Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
    Lukasik
    Domyślnie Problem ze swiatłem przednim
    witam o to zagadka
    nie dziala mi swiatło przednie od strony pasazera
    sprawdziłem bezpieczniki masa łaczy ale zeby nie było za prosto to swiatła długie działaja a jak właczam mijania to sie zarnik zazy tylkoa na nowej zarówce jest to samo
    wczym tkwi przyczyna
    siwy144
    Pewnie masz pomylone przewody kiedyś tak miałem u siebie w 33 jak włączałem mijania to świeciło ledwo ledwo jak postojowe prawie że a jak dawałem na drogowe to świeciły mijania. Ale też zobacz czy masz + na tym przewodzie.
    Lukasik
    nie Siwy wszytko było Okey dzis rano a po wyjsciu ze szkoły samo cos sie skopalo nic nie było przy instalacji robione
    Napewno kostka którą się zapina na żarówkę jest upalona , trzeba ją oczyścic
    Lukasik
    Cytat Napisał 75andrew155
    mozesz jasniej chodzi Ci zeby styki przeczyścic tylko jak wyjac wsówki z kostki
    Z tego co pamiętam to trzeba wsadzic mały płaski śrubokręt obok wsuwki i odblokowac zapadkę wsuwki i wtedy wyjąc wsuwke z kostki . Ja u siebie czysciłem kilka razy ale kostka była już tak przypalona że ją poprostu wymieniłem na nową pasuje prawie od wszyskich żarówek H 4
    Lukasik
    nierozumniem tego przytopiona ??
    Poprostu na wsuwkach śniedzieją styki i zaczyna iskrzyc i kostka się mocno nagrzewa poczym się rozpada Te kostki nie są zabezpieczone ani nie są ochronione przed wodą i wilgocią
    ViP Romeo
    Potworów/Radom
    Alfa 33 Permanent 4, Alfa 166 2.4 Jtd, Alfa 156 SW 1.9 jtdm 16v
    W 33 tez czesto jest ten problem szczegolnie w zime i
    ja te styki czyszcze zawsze pilniczkiem do paznokci bez wyciagania wsuwki z kostki.
    Alfa 33 Permanent 4
    Alfa 166 2,4 Jtd ---- Była
    Alfa 33 1,4 imola ---- Była
    Alfa 156 Sport Wagon 1,9 16v Jtdm
    Lukasik
    czym najlepij przefcxyscic wsówki zeby juz nie sniedziały papierem sciernym
  1. Problem z przednim prawym zaciskiem i obrotami
    Utworzone przez Przemekkk97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2015, 22:53
  2. Problem z przednim schowkiem.
    Utworzone przez madszakal w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 10:39
  3. Stukania w zawieszeniu przednim. 3.0 V6
    Utworzone przez drq777 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-08-2014, 07:57
  4. Gumy w przednim zawieszeniu
    Utworzone przez janjal w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-10-2012, 20:23
  5. Skrzypienie w przednim zawieszeniu AR 147
    Utworzone przez Woda83 w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 00:15
