Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
    Może byc i preparat w spreyju do styków elektrycznych dostępny na każdej stacji paliw , nazwy nie pamietam
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    Mozesz psiknac Wd40 na opakowaniu jest napisane ze ma zastosowanie rowniez do stykow elektrychnych, albo tym specjalnym preparatem do polaczen elektrycznych bez problemu go dostaniesz w jakims sklepie z chemia motoryzacyjna badz na stacji paliw.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    Lukasik
    psiknołem ale :cry: nadal niema poprawy rozebrałem kostke wyczysciłem i nic
    Lukasik
    kolega podpowiedzial mi zebym sprawdził przekaznik do swiatel ale ja nieweim jak i który to jest moze mi ktos to w jasny sposob wyjasnic
    przekażnik najprawdopodobnie znajduje się pod maską z prawej strony tam jest przekażnik od klaksonu świateł i czegoś tam o ile dobrze pamiętam
    Lukasik
    Cytat Napisał 75andrew155
    nie wiesz który to dokładnie jest od swiateł
    Nie chcę wprowadzac cię w błąd naprawdę nie pamiętam . Ja miałem też problem z brakiem świateł puknełem w klosz reflektora i już było jak mało co nie zapłaciłem mandatu rozebrałem te kostki nasadzane na żarówki H 4 czyściłem a w końcu wymieniłem te kostki na nowe i miałem na stałę światła . Nigdy do przekażników nie zaglądałem , trzeba po koleji wyjmowac jak światła zgasną to znaczy że to ten . Właśnie jakby to był przekażnik to świateł nie byłoby całkowicie bo niema rozrużnienia na światła długie , drogowe i postojowe
    ES
    33 SW
    Wrecz przeciwnie, jeden przekaznik jest od swiatel mijania, drugi od dlugich, trzeci od p.mglowych, itp, a szukac ich trzeba w komorze silnika na lewej podluznicy.
    No niestety jest różnica miedzy T.S a Turbo u mnie przekażniki od świateł są po prawej patrząc nasilnik z przodu ( po stronie kierowcy )
  10. #20
    ES
    33 SW
    Czyli tak samo jak opisalem.. choc z drugiej strony Turbo maja chyba zupelnie inna instalacje elektryczna(?)
  1. Problem z przednim prawym zaciskiem i obrotami
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2015, 22:53
  2. Problem z przednim schowkiem.
    Utworzone przez madszakal w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 10:39
  3. Stukania w zawieszeniu przednim. 3.0 V6
    Utworzone przez drq777 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-08-2014, 07:57
  4. Gumy w przednim zawieszeniu
    Utworzone przez janjal w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 20:23
  5. Skrzypienie w przednim zawieszeniu AR 147
    Utworzone przez Woda83 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 00:15
