Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Transaxle - Czyli Alfetta, Alfetta GT, Alfetta GTV6, 75, Giulietta, i inne modele z rodziny 116. Niektórzy nazywają je ostatnimi prawdziwymi Alfami. Zastosowano w nich układ przeniesienia napędu nazywany Transaxle (skrzynia biegów znajduje się przy tylnej osi, a silnik przy przedniej). Takie rozwiązania stosuje się obecnie w takich samochodach jak: Mercedes SLS, Ferrari California czy Maserati Granturismo.
    Użytkownik Embrion
    Wisła
    166 2.0 TS
    Czas spędzony na forum
    1 h 36 m
    Domyślnie [75]Przegrzewanie silnika, wentylator wariuje 1,8IE
    Witajcie!
    Mam problem y moja 1,8 IE a mianowicie: Silnik osiąga temperaturę około 100, włącza się wiatrak elektryczny, potem się wyłącza i już nie włącza a temperatura znów rośnie do 120 i zapala się czerwona kontrolka.... Bezpiecznik na przekaźniku ok. Co jest problemem? Bywa też tak, że po pierwszym włączeniu wentylatora po chwili włącza się ponownie, ale tak na 2 sekundy i koniec...
    Proszę o pomoc!
    Z góry dzięki!
    Użytkownik Ogier Avatar Domino
    Dzietrzkowice
    AR 155 & AR 156
    14 d 22 h 59 m
    Na początek sprawdziłbym termiczny włącznik wentylatora wkręcony gdzieś w chłodnice. Najlepiej ściągnąć wtyczkę i zewrzeć na krótko piny.
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    38 d 23 h 11 m
    zdaje się ze czujnik temperatury w chłodnicy nie dokońca jest sprawny
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    AR 33/ 75 /159
    1 d 44 m
    Tak jak koledzy podpowiadają, wygląda na niesprawny termowyłącznik wentylatora.
    Wymieniałem go właśnie niedawno w swojej 1.8IE.
    Żeby sprawdzić czy faktycznie obwód poza nim jest sprawny wystarczy zdjąć z niego przewody i je zewrzeć - powinien się włączyć wiatrak. Jeśli się włączy, powinieneś profilaktycznie wymienić ten czujnik.
    Mnie udało się bardzo korzystanie zakupić w InterCarsie w cenie ok. 17 pln. Opakowanie Verneta a w środku Behr !
    W warunkach domowych testowałem oba - stary i nowy.
    Nowy (Behr) włącza się przy 85 stopniach i wyłącza przy 75 - czyli dokładnie (!) zgodnie z jego charakterystyką. Stary włączał się o 3 stopnie później i tak samo wyłączał. Bardzo podobny pasuje od Poloneza, alfy 33... ALE ma inne charakterystyki - włączają się w innych zakresach temp. - w wyższych. Pamiętaj o tym.
    Kolejna sprawa - czujnik podający wartość temperatury płynu na wskaźniki. Wymieniłem profilaktycznie, bo wskazania poprzedniego (wraz ze starym termowyłącznikiem) były dziwne, tzn. wentylator włączał się dopiero gdy wskaźnik dochodził do 105-110 stopni. Po wymianie jest tak, że w trasie wskazuje 90 stopni a wentylator załącza się przy ok 100 stopniach.
    Jeśli po wymianie termowyłącznika będziesz miał dziwne wskazania temp. na licznik, to polecam także tym czujnikiem się zainteresować.
    Jeśli to nie rozwiąże problemu - być może masz niedrożny układ chłodzenia? Być może zablokował się termostat? Pompa wody?
    Ostatnio edytowane przez fafa ; 16-05-2010 o 20:23
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pituś
    AR 75 V6
    9 h 16 m
    Witka ;-)
    Starsze auta tak mają, że czasem świruje elektryka -na co Twój opis wskazuje..
    Sprawdzić trzeba działanie układu włączania wentylatora.
    Systematycznie pada złączka konektora na belce poprzecznej obok chłodnicy układu wspomagania. Najpierw zapewnij pewny styk,
    -potem złączki na włączniku temperaturowym na chłodnicy) -po zwarciu powinien hulać wentylator.
    Dopiero potem testuj go w garnku i wymieniaj ;-)
    FAFA =zainteresowałem się charakterystyką tego włącznika i jego wpływam na 'temperaturę' silnika ciekawe, ze tak 'niską' ma temp. reakcji 85/75 (mniejszą o 15'C o tyle spada na przewodach?) i 10 stopni histerezy.
    Silnik powinien mieć temp względnie stałą w zakresie ok 85-95 stopni a powyżej tego czyli 90-100'C powinien ingerować wentylator -a u Ciebie wydaje się być 'książkowo' :-p
    Odchylenie w zakresie do -10 +5'C są jeszcze do przyjęcia.
    Ostatnio edytowane przez Pituś ; 17-05-2010 o 15:39 Powód: Zjadły się entery - wyglądało nieczytelnie.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznań
    4 h 7 m
    Cytat Napisał Pituś Zobacz post
    Witka ;-)
    Właśnie, miałem o tym pisać. U mnie było to samo; zaśniedziałe styki, skorodowane końcówki przewodów. Stresu co nie miara a rozwiązanie banalne.
