Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Czujnik obrotomierza w 75.
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Domyślnie Czujnik obrotomierza w 75.
    Odkąd moja alfina wróciła z wymiany sprzęgła oraz pompy, obrotomierz lubi się czasem zbuntować. Albo pokazuje normalnie, albo bardzo zaniża obroty, albo w ogóle nie działa. Co może być przyczyną tego? Deska była zdejmowana, gdy wymieniali pompę sprzęgła. Możliwe, że coś źle podłączyli? Gdzie jest umiejscowione to,co odpowiedzialne jest za podawanie do obrotomierza ilości obrotów w danym momencie? Jak to naprawić? Wkurza mnie to już.
    Witam , obrotomierz podłączony jest do cewki zaplonowej ale to chyba połączenie pod deską
    Alwernia
    To w takim razie co? Mam kazać im to naprawić w ramach 'gwarancji'? wcześniej było wszystko ok...
    Pituś
    Witka!! ciekawe czy mój problem jest podobny..
    Mój obrotomierz oszukuje mnie równo i bez wahania myśle o coś około 25% bo np. przy moim TS odcina mi zapołon w okolicach 5200/5300 jak w dieslu.
    Na początku miałem duży stres, że mi się silnik nie kręci. Na szczęscie po próbach drogowych w porówaniu do innych TS wyszło, że winne wsakaznia obrotomierza :mrgreen:
    I oczywiście pyt. na koniec -czy ktoś ma koncepcje jak przyuczyć obrotomierz do wskazywania wiarygodnych informacji :roll:
    Pozdro z 75 8)
    Pituś
    Pozdro z 75 8)
    Napewno kostka podpięta pod deską jest niedokładnie wpięta i nie styka . Trzeba bardzo uważnie wpinac te kostki bo się luzują przy montażu całej szafy i pewnie tak było w Twoim przypadku. Sprawdz biały kabelek wpiety na cewkę
    Alwernia
    A gdzie tej cewki szukać? Fotka silnika poniżej. Jakby ktoś był mily, to prosze o wskazanie mi jej.
    Kable WN idą z aparatu załonowego na świece. Jeden kabel z aparatu idzie na cewkę zapłonową a po obu stronach gniazda gdzie wychodzi kabel z aparatu , są wsuwki do których jest podłączony biały przewód obrotomierza i kilka innych np zielony od stacyjki
    Alwernia
    A jak się dobrać do tego od wnętrza samochodu? Trzeba zdejmować calą deskę rozdzielczą, czy jest to zamontowane na wcisk?
    O cholera nie pamiętam jak rozbiera się deskę. Niedługo odbieram swoją 75 papatrzę i wszystko sobie przypomnę ale Ty pewnie się już uporasz ze swoim problemem. Ja swoją nie 75 niejeżdziłem już 3 msce.
  1. Podświetlanie obrotomierza
    Utworzone przez Dugit w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 28-07-2017, 16:49
  2. problem obrotomierza 156
    Utworzone przez macieja210 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-02-2011, 19:54
  3. schemat obrotomierza
    Utworzone przez -BamBosZek- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2010, 11:29
  4. [164] Wariacje obrotomierza
    Utworzone przez fiergloo w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 03-06-2007, 11:36
  5. Awaria obrotomierza
    Utworzone przez djdark w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-04-2007, 20:26
