Problem
Lokalizacja
Piaseczno
niestety inny
mam jedno pytanie:
co mogło "polecieć"?
Objawy: na zakrętach przy dodaniu lub odjęciu gazu tyłeczek wozu zaczyna tańczyć, tak jakbym jechał po lodzie. jest to trochę deprymujące przy jeździe w ruchu miejskim, bo nie wiadomo gdzie znajdzie się wóz w danym momencie.
Dzięki za wszelkie sugestie.
Paweł
paweł napisał:
mam jedno pytanie:
Paweł
To jest zalezne tylko od obciazania/odciazania napedow? Czy jesli np. w szybkim zakrecie napotkasz poprzeczny uskok to czuc jakby zarzucanie tylu?
W tej chwili trochę boję sprawdzić jak maszyna zachowuje się w szybkich zakrętach, lecz dziś omało nie skasowałem wozu. Na drogę wybiegł mi pies i przy gwałtownym omijaniu tył prawie mnie wyprzedził. Miałem duży problem z wyprowadzeniem na prostą, ponieważ skakał z prawej na lewą. Zrobiłem drobny przegląd zawieszenia tylnego na kanale i nie widać nigdzie żadnych luzów. Dodam że niedawno (w tamtym tygodniu) wymieniane było sprzęgło, skrzynka biegów była wyjmowana. Czy możliwe jest jakieś błędne złożenie całości?
ja raczej sprawdzil bym amorki i tylny stabilizator
bassman napisał:
Skoncentruj sie na szperze, moze sie zabardzo blokuje...?
Nie jestem pewien czy wogóle szpera po tych 14 latach jeszcze trzyma :twisted:
Amorki ... dziś podjadę na stację diagnostyczną i sprawdzę co i jak.
Dalsze info później.
A.. dzięki za sugestie :mrgreen:
Hmm, tak szczerze powiedziawszy to nie bardzo widze to co opisujesz. Co to znaczy, ze skacze na boki? Wpada w jakis poslizg? Jeszcze raz: od czego to jest uzaleznione, od skretu, od depniecia, od dziury? Czy tak samo rzuca jak jedziesz na luzie, wzglednie na biegu, ale bez obciazania silnika? Czy rzuca w trakcie pokonwania zakretu, czy jak przechodzisz z jednego skretu w drugi. Czy jadac na wprost nic sie nie dzieje?
Mozna by bylo sprawdzic gumki na drazkach Watta i na tym elemencie mocujacym je do belki, ale mowisz, ze tam jest wszystko ok?
Sprawdzane na "oko" i łyżką (luzu brak), jeśli coś jest nie tak to powinno wyjść na "szarpaku"
Bardzo szybkie ruchy tyłu prawo-lewo, nie do opanowania kierownicą
Na łuku przyspieszenie lub zdjęcie nogi z gazu powoduje "taniec", na prostej gwałtowny skręt kierownicą (nagłe omijanie) w jedną lub drugą stronę i zaczyna tańczyć.
Problem zlokalizowany, poszło mocowanie De Dion`a, to przy skrzyni biegów. Teraz małe pytanko: czy jest możliwy zakup nowego elementu (guma), czy jedynie PU i jaką ilość kasy należy szykować?
Powinien byc dostepny jako nowy, ceny dokladnie nie pamietam, ale chyba nie wiecej jak 100zl. W kazdym razie sprawdz w Intercars(ew. w innych hurtowniach) ile by za to chcieli, a jakby co moj znajomy ma jakies znizki, wiec jakby byla spora roznica to moglby podeslac Ci ta gume.
Witam chłopaki!
Mam podobny problem.. :|
Wybite gumowe przednie centralne mocowanie tylnego wahacza :(
Auto na drodze zachowuje się 'niepewnie' :evil:
Nie mam konceptu jak zdobyć powyższy element :roll:
a co dopiero wymienić :roll:
Poproszę ładnie o wszelkie sugestie, informacje, rady.. chętnie wysłucham bo widzę, że niektórzy już sobie musieli radzić z tym problemem.
Będę dzwięczny :mrgreen:
Pozdrawiam Alfisti :twisted:
POwiedz mi gdzie Ty masz w tylnym zawieszeniu wachacz?
Andrew nie czepiajmy się słówek :mrgreen:
Jeśli chodzi o mój problem, to już mam po kłopocie.
Tak na marginesie: w przypadku remontów nie wykonywanych przez siebie sprawdzajmy wszelkie mocowania (dokręcenie śrub). U mnie po zakupie "gumy centralnej" do de Diona i wejściu pod samochód okazało się, że guma jest w jak najlepszym porządku :shock: , a wysypała się śruba mocująca de Diona do belki. Koszt 2,80 z nakrętką (i 10 min strachu :oops: )
Pituś jak coś to daj namiary na PW, mam do oddania centralne mocowanie de Diona.
:lol: DUŻE DZIĘKI za odzew!! :mrgreen:
na początek podtrzymuje -dla mnie element zawieszenia (wahający) -prowadzacy koło w płaszczyźnie pionowej to wahacz a, że profesjonalnie to element osi De'Dion to cóż poradze.. wszak ogólnie nam wiadomo o co biega i nie deliberujmy na tematy tu mniej istotne :shock:
Wstepnie już dziekuję Pawłowi za pomoc :oops: -kontaktuję sie :lol:
Oczywiście co do mechaników podpisuję się :x
ogólnie należy myśleć za nich i pomagać sobie wzajemnie 8)
Osobiście przymierzam się do zakładania kolejnych postów z problemami :idea:
POZDRAWIAM Alfisti a szczególnie 75 8)
Drogi Pawle, poproszę podaj dane tej śruby to kupię sobie odrazu nówkę sztukę -nie śmiganą :mrgreen:
Śruba M14, gwint "drobnozwojowy", długość 7,5 cm. Osiem cm także wchodzi bez problemów.
Mam nadzieję że opis jest zgodny z "prawami mechanicznymi"
w razie czego proszę nie bić :mrgreen:
bardzo wazna jest twardosc tej sruby i nie moze byc mniejsza od zalecanej
