Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    Domyślnie Jakie ciśnienie oleju ???????
    Mam pytanie , jakie powinno byc ciśnienie oleju w silniku benzynowym Alfa Romeo 75 ?? , czy jest coś takiego jak zawór upustowy ciśnienia oleju w pompie ?? . Wskazanie oleju w mojej 75-ce pokazuje prawie full dopiero po rozgrzaniu pokazuje połowę skali na wolnych obrotach , przy dodawaniu gazu rośnie równo z gazem prawie do końca skali. Czy tak powinno byc ??
    PL
    zawor jest a pewny jestes ze to nie czujnik zwariowal?
    PL
    podaj mi silnik i rok prod.to ci podam wartosci cisnienia
    Alfa Romeo 75 1.8 Turbo America z 1990 roku. Doświadczony mechanik powiedział że czujnik jak by szfankował zaniżałby ciśnienie bo takie spotykał usterki z czujnikami ciśnienia oleju i to by na chłopski rozum się zgadzało
    PL
    3.5 do 5 jest jeszcze mozliwosc ze masz zatkany filtr oleju a on sam nie jest wyposazony w zawor .to wszystko lepiej sprawdzic manometrem ja tam tym czujnikom nie wierze
    Skłaniam sie ku opcji usterki zaworu upustowego oleju w pompie , często miałem problemy z nieszczelnym silnikiem i nawet olej w układzie chłodzenia to chyba skutek za dużego ciśnienia oleju ale w tej sytuacji najczęściej rozrywa filtr oleju u mnie tego jeszcze nie było
    Tak silnik w 75 turbo posiada chłodnicę olejową
    ViP Znawca Avatar Rafał
    Kozy k/Bielsko-Biała
    164 Q4 , Giulietta QV, 164 - 2 szt , Alfa Galaxy / BUSSO Stelvio Super 280KM
    to może byc w tolerancji - jesli nie spada poniżej 2 barów na wolnych obrotach to powinno byc oki
    dla pewnosci wymieniłbym olej i filtr na nowy i bedziesz miał pełaen obraz sytuacji!
    Ja wszystko wymieniłem w tym samochodzie , ciśnienie oleju wskazuje tak jak przed wymianą oleju
  1. 2.5 V6 jakie ciśnienie oleju - kontrolka
    Utworzone przez barti-siwy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-02-2014, 10:09
  2. 2.4 jakie ciśnienie oleju?
    Utworzone przez cin1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 19:11
  3. [164] jakie ciśnienie oleju w 2,5VM TD ??
    Utworzone przez macjah w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 15-01-2010, 15:54
  4. [164] Ciśnienie oleju jakie?
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-11-2009, 21:26
  5. [164] Q4 Jakie jest prawidłowe ciśnienie oleju
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-12-2008, 20:42
jakie cisnienie oleju w 155
