Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 80
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Transaxle - Czyli Alfetta, Alfetta GT, Alfetta GTV6, 75, Giulietta, i inne modele z rodziny 116. Niektórzy nazywają je ostatnimi prawdziwymi Alfami. Zastosowano w nich układ przeniesienia napędu nazywany Transaxle (skrzynia biegów znajduje się przy tylnej osi, a silnik przy przedniej). Takie rozwiązania stosuje się obecnie w takich samochodach jak: Mercedes SLS, Ferrari California czy Maserati Granturismo.
  1. #21
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kajtek205
    Nowy Sącz
    75 3.0V6, 155 2.0 TS 16V
    Czas spędzony na forum
    13 h 58 m
    a można jakoś sprawdzić w wersji TS czy jest torsen bez rozbierania połowy auta??bo gdzieś się kiedyś spotkałem z taką sytuacją że miało być a nie było...jak wygląda wytrzymałość skrzyni i wału na takie trochę bardziej ostre traktowanie??lepiej od razu dowiedzieć się co można tym autem robić a czego nie należy żebym potem nie płakał jak sobie rozwale samochód
  2. #22
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pituś
    AR 75 V6
    9 h 16 m
    jeśli o mnie chodzi, to osobiście nigdy tego nie weryfikowałem ale ryzyko jego braku jest realne, gdyż przekładki skrzyń to nie rzadkość..
    Ale myślę, że można sprawdzić jego działanie empirycznie (podaje POMYSŁ tylko!) mianowicie: podnosimy tylna oś ponad asfalt właczamy najwyższy bieg i ...
    -jeśli mamy 100 % mechanizm różnicowy to gdy obrócimy jednymy kołem to drugie ... wiadomo! (wystepują tylk opory ruchu)
    -jeśli mam 0% mechanizmu róznicowego (blokada) to jednym tylko kołem już zakęcimy silnikiem!!
    Tyle ze nie wiem jak ocenić, jak ocenić "częściowość" blokady zwłaszcza, ze podobno maleje jeszcze ona z czasem.
    Skrzynie jako takie oceniane są raczej jako trwałe tzn. zwykle nie odmawiają nagle współpracy. Należy jednak wspomnieć wyraźnie, że słabością są synchronizatory, po których poznaje się właściwie rozumiany przebieg (na pewno skrzyni biegów) egzeplaże z dużymi przebiegami i brutalnie traktowane zgrzytają przy zmianie.
    Wał, jeśli wszystko 'do okoła niego' jest w poprawnym stanie to pracuje dość długo i bezprobemowo. Ale cały ten wspomniany układ jest dość rozległy więc wymaga nalezytej staranności w ekspoloatacji. Jego 'zapuszczenie' moze skutkować innymi uszkodzeniami
    Myślę można stwierdzić, że układ napędowy typu TransAxle (i na duzej ilości gum -jak w 75) nie lubi ostrego trakowania -bardzo dużych obciążeń. Ale z mocnym/zdecydowanym trakowaniem radzi sobie dobrze. Powinno się raszej unikać strzałów ze sprzęgła, palenia gum, czy bączków na suchym betonie.. bo potafu to doprowadzić do uszkodzienia lekko osłabiony jakiś element (jest ich dużo) na ktorym jeżdząc tylko mocno moze jeszcze długo pochasać ;-)
    PS. <fala&gt; -no skoro tak uwazasz to myślę, że się jeszcze raz zbiore
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar GUNIOZAUR
    WROCŁAW
    75 1.8 carb. 87r
    1 d 9 h 8 m
    Witam.
    Jeśli chce ktoś sprawdzić czy ma szperkę to łopatologicznie wygląda to tak. Stawiasz samochodzik na płaskiej powierzchni pchasz go sobie troszkę do przodu i masz mniej więcej pojęcie o oporze jaki stawia. Level 2, skręcasz koła (powiedzmy o jeden obrót kierą) i pchasz rakietę do przodu, jeśli masz zdecydowanie większy opór to masz dyferek ze zwiększonym współczynnikiem tarcia jak nie to masz zwykły. Przy Torsenie powinien być słyszany lekki turkot w trakcie pracy. Ogólnie im większy % szpery tym większy opór przy toczeniu łopatologicznym i większa siła "prostująca" kierke w zakrętach przy normalnej jeździe. Z góry uprzedzam fakty, jak by ktoś chciał się czepić, że przy skręconych kołach zawsze jest większy opór przy toczeniu więc przy szperach musi być wyraźnie większy. Tak nawiasem w 75 był Torsen??? Co do synchronizatora 2 biegu jest w starszych tematach cały wywód w tej materii wyczerpujący temat w 100%.
