    Ramki Alfaholicy
Problem ze swiatłem przednim
  • Autor wątku Autor wątku Lukasik
L
Lukasik
Guest
witam o to zagadka
nie dziala mi swiatło przednie od strony pasazera
sprawdziłem bezpieczniki masa łaczy ale zeby nie było za prosto to swiatła długie działaja a jak właczam mijania to sie zarnik zazy tylkoa na nowej zarówce jest to samo
wczym tkwi przyczyna
Pewnie masz pomylone przewody kiedyś tak miałem u siebie w 33 jak włączałem mijania to świeciło ledwo ledwo jak postojowe prawie że a jak dawałem na drogowe to świeciły mijania. Ale też zobacz czy masz + na tym przewodzie.
nie Siwy wszytko było Okey dzis rano a po wyjsciu ze szkoły samo cos sie skopalo nic nie było przy instalacji robione
Napewno kostka którą się zapina na żarówkę jest upalona , trzeba ją oczyścic
mozesz jasniej chodzi Ci zeby styki przeczyścic tylko jak wyjac wsówki z kostki
Z tego co pamiętam to trzeba wsadzic mały płaski śrubokręt obok wsuwki i odblokowac zapadkę wsuwki i wtedy wyjąc wsuwke z kostki . Ja u siebie czysciłem kilka razy ale kostka była już tak przypalona że ją poprostu wymieniłem na nową pasuje prawie od wszyskich żarówek H 4
nierozumniem tego przytopiona ??
Poprostu na wsuwkach śniedzieją styki i zaczyna iskrzyc i kostka się mocno nagrzewa poczym się rozpada Te kostki nie są zabezpieczone ani nie są ochronione przed wodą i wilgocią
W 33 tez czesto jest ten problem szczegolnie w zime i
ja te styki czyszcze zawsze pilniczkiem do paznokci bez wyciagania wsuwki z kostki.
czym najlepij przefcxyscic wsówki zeby juz nie sniedziały papierem sciernym
Może byc i preparat w spreyju do styków elektrycznych dostępny na każdej stacji paliw , nazwy nie pamietam
Mozesz psiknac Wd40 na opakowaniu jest napisane ze ma zastosowanie rowniez do stykow elektrychnych, albo tym specjalnym preparatem do polaczen elektrycznych bez problemu go dostaniesz w jakims sklepie z chemia motoryzacyjna badz na stacji paliw.
psiknołem ale :cry: nadal niema poprawy rozebrałem kostke wyczysciłem i nic
kolega podpowiedzial mi zebym sprawdził przekaznik do swiatel ale ja nieweim jak i który to jest moze mi ktos to w jasny sposob wyjasnic
przekażnik najprawdopodobnie znajduje się pod maską z prawej strony tam jest przekażnik od klaksonu świateł i czegoś tam o ile dobrze pamiętam
nie wiesz który to dokładnie jest od swiateł
Nie chcę wprowadzac cię w błąd naprawdę nie pamiętam . Ja miałem też problem z brakiem świateł puknełem w klosz reflektora i już było jak mało co nie zapłaciłem mandatu rozebrałem te kostki nasadzane na żarówki H 4 czyściłem a w końcu wymieniłem te kostki na nowe i miałem na stałę światła . Nigdy do przekażników nie zaglądałem , trzeba po koleji wyjmowac jak światła zgasną to znaczy że to ten . Właśnie jakby to był przekażnik to świateł nie byłoby całkowicie bo niema rozrużnienia na światła długie , drogowe i postojowe
Wrecz przeciwnie, jeden przekaznik jest od swiatel mijania, drugi od dlugich, trzeci od p.mglowych, itp, a szukac ich trzeba w komorze silnika na lewej podluznicy.
No niestety jest różnica miedzy T.S a Turbo u mnie przekażniki od świateł są po prawej patrząc nasilnik z przodu ( po stronie kierowcy )
Czyli tak samo jak opisalem.. choc z drugiej strony Turbo maja chyba zupelnie inna instalacje elektryczna(?)
