Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Transaxle - Czyli Alfetta, Alfetta GT, Alfetta GTV6, 75, Giulietta, i inne modele z rodziny 116. Niektórzy nazywają je ostatnimi prawdziwymi Alfami. Zastosowano w nich układ przeniesienia napędu nazywany Transaxle (skrzynia biegów znajduje się przy tylnej osi, a silnik przy przedniej). Takie rozwiązania stosuje się obecnie w takich samochodach jak: Mercedes SLS, Ferrari California czy Maserati Granturismo.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    Czas spędzony na forum
    1 d 11 h 44 m
    Domyślnie [75] Przełącznik zespolony
    Witam.
    Wybaczcie głupie pytanie, ale czy jest możliwe by światła drogowe (długie) nie miały stabilnej pozycji? Tzn. nie włączały się na stałe? Zaznaczam, że moja 75 to wersja dla ubogich (Base)
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar JacekK
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    6 d 31 m
    Cytat Napisał fafa Zobacz post
    Witam.
    No bez jaj, przecież nawet maluch ma drogowe na stałe
    Może Ci się zepsuł mechanizm w dźwigience?
  4. #3
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar dav13
    Komorów
    Alfa 75 1.8turbo & Alfa 164 3.0 v6 24v & Alfa 33 1.7 16V & 33 2 seria 1.7 16v Qv 4x4
    13 h 45 m
    Masz zepsutą dźwignię, u mnie mam to samo ułamuje się taki plastik i nie zaskakuje, tylko działa jak blink wtedy. Próbowałem to naprawić ale nie dało rady skleić dwa razy pstryknąlem i pekło.
  5. #4
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pituś
    AR 75 V6
    9 h 31 m
    Przychylam się ku twierdzeniom kolegów. Ten element auta nie jest nazbyt żywotny :/ ale wciskanie dzwigienki zawsze działało dobrze, gorzej było natomiast z trzymaniem kierunków..
  6. #5
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    1 d 11 h 44 m
    Dziękuję wszyskim za potwierdzenie moich wątpliwości. W sumie nie spodziewałem się innego wyjaśnienia tego zjawiska. Będę próbował to w wolnej chwili rozebrać i jak się da naprawić to naprawię jak nie to będę szukał zmiennika.
  7. #6
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    1 d 11 h 44 m
    Niezła historia z tymi światłami - juz prawie zacząłem rozbierać przełącznik, ale postanowiłem sprawdzić "manual". A w manualu jak byk stoi, że w dół dźwigienka nie pracuje tylko w góre. Już zacząłem podejrzewać jakąś teorię spiskową gdy postanowiłem ...pobawić się dźwigienką.
    I nagle eureka! Wystarczył przecież tylko wcisnąć pokrętło przełącznika (jak klakson we "francuzach") i są drogowe na stałe.
    Czemu koledzy nie podpowiedzieli, że tak dosyć nietypowo się to włącza (tzn. nie jak we współczesnych samochodoach) :-) ?
    Z innych ciekawych odkryć minionego weekendu:
    - mam poprowadzoną kompletną wiązkę do sterowania tylnymi szybami, podłączenie zapalniczki (jest jedynie czymś zaślepiona), jeszcze jakaś wiązka której kostka znajduje sie poniżej dźwigni ham.ręcznego (co to jest?). Ciekawe czy wystarczy tylko mechanizmy podłączyć i będzie działać...
  8. #7
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    30 d 4 h 5 m
    sterowanie elektrycznymi lusterkami kazda alfa ma kplt wiazek szukaj wiazki od tempomatu masz zagwozdke
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
  9. #8
    AR 75 V6
    9 h 31 m
    no! kolega 'fala' to uraził kolegów :-P
    bo koledzy PODPOWIADALI..
    ale kolega 'fala' jak uczyli czytać w szkole to był pewnie wtedy akurat chory, czy tak?? ;->
    o TUTAJ :
    "..ale wciskanie dzwigienki zawsze działało dobrze,.."
    Myślę, że tak było optymalnie rozplanować instalację pod najlepiej wypasioną wersję a ubogim brakuje tylko włączników, przekaźników i mechanizmów..
    A z tym tempomatem co ciekawostka bo chyba nawet w 164 był myślę rzadkością
  10. #9
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    1 d 11 h 44 m
    Cytat Napisał Pituś Zobacz post
    Wycieczki osobiste sobie wypraszam. Mnie to nie śmieszy.
    Zresztą przyganiał kocioł garnkowi, a sam smoli :-) Moj nick to "fafa" nie "fala" (hihihi!)
    o TUTAJ :
    Dla mnie to nie było takie oczywiste. Pod pojęciem "wciskanie" zrozumiałem czynność, którą znam z AR33 i każdej następnej znanej mi AR (146, 147, 159). Było pisać łopatologicznie, tzn bym się nie sugerował typowym zachowaniem
    Racja, z pewnością jest jak piszesz. Zdziwiło mnie to dlatego (albo właśnie potwierdza tezę), że wcześniej unifikacja podzespołów była większa. Dziś chyba rozwiązanie niespotykane. Z tego co doświadczyłem, jeśli jakakolwiek wiązka jest zbędna dla modelu bazowego, zwyczajnie się jej z oszczędności nie prowadziło. Albo nie w takiej ilości.
    ---------- Post dodany o godzinie 07:58 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 07:47 ----------
    Cytat Napisał amigas Zobacz post
    Thx.
    Tempomat??!! A to ciekawostka...
    W jaki sposób musiałby być rozwiązany mechanizm sterowania przepustnicą, bo przecież nie typu "throttle-by-wire"?
    Mam jeszcze pustą wiązkę przy panelu elektycznie sterowanych szyb na podsufitce. Ale to chyba nie to? Konsole centralną zdążyłem też rozkręcić, ale nic podejrzanego nie widziałem.
    Z drugiej strony mechaniczny tempomat pamiętam z dzieciństwa bo był zamontowany w PF 125p (MY75). Na jakiej zasadzie działał - niestety pojęcia nie mam.
    BTW: czy to, że są poprowadzone wiązki wskazuje na łatwy/prosty upgrade (typu P&P) wyposażenia?
  11. #10
    AR 75 V6
    9 h 31 m
    -na początek.
    Jeśli coś co napisałem mogło być odebrane jako niemiłe to oczywiście przepraszam ale z pewnością nie zamierzam komukolwiek sprawiać tu przykrości. ("Rejs" -'..ja tu siedzę z czystej przyjemności')
    Posta pisałem koło północy i pewnie już niedowidziałem literek
    Może wypadło napisać bardziej łopatologicznie ale nawet w tym momencie nie mam pomysłu -poza rozpisaniem -spróbuj dźwigienkę wcisnąć w kierunku kolumny
    Zresztą jak teraz pomyślę to może sam tez nie 'wmig' znalazłem drogowe (ale na dźwigience są opisane).
    W 'sufitowym' panelu można jeszcze sterować szyberdachem.
Tagi użytkowników
brak tagów :(
