Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM
    a wiec na pewno filtr jest drożny ,wiec moze to byc przekłamanie wskażnika- podepnij manometr olejowy- powinien byc w miescu czujnika cisnieni - najlepiej lum na trójniku przy chłodnicy oleju na chłodnicy moze byc nizsze o ok. 0.5 bara
    ES
    33 SW
    Domyślnie Re: Jakie ciśnienie oleju ???????
    Cytat Napisał 75andrew155
    Mam pytanie , jakie powinno byc ciśnienie oleju w silniku benzynowym Alfa Romeo 75 ?? , czy jest coś takiego jak zawór upustowy ciśnienia oleju w pompie ?? . Wskazanie oleju w mojej 75-ce pokazuje prawie full dopiero po rozgrzaniu pokazuje połowę skali na wolnych obrotach , przy dodawaniu gazu rośnie równo z gazem prawie do końca skali. Czy tak powinno byc ??
    Mowisz o wskazniku na desce? Jakis czas temu pytalem obcykanych w 75tkach i twierdzili, zeby nie zawracac sobie nim glowy, bo jego wskazania maja na ogol niewiele wspolnego z rzeczywistoscia. Najlepiej bylo by zweryfikowac podpinajac w miejscu czujnika lampki zewnetrzny manometr, jak pokaze na wolnych przy porzadnie rozgrzanym oleju pow. 0,5-0,6 bar to chyba nie ma sie czym przejmowac.
  1. 2.5 V6 jakie ciśnienie oleju - kontrolka
    Utworzone przez barti-siwy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 10:09
  2. 2.4 jakie ciśnienie oleju?
    Utworzone przez cin1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 19:11
  3. [164] jakie ciśnienie oleju w 2,5VM TD ??
    Utworzone przez macjah w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-01-2010, 15:54
  4. [164] Ciśnienie oleju jakie?
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-11-2009, 21:26
  5. [164] Q4 Jakie jest prawidłowe ciśnienie oleju
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-12-2008, 20:42
jakie cisnienie oleju w 155
