Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Transaxle - Czyli Alfetta, Alfetta GT, Alfetta GTV6, 75, Giulietta, i inne modele z rodziny 116. Niektórzy nazywają je ostatnimi prawdziwymi Alfami. Zastosowano w nich układ przeniesienia napędu nazywany Transaxle (skrzynia biegów znajduje się przy tylnej osi, a silnik przy przedniej). Takie rozwiązania stosuje się obecnie w takich samochodach jak: Mercedes SLS, Ferrari California czy Maserati Granturismo.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar elpaco
    Gniezno
    Alfa 155 2.0TD
    Czas spędzony na forum
    N/A
    No właśnie nie mogę znaleźć tego tematu o wykorzystaniu transaxla. Ogólnie silnik który mam w posiadaniu to 3000 24v o mocy nominalnej 204km. Motor w miarę wdzięczny i stosunkowo łatwo modyfikowalny. Wiązka elektryczna kompletna z omegi. Buda- wg. mnie a mieszkam w Gnieźnie gdzie z budą robi się wszystko do wyspawania + rozbudowana klatka. Zawieszenie to akurat najmniejszy problem W sumie zastanawia mnie jedynie przeróbka dyfra Większość poszyć da się łatwo zmienić na lżejsze i przypuszczam że nawet w serii silnika auto będzie konkretnie i zwinnie zamiatać. Kwestia tylko w wymiarach komory.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Stefan116
    Puławy
    GTV6 1983r, 3.0 V6 12V
    1 d 19 h 20 m
    wytrzymałość skrzyni typu transaxle topic gdzie był poruszany transaxle Alfy do drift-projektu.
    Co do Omegi A to niebardzo rozumiem czemu ma być skrzynia z tyłu? Wiadomo że wszystko się da wykonać tylko czy poniesione koszta dadzą wymierny wynik względem efektu??
    Omega 3000 seryjnie już przyjemnie jeździła
    Swojego czasu była jedna która startowała w zawodach driftingowych.
    Popytaj tutaj a napewno znajdziesz odpowiedz : http://www.racingforum.pl/
  4. #13
    Gniezno
    Alfa 155 2.0TD
    N/A
    Czemu skrzynia z tyłu już odpowiadam- żeby zostawić fabryczne tylne zawieszenie. Zamiast montować skrzynię z omegi- podłączyć się pod wał zrobić obudowę i wykorzystać fabryczny element 75
  5. #14
    Użytkownik Embrion Avatar MarcinP
    Poznań/Kiekrz
    Alfa Romeo 75 2.0 TS, Alfa Romeo 156 1.6 TS
    38 m
    Zbyt karkołomna ta zabawa według mnie, i nie bardzo opłacalna, czy nie taniej wyjdzie kupić jakąś 75-tkę po prostu i ją przygotować??? Cały fenomen właściwości jezdnych 75-tki tkwi w rozkładzie mas, lekkiej budzie itd, to rozwiązane jest integralną częścią TEGO samochodu, a nie innego.
  6. #15
    Puławy
    1 d 19 h 20 m
    Niebardzo rozumiem do czego kolega chce dojść??
    Chcesz skrzynie zastosować z transaxle żeby zostawić seryjne zawieszenie z Omegi?? To ma być silnik centralnie?
    Jak masz zdrową budę i motor to składaj w orginale do tego zaspawaj most ( eszpera) i wybebesz wszystko zbędne to na początek da radę.
    Jeśli będzie Cię ciągle męczył rozkład masy to zawsze możesz przesunąć silnik ku środkowi auta - takie operacje masz opisane w linkach jakie podałem, wystarczy poszukać.
    Ostatnio edytowane przez Stefan116 ; 07-05-2010 o 12:03
  7. #16
    Użytkownik Romeo Avatar JacekK
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    6 d 31 m
    no vauxhall też go produkował wiem że trochę profanacja ale rzędówki alfy nie znajdę w takiej mocy wyjściowej, dwa- obsługa silnika katowanego w poślizgach przy alfie może okazać się problematyczna
    Cytat Napisał elpaco Zobacz post
    No właśnie nie mogę znaleźć tego tematu o wykorzystaniu transaxla. Ogólnie silnik który mam w posiadaniu to 3000 24v o mocy nominalnej 204km.(...)
    Eee, myślałem że może mówisz o V8 . A z ciekawości to czemu akurat szukasz rzędówki? To aż tak duża różnica w obsłudze między V6 a R6 (w ustawieniu wzdłużnym)?
    W ogóle to jesteś pewien, że taki motor wejdzie pod maskę w 75?
    Ostatnio edytowane przez JacekK ; 07-05-2010 o 14:38
  8. #17
    Gniezno
    Alfa 155 2.0TD
    N/A
    Rzędówkę poprostu mam. Rozbitą omegę A z 3000 24v pod maską. Jeśli nie wejdzie do 75 to wejdzie do MB 190ki]
  9. #18
    ES / ETM
    33 1.7 8V
    6 d 31 m
    Źle zacytowałem w poprzednim poście, bo tam miały być dwie Twoje wypowiedzi. W kazdym razie napisałeś, że nie znajdziesz rzędówki Alfy w takiej mocy wyjściowej... oczywiście że nie znajdziesz, bo w takim przedziale mocy znajdziesz jedynie V-ki Alfy, które pewnie o wiele łatwiej zaadaptować do 75. Innymi słowy wkładanie R6 Opla do 75tki to raczej spore nieporozumienie i tworzenie sobie problemów na siłę. Lepiej zostać przy tej 190tce, która przynajmniej do takich motorów jest przystosowana
Tagi użytkowników
brak tagów :(