    Pokój Bracia
    NO TO WPADŁEM...
  4. #24
    Nowy Sącz
    13 h 58 m
    Guniozaur a czy Twój opis nie dotyczy auta z napędem na przednią oś?? bo jakoś nie wydaje mi się żeby skręcenie kierownicy i pchanie auta zmieniało coś w tylnim napędzie.tak na chłopski rozum...no ale mogę się mylić ja gdzieś czytałem że można unieść tył auta i kręcić jednym kołem to drugie będzie się powoli obracało w przeciwną stronę.tyle że kiedyś tak robiłem w pugu 205 diesel i działo się tak samo a on na pewno nie miał szpery chyba że tu chodzi o to powolne kręcenie się drugiego koła a nie z tą samą prędkością co pierwsze...
  5. #25
    AR 75 V6
    9 h 16 m
    no właśnie chłopie!
    pomyśl po co jest szpera, do czego powinna służyć
    i jak to powinno wpływać na kręcenie (jednym) kołem na drugie :-P
    PS. wg mojej wiedzy wadą szpery jest: szybsze zużywanie się opon oraz zwiększone zużycie paliwa ;-)
  6. #26
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    4 d 17 h 7 m
    Zasadniczo to wypadałoby ustalić czy mamy wykryć szperę, czy działającą szperę. Bo mówimy o autach 20-letnich, na ogół traktowanych mało delikatnie, z przebiegami rzędu może 200-300kkm i więcej. Z kolei jeśli któryś z poprzednich właścicieli by ją wymieniał to wtedy raczej by siętym pochwalił..
    Jeśli różnicowy jest spięty w 100% to auto nie będzie chciało skręcać,podobnie jak w FWD. Jeśli szpera nie działa to po podniesieniu osi izakręceniu kołem to drugie będzie kręciło się w odwrotną stronę, więcskoro mówimy o 25%(a realnie? 10? 5?) to szukanie stanów pośrednichtrzeba by chyba zacząć od podniesienia tylnej osi?
    Swoją drogą podobno fabryczne 25% jest w praktyce trudne dowychwycenia, więc biorąc poprawkę na wiek auta to można chyba zapomniećo temacie. Pamiętam, że w mojej, przy zawracaniu na asfalcie było czućcoś jakby opona jechała po delikatnej tarce - ale tak jak Pituś napisałwtedy i bez szpery opory są duże + do tego miałem ładne deszczówki zszerokimi rowkami, które mogły w ten sposób działać.
    Aha ta szperka w 75 to jest coś prostego, na pewno nie torsen.
  7. #27
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    23 d 4 h 27 m
    bo to zwykła szpera cierna 25% nawet nie płytkowa
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
  8. #28
    5 h 19 m
    wg. Kartalamakis'a, gdy unieruchomi sie jedno z kol, do drugiego trzeba przylozyc 1,5kgm momentu, zeby je obrocic (dla 25% szpery). Pisze jeszcze, ze przy normalnym uzytkowniu samochodu szpera moze wymagac regulacji co rok, dwa.
  9. #29
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Młody_Alfista
    Okolice Olkusza i... zagranica
    Alfa 156 2.0 TS berlina 98r.
    4 d 16 h 44 m
    A dokładniej to jakie są to regulacje?
    Alfaholizm jest zaraźliwy
    Alfa 156 2.0TS Berlina 1998r. - moja ---Alfa 159 1.9JTDm 8v 2007r. 159KM 342nm by Cinsoft - taty --- Alfa 147 selespeed - w rodzinie
    Ola[*] Kuba[*]
  10. #30
    5 h 19 m
    Najlepiej gdyby opisal to ktos kto to trenowal, ja niestety moge Ci tylko napisac co wynika z opisu. Szpere reguluje sie zmieniajac plytki na grubsze/ciensze i sprawdzajac opor przy pomocy klucza dynamometrycznego. Generalnie nie jest raczej latwe i przyjemne.
    Alfa Romeo 75 które miały szpere
