Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Transaxle - Czyli Alfetta, Alfetta GT, Alfetta GTV6, 75, Giulietta, i inne modele z rodziny 116. Niektórzy nazywają je ostatnimi prawdziwymi Alfami. Zastosowano w nich układ przeniesienia napędu nazywany Transaxle (skrzynia biegów znajduje się przy tylnej osi, a silnik przy przedniej). Takie rozwiązania stosuje się obecnie w takich samochodach jak: Mercedes SLS, Ferrari California czy Maserati Granturismo.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Pituś
    AR 75 V6
    Czas spędzony na forum
    9 h 31 m
    Domyślnie [75] Modyfikacje przedniej osi
    mam namyśli teraz MODYFIKACJE mocowania drążka reakcyjnego górnego wahacza do nadwozia.
    W standardzie jest to wiadomo system 'kanapkowy' który jest (podobno) dość komfortowy i bezpieczny bo kompensuje uderzenia spowodowane dziurami w nawierzchni ale zwykle w naszych egzemplarzach z racji wieku mocno już skapciały z zaburzoną geometrią..
    Jakie są niedrogie i realne osiągalne na warunki polskie sposoby na dobrą modyfikację?? Jak macie do u siebie ogarnięte?? ;>
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar GUNIOZAUR
    WROCŁAW
    75 1.8 carb. 87r
    1 d 23 h 3 m
    No więc tak, u mnie wygląda to jak jakieś jedno wielkie nieporozumienie ponieważ te poduszki nie były nigdy wymieniane, na szczęście mam komplet świeżutkich IMP. Co do zmian, z tego co wyczytałem w "księgach tajemnych" całkiem dobrze radzi sobie z tym problemem sworzeń kulowy. Sworzeń wkręcasz w miejsce wspomnianych poduszek poduszek i łączysz śrubą rzymską z wahaczem i śmiga. Podejrzewam że to rozwiązanie trochę mocniej daje o sobie znać na dziurach ze względu na większą sztywność takiego rozwiązania więc do normalnych warunków lepiej chyba poszukać tych poduszek. Jak by coś to mogę zorganizować zestaw do takiej przeróbki, cena to około 135f w UK ale jak dobrze pogrzebiesz to uda się poskładać zestaw za jakieś 60-70 dolców. Tak w ogóle to te sworznie pochodzą z jakiegoś seryjnego samochodu tylko za nic nie mogę sobie przypomnieć co to było, na allegro chodziły po 110zł szt. Fotki z przeróbki pochodzą z alfabb.
    Załączone obrazy Załączone obrazy [75] Modyfikacje przedniej osi-poduszka_dr._reakcyjny_przod_gorny_wahacz_28455.jpg   [75] Modyfikacje przedniej osi-wahacz_przod_gora.jpg   [75] Modyfikacje przedniej osi-bvhvb.jpg   [75] Modyfikacje przedniej osi-kknm.jpg   [75] Modyfikacje przedniej osi-kkmkm.jpg
    Ostatnio edytowane przez GUNIOZAUR ; 29-09-2010 o 15:38
    NO TO WPADŁEM...
  4. #3
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arljazz
    Bytom
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120KM 2001
    2 d 4 h 52 m
    Same poduszki można kupić w hurtowni wysyłkowej moto-hurt.
    Kupiłem ostatnio za jakieś grosze. Oprócz tego mają jeszcze inne ciekawe części.
    Adres do sklepu
    http://motohurt.info/sklep/advanced_...l=75&x=39&y=12
    Ostatnio edytowane przez arljazz ; 01-10-2010 o 16:54
    Alfa Romeo 147 1.6 TS Distinctive
    Lancia Lybra 2.4 JTD LX Kombi
    ex. Alfa Romeo 75 TS Czerwona i Czarna Limited Edition
  5. #4
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznań
    8 h 17 m
    Muszę przyznać ze przednia oś w tytule brzmi dość kuriozalnie...
    A dop tematu. Seryjne gumy to nieporozumienie. Pozwalają górnemu wahaczowi na ruchy w płaszczyźnie poziomej, w zakresie kilku cm. W dodatku ta guma jest bardzo porowata i elegancko chłonie wilgoć... Alternatywą jest zawsze powerflex - przerabiałem, teraz mam właśnie sworznie. To "inne auto" to alfy serii 105: spider/giulia/gt. W SZ powrócono do tego schematu. Po kupnie sworznia należy dorobić aluminiowy adapter, jeśli nie chcesz rozwiercać seryjnego otworu. Wszystko pasuje p&p do seryjnego drążka i tulei z gwintem rzymskim. Samo zaaplikowanie sworzni jeśli reszta jest seryjna też wiele nie da, do v6 przydałby Ci się jakies twardsze amory albo takie z regulacją (np GAZ) no i przynajmniej stabilizator 28mm na przód...
    tak to u mnie wygląda:
    i porównanie
    I nie daj się naciągnąć na jakieś hiper duper dedykowane do transaxli - wszyscy ci sprzedawcy sprzedają zwykłe sworznie od spiderów, dostępnych nawet u nas bez problemu - nie trzeba niczego sciągać ze Stanów.
  6. #5
    AR 75 V6
    9 h 31 m
    Domyślnie Amorki
    po pierwsze ŁADNIE dziękuję za wyczerpujące i uzupełnione w foto informacje!
