Witam, czy ktoś regenerował zaciski tylne?? Osiągalne są zestawy naprawcze, jeśli tak to gdzie najlepiej szukać?
Ostatnio edytowane przez jacho ; 28-01-2010 o 19:26 Powód: doprecyzowanie
Są osiągalne bezproblemowo np. w intercars. W każdym sklepie ci załatwią. Ja płaciłem 18zł za zestaw naprawczy( są w nim wszystkie gumki do zacisku ale bez tłoczka). Jeśli tłoczek masz do wymiany to jego cena myślę do 50zł max.
Skromne 1.8 ale 144 powody do mruczenia
ALFA-i każdy dzień jest inny
a to podchodzi do tylnych zacisków 75-tki??
Powinno podejść chodzi głównie o średnicę a ta jest taka sama 38mm. Jeszcze długość tłoczka zostaje ale tego już nie pamiętam niech się wypowie ktoś kto wie na 100%, albo najprościej wyciąg i zmierz.
Wiec wypowiada się ktoś, kto wie.
Dwie rzeczy, jeśli zacisk i tłoczek będzie w dobrym stanie to skończy się na wymianie gumek.
ALE
W większości przypadków tłoczek jest zardzewiały, te są niedostępnie, więc pozostaje jednynie oddanie do chromowania technicznego. a to koszt nie 50 ale 2XX zł/sztuka. Jak masz 4 pordzewiałe to lekka kicha. Pozostaje jescze uszkodzenie regulacji na zacisku. W wypadku regulacji nasadkowej (od strony skrzyni czyli wewnętrznych tłoczków) to ciężko tu coś schrzanić. Niestety już z regulacją zewn jest gorzej, często ludzie siłują się z imbusem i ta śruba pęka, uniemożliwiając regulację.
Te tłoczki z allegro nie będą pasować, co z tego że ta sama średnica, jak już na oko widać, że będą o kilometr za wysokie. To po pierwsze. Po drugie tylne tłoszki w transaxle mają gwint ze sprężyną i masą innych pierdół w środku(regulacja)... po prostu NIE MOŻNA "SE" przełożyć z innych aut, tym bardziej z tłoczków przednich które są zwykłym cylindrem z denkiem.
Jeszcze pozostaje przełożenie tłoczków z jakichś zapasowych zacisków, albo kupno regenerowanych kompletnych zacisków.
Krótko, rzeczow na temat, dzieki za info, w przyszłym tygodniu rozbiorę i się zobaczy jak to wygląda, ostatecznie bedę szukał czegoś w lepszym stanie
Przeglądając szpargały znalazłem tłoczki z regulacją z mojej starej Gullietty. Pamiętam jazdę z ta regulacją, upierdliwa sprawa co jakiś czas podciągać hamulce z tyłu![]()
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
