło Alfince na pewno nie.
    A ja kiedyś na pewno (jak mi sie uda odłożyć ) polece po 75...Włochy, Szwajcaria, Belgia, Francja........tam gdzie coś znajde.
    Pozdrawiam Amigas....Do zo na ulicach.
    NO ALFA NO FUN
    Załączone obrazy Załączone obrazy Alfa Romeo 75 2.4 TD-20091228155.jpg   Alfa Romeo 75 2.4 TD-20091228156.jpg   Alfa Romeo 75 2.4 TD-20091228167.jpg
    Ostatnio edytowane przez MichalRTK7 ; 31-12-2009 o 12:06
    Gorlice
    147 JTD 8V 115 km
    1 d 4 h 15 m
    MichałRTK7....więc na dobrą sprawę tylko blachy (tylko albo aż), i drobnica wykończeniowa. Wymaga nie małego wkładu finansowego z tego co czytałem. więc kolega Amigas też ma częściowo racje, ale jeśli zajmię się tym ktoś kto nie będzie miał słomianego zapału to w niedługim czasie zrobi z tego autka cudeńko
    Łódź
    1 h 7 m
    Sprzedana już? Bo na retkini już nie stoi!
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Łódź
    4 d 16 h 52 m
    ...jeszcze nie sprzedana...na retkini od 2-ch miechów jej nie widać...Jutro przyjeżdża koleś ją oglądnąc....ale jest już na 100% zdecydowany kupić...
    Biała Piska
    5 m
    W sobote zabieram ją na kołach słomianego zapału nie mam bo juz kilka samochodów ładnie odnowiłem ale tego zamierzam rozebrac od zera. A jesli chodzi o czas ktory mi zajmie rekonstrukacja to mysle ze jakiś rok Miejmy nadzieję, ze Michał mi ją sprzeda w sobote ;p Musze wziasc jakies chusteczki aby się nie popłakał za Bellą
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar GUNIOZAUR
    WROCŁAW
    75 1.8 carb. 87r
    1 d 9 h 8 m
    MichalRTK7 widzę że sprzedała się wręcz na pniu fajnie że się nią ktoś zajmie. Nawiasem mówiąc fart niesamowity, na moje pseudo ogłoszenie zareagowały dwie osoby i w dalszym ciągu rakieta stoi u mnie, hehe, widocznie gaźnikowce mają mniejsze wzięcie niż dizelki
    Pozdrawiam i życzę powodzenia w odbudowie l0bak
    NO TO WPADŁEM...
    alfa romeo 75
    alfa 75
    wpawali.com
    alfa romeo 75 td