    -sworznie górnego wahacza szukam po Polsce
    ale puki co wszędzie 'widzieli' kiedyś
    i AMORKI też chodzą po głowie..
    ale do jazdy turystyczno-sportowej (po naszej kochanej PL )
    a nie tylko na równy tor..
    myślałem -Koni, czy Bilstein..
    Cytat Napisał PietereQ Zobacz post
    -właśnie dzwoniłem do przedstawiciela zaproponował mi komplet regulowanych GT7/GT9 w cenie bliskiej 1,5 kilo..
    do tego jeszcze dochodzi kwestia sensowności takiego wzmocnienia 'setup'u'
    a co do Bilstein to podobno typ B6 to już są mocno twarde jak na turystykę a znów łagodniejsze B4 to praktycznie to samo co seria.. - więc czy ma to w ogóle sens..??
    Czy mam ktoś wyrobione doświadczeniem zdanie w kwestii doboru amorków jest proszony o wypowiedź
  7. #6
    WROCŁAW
    75 1.8 carb. 87r
    1 d 23 h 3 m
    Hej, wszyscy gdzieś kiedyś widzieli Pituś, sworznie o które nam chodziło i Tobie pochodzą od alfy serii 105: spider/giulia/gt jak to PietereQ słusznie zauważył. Nic tylko pogrzebać po hurtowniach O amorach pojęcia jakieś mam ale tylko teoretyczne więc oszczędzę Ci teorii
    NO TO WPADŁEM...
  8. #7
    Lublin
    156 3.0 V6 24V ------------------ GT 3.2 V6 24V
    22 d 14 h 6 m
    Cytat Napisał Pituś Zobacz post
    Odnośnie B6 - po założeniu będziesz mocniej czuł małe nierówności, nie wybiera ich niestety już jak np. seryjny amor ale za to nie ma nurkowania, masz mocną progresję ugięcia, im mocniej składa się zawias tym mocniej tłumi i nie dobijesz, po przejściu przez chopę auto siada i wstaje na raz, nie ma mowy o bujaniu, na nasze drogi B6 to optimum, ale to tylko moim skromnym zdaniem chociaż troche różnych zawieszeń objeździłem ...
    KONI - fajnie bo sobie jak chcesz skręcisz amor mocniej, jednak jak pocieknie to śmietnik, Bilstein za to nawet jak się sypnie to masz ZERKOPOL fabryczny serwis na Polske a że Zerkopol robi/serwisuje zawias do sportu Bilsteina to Ci w razie czego i pod Twoje indywidualne preferencje skręcą charakterystykę, co do samej charakterystyki B6/B8 nie ma co im zarzucić.
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 29-10-2010 o 07:30
    156 3,0 V6 24V Q2 231KM@288Nm <= było, ale będzie więcej nadal z 3.0 V6 N/A - kiedyś dupowóz obecnie trackday funcar w nieustającej przebudowie
    AR GT 3.2 V6 24V Q2 - dailycar/koszyk na zakupy żony ;]
    Fabryczne blokady rozrządu 2.5/3.0 V6 24V, 3.2 V6 24V - możliwość wypożyczenia.
  9. #8
    Poznań
    8 h 17 m
    Z autopsji - koni to totalna porażka. Może w innych autach lepiej działają ale nie w transaxlu. Bezsensownie twarde, a wogóle nie ograniczają przechyłów - opinie zresztą w tej kwestii są dość jednoznaczne. Polecałbym B6 nie powinno być dramatu, B8 (nie wiem czy oferują do 75) to już na codzien mogły by być uciążliwe.
    Odnośnie ceny 1,5 koła... Nie oczekujmy poprawy amorkami za 70 zł szt. Tym bardziej biorąc pod uwagę że dobry zamniennik (np b4) kosztuje te 200-240 zł/szt.
  10. #9
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    30 d 4 h 5 m
    hmmm b8 nie ma do 75 z b6 tez juz bywa problem b4 sa od reki od ok 200 zł
  11. #10
    AR 75 V6
    9 h 31 m
    Cytat Napisał GrzesiekK. Zobacz post
    ..ale za to nie ma nurkowania, masz mocną progresję ugięcia, im mocniej składa się zawias tym mocniej tłumi i nie dobijesz,..
    to mogło by być fajne rozwiązanie bo w standardzie tłumienie nierówności drogi (polskiej -nie zawsze gł.krajowej) jest bliskie optimum.
    ale przechyły w zakrętach trochę dają się we znaki przy ostrzejszej jeździe :/
    a jeszcze jeśli można dodatkowe pyt.
    jak się maja BILSTEIN B4 do seryjnego amorka??
    PS. chciałbym przypomnieć, ze moje aktualne amorki (3.0QV) są wyraźnie twardsze (silniejsze) niż w poprzednich TS'ach
    TS nie był tak twardo 'przycupnięty' do drogi -lepiej wybierał nierówności zdecydowanie lepiej nierzadkie przecież koleiny
  1. Brak nawiewu przedniej szyby
    Utworzone przez djwidepl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 07:51
  2. [155] Rozstaw przedniej osi do tylnej
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-06-2010, 17:15
  3. Lista płac na przedniej szybie
    Utworzone przez signordave w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 17-11-2009, 16:03
  4. [155] HAMULCE OSI PRZEDNIEJ, prosba o pomoc.
    Utworzone przez dawid_007_04 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 17:10
  5. [75] felgi
    Utworzone przez Pituś w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 21-09-2008, 22:06
Tagi użytkowników
brak tagów :(