    Jest tu całkiem strasznie ale i czasami śmiesznie
    Knurów/Mysłowice
    AR 33/ 75 /159
    1 d 44 m
    Pituś =>
    Temat tego termowyłącznika wałkowałem przez kilka dni, porównując produkty wielu marek. Także byłem zdziwiony tym, że zakres pracy jest wyraźnie niższy niż dla wielu innych aplikacji (przede wszystkim porównywałem ze swoja 33 licząc na współzamienność) i do tego dosyć szeroki.
    Przyznaję się do tego, że zainwestowałem nawet w profesjonalny termometr cyfrowy by zbadać/potwierdzić tą charakterystykę (jak pisałem potwierdziła się do 1 stopnia!).
    Z tego co się orientuję 1.8 TB ma zupełnie inny termostat niż pozostałe R4 N/A, nie wiem jak v6? Natomiast odnosząc się do mojego 1.8 ie (i ogólnie samochodu wątkotwórcy) - posiada, IMHO, ponadprzeciętnie długi przewód łączący gorącą stronę termostatu z chłodnicą. Do tego w zasadzie prawie nie osłonięty. Może ma to jakiś wpływ, który należało skorygować charakterystyką termowyłącznika?
    Kontynuując...
    Wskazania moich zegarów po wymianie czujników faktycznie wydają się być podejrzanie książkowo wysterowane :-)
    W każdym razie termostat w R4 N/A zasilanym wtryskiem ML4.1 jest najprostszą z możliwych konstrukcji. Do tego praktycznie zabudowanym wprost w układzie wodnym głowicy. Przy tym oba czujniki temp. chłodziwa (na wskaźnik i do ECU) są w jego bezpośredniej bliskości (znowu - nie mm porównania z v6, więc wybacz opisowy charakter odpowiedzi).
    Na mój rozum, sugeruje to, że odczyty czujników dosyć dokładnie powinny odpowiadać rzeczywistej temperaturze płynu przepływającego przez termostat. Mam naturalnie na tyle zdrowego rozsądku by dopuszczać jedynie orientacyjny charakter wskaźnika na zegarach Niemniej z punktu widzenia konstrukcji jest to chyba ideał?
    A propos wskazań zegrów (tym razem AR33)...
    zastanawiające jest także to, że po wymianie wszelkich czujników, termostatu itp w swojej 33, gdzie termostat ma dosyć luźny związek z czujnikami temp. płynu (jeden w prawej głowicy, drugi w lewej, termowył. oczywiście w chłodnicy + zupełnie zewnętrzny termostat) wskaźnik na desce wydaje się być na tyle dokładny, że podczas normalnej jazdy (nazwijmy optymalnej) dałbym sobie rękę odciąć, że wskazuje dokładnie 82-83 stopnie, czyli pierwszy moment otwierania termostatu (!!!). Oczywiście każde zaburzenie optymalnych warunków wskaźnik oddaje bez pudła - nawet temp. włączenia wentylatora (92 stopnie - wskazówka o 1-2 mm za kreską wskazującą 90stopni).
    Dziwi mnie to o tyle, że dokładność pozostałych wskaźników jest, jak wcześniej to ująłem, umowna :-)
    Użytkownik Embrion
    Wisła
    166 2.0 TS
    1 h 36 m
    Dzięki koledzy za info. Piszę co zrobiłem: wymieniony termowłącznik wentylatora w chłodnicy, wymieniony korek na zbiorniku wyrównawczym (nie trzymał ciśnienia). Efekt: temperatura idzie do 115 (wg wskaźnika na desce rozdzielczej), wentylator się nie włącza, woda w zbiorniczku się nie gotuje . Wyłączam silnik, włączam, jadę, temperatura spada do 75, następnie idzie do ok 90 i wentylator się włącza. Staję, silnik pracuje, wentylator się włącza/wyłącza co chwilę, więc wydaje się że prawidłowo. Martwi mnie będne wskazanie zegara. Mam także problem z identyfikacją termostatu: nie wiem jaki pasuje, bo w serwisie Alfy nie mają. Chciałbym go także wymienić, to będę miał pewność, że działa. Nie wiem również jak zdobyć czujnik temperatury z bloku silnika (ten dający odczyt na zegary, u góry na środku bloku). Macie jakieś sugestie?
    Knurów/Mysłowice
    AR 33/ 75 /159
    1 d 44 m
    Termostat na 99% taki jak w aukcji http://allegro.pl/item1020995483_ter...ne_po_77r.html - sam go zreszta kupiłem. To oryginał Behr made in italy.
    Czujnik na zegary to najprawdopodobniej (taki jest w mojej 1.8 ie) Facet/EPS 7.3002 - link http://sklep.intercars.com.pl/result...k=O&lang_id=PL (dostepny w m.in. w InterCars)
      Allegro.pl - Więcej niĹź aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
    http://allegro.pl/item1020995483_termostat_alfa_75_90_alfetta_i_inne_po_77r.html
    http://sklep.intercars.com.pl/result1.php?res=1&atg=14944108&art=648675&gen=3944&gru=8080100&towkod=229291&zdj=1&km=0&typ=123&wsk=O&lang_id=PL
    zasada działania wentylatorów chłodnicy alfa 159 y
    alfa romeo 33 liczniki wariują
