Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Transaxle - Czyli Alfetta, Alfetta GT, Alfetta GTV6, 75, Giulietta, i inne modele z rodziny 116. Niektórzy nazywają je ostatnimi prawdziwymi Alfami. Zastosowano w nich układ przeniesienia napędu nazywany Transaxle (skrzynia biegów znajduje się przy tylnej osi, a silnik przy przedniej). Takie rozwiązania stosuje się obecnie w takich samochodach jak: Mercedes SLS, Ferrari California czy Maserati Granturismo.
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    Czas spędzony na forum
    50 d 17 h 46 m
    Domyślnie Jakie ciśnienie oleju ???????
    Mam pytanie , jakie powinno byc ciśnienie oleju w silniku benzynowym Alfa Romeo 75 ?? , czy jest coś takiego jak zawór upustowy ciśnienia oleju w pompie ?? . Wskazanie oleju w mojej 75-ce pokazuje prawie full dopiero po rozgrzaniu pokazuje połowę skali na wolnych obrotach , przy dodawaniu gazu rośnie równo z gazem prawie do końca skali. Czy tak powinno byc ??
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Menefreghista Romeo Avatar piotriix
    PL
    8 d 3 h 54 m
    zawor jest a pewny jestes ze to nie czujnik zwariowal?
  4. #3
    PL
    8 d 3 h 54 m
    podaj mi silnik i rok prod.to ci podam wartosci cisnienia
  5. #4
    155 V6 1996 .r
    50 d 17 h 46 m
    Alfa Romeo 75 1.8 Turbo America z 1990 roku. Doświadczony mechanik powiedział że czujnik jak by szfankował zaniżałby ciśnienie bo takie spotykał usterki z czujnikami ciśnienia oleju i to by na chłopski rozum się zgadzało
  6. #5
    PL
    8 d 3 h 54 m
    3.5 do 5 jest jeszcze mozliwosc ze masz zatkany filtr oleju a on sam nie jest wyposazony w zawor .to wszystko lepiej sprawdzic manometrem ja tam tym czujnikom nie wierze
  7. #6
    155 V6 1996 .r
    50 d 17 h 46 m
    Skłaniam sie ku opcji usterki zaworu upustowego oleju w pompie , często miałem problemy z nieszczelnym silnikiem i nawet olej w układzie chłodzenia to chyba skutek za dużego ciśnienia oleju ale w tej sytuacji najczęściej rozrywa filtr oleju u mnie tego jeszcze nie było
  8. #7
    ViP Romeo Pokaż na mapie Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    AR164 3.0v6 24v Q4+AR164 3.0v6 24v Super+ GTV 3.0 V6 24V lusso + galaxy 2.8vr6 by Alfa Romeo
    14 d 9 h 30 m
    Powiedz mi czy masz chłodnice oleju?
    cisnienia na zimnym wydaje sie za wysokie ale z drógiej strony bez chłodnicy jest wyzsze niz v6 z chłodnicą oleju
  9. #8
    155 V6 1996 .r
    50 d 17 h 46 m
    Tak silnik w 75 turbo posiada chłodnicę olejową
  10. #9
    14 d 9 h 30 m
    to może byc w tolerancji - jesli nie spada poniżej 2 barów na wolnych obrotach to powinno byc oki
    dla pewnosci wymieniłbym olej i filtr na nowy i bedziesz miał pełaen obraz sytuacji!
  11. #10
    155 V6 1996 .r
    50 d 17 h 46 m
    Ja wszystko wymieniłem w tym samochodzie , ciśnienie oleju wskazuje tak jak przed wymianą oleju
Tagi użytkowników
jakie ciśnienie oleju w silniku benzynowym
cisnienie oleju w silniku benzynowym
ciśnienie oleju w silniku benzynowym zawór
