Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Transaxle - Czyli Alfetta, Alfetta GT, Alfetta GTV6, 75, Giulietta, i inne modele z rodziny 116. Niektórzy nazywają je ostatnimi prawdziwymi Alfami. Zastosowano w nich układ przeniesienia napędu nazywany Transaxle (skrzynia biegów znajduje się przy tylnej osi, a silnik przy przedniej). Takie rozwiązania stosuje się obecnie w takich samochodach jak: Mercedes SLS, Ferrari California czy Maserati Granturismo.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    Czas spędzony na forum
    1 d 11 h 44 m
    Domyślnie [75] Sonda lambda - występowanie
    Witam.
    Kolejna zagadka mnie trapi.
    Moja 75 posiada pod maską R4 1779ccm z wariatorem i na 99,9% układ wtryskowy Boscha ML4.1. Wskazuje na to ePer, charakterystyczny osprzęt, czujniki itd.
    Zapobiegawczo zakupiłem nową, oryginalną sondę lambda z zamiarem jej wymiany.
    Ale od zakupu szukam miejsca montażu tej sondy i szukam i nie potrafią znaleźć. Wg ePera powinna być wkręcona zaraz za ujściem kolektora do katalizatora. Najprawdopodobniej mam zmieniony jeszcze przez Włocha cały układ wydechowy na nowy i coś mi się wydaje, że zamontował taki bez katalizatora.
    W takim razie powinny być przynajmniej dwie wolne wtyczki poniewierające się gdzieś pod maską. Gdzie ich szukać?
    Czy też jest opcja, że na rynek włoski wychodziły wersje z Motronikiem ML4.1 bez sondy i katalizatora?
    Jeśli nie, to w jaki sposób ktoś bezboleśnie (chyba) pozbył się sondy? Czy to możliwe?
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar JacekK
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    6 d 31 m
    Cytat Napisał fafa Zobacz post
    Czy też jest opcja, że na rynek włoski wychodziły wersje z Motronikiem ML4.1 bez sondy i katalizatora?Jeśli nie, to w jaki sposób ktoś bezboleśnie (chyba) pozbył się sondy? Czy to możliwe?
    Obciął kabelki w wiązce, żeby się nie pałętały?
    Wydech z wersji z katem łatwo rozpoznać po tym, że z kata idą dwie rurki "przez" tłumik i łączą się dopiero przed tłumikiem końcowym.
  4. #3
    ViP Ogier Avatar majk
    Poznań
    ALFY
    1 d 4 h 1 m
    Przy tym układzie wtryskowym, a miałem i badałem TS-a. Sonda jest po to żeby była, nie wpływa to na prace i skład mieszanki ( sprawdzane na examinerze )
    Ostatnio edytowane przez majk ; 08-04-2010 o 17:47
  5. #4
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    1 d 11 h 44 m
    Wygląda na to, że jednak oryginalnie sondy nie było. Żadnych śladów pozostałości po kikutach kabelków, żadnych oznak że silnikowi coś dolega po domniemanej amputacji.
    Czyli kolejny "pro" ekologiczny samochód :-)
  6. #5
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pituś
    AR 75 V6
    9 h 31 m
    Myślę, że nie należy się sugerować, tym co jest przy wydechu bo ten w historii auta mógł się zmieniać.
    Raczej istotne jest czy istnieje przyłącze do instalacji elekt.-komputera.
    Z moich info (znajomi Alfiści, którzy badali) wynika, że sonda MA WPŁYW na pracę silnika. Natomiast był on różnie oceniany od 'jakby mi trochę więcej paliła' po 'poczułem różnicę w osiągach'. Myślę, ze w przypadku odpięcia sondy komputer się tym strasznie nie przejmuje i przechodzi w stan pracy 'awaryjnej'.
    MAJK nie jestem pewien, czy swoje badanie przeprowadziłeś w pełni poprawnie/ Jakos nie chce się wierzyć by sonda w TS'ie (już dość nowoczesny komp.) była montowana tylko jako placebo dla diagnostów.
    Może akurat tak się zdarzyło, że w tych warunkach 'nie miała nic do roboty' ale chyba teoretycznie powinna sterować doawaniem w pewnych zakerach ubogiej mieszanki.
  7. #6
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar dav13
    Komorów
    Alfa 75 1.8turbo & Alfa 164 3.0 v6 24v & Alfa 33 1.7 16V & 33 2 seria 1.7 16v Qv 4x4
    13 h 45 m
    Odnośnie mojej 75 turbo, też kiedyś zadałem pytanie na forum w tym temacie i wynika, że nie mam mieć sondy. Tylko ty masz wolnossący więc do końca nie jestem pewny czy masz miec sondę.
  8. #7
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    2 d 2 h 52 m
    Nie każda 75 1.8 IE miała sondę. Sam posiadam wersje bez sondy...
Tagi użytkowników
brak tagów :(
