Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Transaxle - Czyli Alfetta, Alfetta GT, Alfetta GTV6, 75, Giulietta, i inne modele z rodziny 116. Niektórzy nazywają je ostatnimi prawdziwymi Alfami. Zastosowano w nich układ przeniesienia napędu nazywany Transaxle (skrzynia biegów znajduje się przy tylnej osi, a silnik przy przedniej). Takie rozwiązania stosuje się obecnie w takich samochodach jak: Mercedes SLS, Ferrari California czy Maserati Granturismo.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arljazz
    Bytom
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120KM 2001
    Czas spędzony na forum
    2 d 4 h 3 m
    Domyślnie Problem z odpaleniem na zimno
    Mam pierwszy problem, którego nie potrafię sam zdiagnozować i rozwiązać.
    Moja alfeczka nie chce się uruchamiać jak silnik jest zimny. Jak już za którymś razem załapie to ciężko wkręca się na obroty tak do 3tys, powyżej już jest lepiej. Jak delikatnie dodaje gazu to się wkręca, jak dam mocniej to się krztusi. Jak już się rozgrzeje to pali normalnie, wkręca się normalnie i jeździ też normalnie.
    Czy ktoś ma jakieś pomysły?
    Arljazz
    Alfa Romeo 147 1.6 TS Distinctive
    Lancia Lybra 2.4 JTD LX Kombi
    ex. Alfa Romeo 75 TS Czerwona i Czarna Limited Edition
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pituś
    AR 75 V6
    9 h 16 m
    usterka zapewne jest dość prosta
    ale szukanie Cię nie ominie
    jednym z pomysłów mogą być przewody -że tak przebujają, co dopiero przy 3000 jest dobry przeskok przy sporym napięciu.
    Może być też tak, ze silnik nie dostaje ssania -błąd czujnika temp. silnika.
    Ale to inni koledzy o tym mają lepsze pojęcie, gdzie dokładnie sie znajduje -i jak go 'oszukać' żeby zdiagnozować
    TRZYMAM KCIUKI
    ViP Ogier Avatar majk
    Poznań
    ALFY
    16 h 53 m
    Jestem pod wrażeniem diagnozy, Pituś w Alfie nie ma magneta.
    Sprawdz kolego pompy i ciśnienie na listwie wtryskowej. Przy odpalaniu zimnego silnika obroty powinny wynosić ok 1,5 - 2 tyś i po chwili spaść powoli do 800 .
    Czujnik cieczy chłodzącej 13 pin ECU
    przy 20 C 2 - 3 kOhm
    przy 90 C 200-300 Ohm
    Czujnik temp powietrza 22 pin ECU
    pomiędzy 5 i 4 pinem przepływki
    Ostatnio edytowane przez majk ; 08-06-2010 o 17:45
    AR 75 V6
    9 h 16 m
    Domyślnie Lama
    noo.. to wyszedłem na zupełną Lamę :/ bo nawet nie wiem co to jest 'magnet'..
    Natomiast miałem dość podobne objawy problemy z odpaleniem, wkręcaniem sie na obroty do średniej wartości, które ustępowały z rozgrzeniem silnika. Wtedy wymiana przewodów WN pomogła.
    A dalej to chodziło właśnie o podane przez Ciebie informacje,
    ewent. co należy zrobić by podać do komp. własciwe wartości oporności.
    Czy np. samo odpięcie przewodów od czujnika powinno spowodować taką zmianę (wartości oporu) parametrów dla komputera by auto lepiej odpalało i tym dać szybką wstepną diagnozę.
    O to mi w tym wypadku chodziło ;-)
    Poznań
    ALFY
    16 h 53 m
    " że tak przebujają, co dopiero przy 3000 jest dobry przeskok przy sporym napięciu "
    co ma napięcie na wyjściu cewki do obrotów silnika ?
    Kiedyś miałem przypadek w silniku 16 zaworowym że przebijała fajka, schowana pomiędzy wałkami rozrządu . Efekt był taki że silnik pracował na 3 cylindrach, powyżej 4 tyś na 4.
    Kolega ma silnik TS i tam świec jest 8, jeżeli jeden aparat nie chodzi i silnik pracuje na 4 świecach jest nieco słabszy . Niema opisanych przypadłości.
    p.s. http://pl.wikipedia.org/wiki/Magneto
    Bytom
    2 d 4 h 3 m
    Cytat Napisał majk Zobacz post
    Sprawdz kolego ...
    Wielkie dzięki za porady. Jak tylko będę miał możliwość to sprawdzę to co napisałeś. A czy samo wypięcie czujnika cieczy chłodzącej da jakiś efekt?
    Arljazz
    Poznań
    ALFY
    16 h 53 m
    Samo wypięcie czujnika uaktywnia tryb awaryjny i wartość standardową. W twoim wypadku raczej szukał bym uszkodzenia w układzie paliwowym. W komorze silnika przy podszybiu są przekaźniki jeden jest od pomp paliwa, zrób mostek. Pompy popracują parę min i wtedy odpal.
    Mokrsko
    Alfa 75 3.0V6/1.8Turbo/166/3.0
    3 d 18 h 50 m
    Tez tak mysle, ze to jest pompa paliwa. W alfie 75 bardzo czesto sie zdarza, ze pompa pracuje, ale daje za male cisnienie. Przekaznik jest od strony pasazera, przy samym podszybiu. Sa tam 4 przekazniki, ten od pompki ma podlaczony bialo-rozowy przewod, wiec powinienes znalezc. Najlepiej sciagnij metalowa obudowe przekaznika i zewrzyj styk na kilka sekund i wtedy sprobuj odpalic tak jak radzil kolega majk.
    Łódzkie
    Były: 155 1.7 1.8 2.0 TS, 164 V6 TB,164 TS,166 TB, Kappa, Są: 155 Q4 4x4, 155 V6, 156 3.0, GTV TB
    2 d 3 h 27 m
    Ależ precyzyjna odpowiedź
    Bytom
    2 d 4 h 3 m
    Cytat Napisał arljazz Zobacz post
    Mam pierwszy problem, którego nie potrafię sam zdiagnozować i rozwiązać...
    Znalazłem w końcu czas dla mojej Alfy, wymieniłem świece, oczyściłem układ zapłonowy i.... niestety dalej to samo. Więc zabrałem się za czujnik temperatury silnika i.... udało się. Alfa odpala jak poprzednio i już miałem okazję się znowu przejechać kilka razy.
    PS. Ogłoszenie sprzedaży dalej aktualne.
    gdzie jest czujnik temperatury silnika laguna I
    renault laguna 3.0 problemy z odpalaniem
    czujnik listwy odpiety
