Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 52
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Transaxle - Czyli Alfetta, Alfetta GT, Alfetta GTV6, 75, Giulietta, i inne modele z rodziny 116. Niektórzy nazywają je ostatnimi prawdziwymi Alfami. Zastosowano w nich układ przeniesienia napędu nazywany Transaxle (skrzynia biegów znajduje się przy tylnej osi, a silnik przy przedniej). Takie rozwiązania stosuje się obecnie w takich samochodach jak: Mercedes SLS, Ferrari California czy Maserati Granturismo.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Stefan116
    Puławy
    GTV6 1983r, 3.0 V6 12V
    Czas spędzony na forum
    1 d 19 h 20 m
    Domyślnie Swap V6 do transaxle
    Mam takie pytanie czy ktoś wykonywał swap silnik a V6 do starszej Alfy?. Interesuje mnie głównie model Giulietta aby tam wsadzić jakiś ciekawy motor zastanawiam sie nad 3.0V6 24V lub 2.0V6 TB. Tylko czy ktos wie jak sie do tego zabrać? Jak jest z mocowaniem silnika? Na jakie problemy można sie natknąć w czasie prac? Wiem że Giulietta to bliźniaczy model do 75 i tam były silnika V6 jednak nigdy w Giuliettach nie było żadnago V6. Wiem że w innych krajach to nie problem i ludzie wsadzają takie motory czy ktos posiada jakies dokłądniejsze info jak to zronbić co jak i gdzie?
    Oraz Pytanie o silnik 1.8 turbo w 75. Czy jego mocowania były takie same jak w silniku 1.8 zwykłym?
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Poznań
    8 h 17 m
    Z takimi pytaniami wal na alfabb.com i www.alfagtv6.com tam aż jest nawalone od tego typu konwersji. Podejrzewam, że bedziesz musiał spawać łapy, i ogólnie cały osprzęt, który jest wymagany aby v6 banglała, dorwij jakiś manual od 75 albo gtv6 i bedziesz miał jasność. W sumie przekładka nie będzie raczej kłopotliwa, każdy lepszy mechanik powinien dać radę.
    A tu kilka wizualizacji dla zachety :mrgreen:
  4. #3
    Piaseczno
    niestety inny
    2 h 8 m
    Cytat Napisał Stefan116
    Tak szczerze mówiąc to ciężko jest mi jasno określić, ale chyba tak.
    Skoro różnice w mocowaniu między 2.4 TD a 1.8 turbo wynosi 2,5 cm na poduszkach (da się wyrównać na samych poduszkach), to z 1.8 i 1.8 turbo nie powinno być żadnego kłopotu (wiem bo przez to przeszedłem :mrgreen: )
    Niestety jeśli chodzi o v6 to jak napisał PietereQ potrzebne będzie spawanie...
    Pozdrawiamy
  5. #4
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    50 d 18 h 2 m
    1.8 I.E a 1.8 Turbo jest takie same mocowanie bez przeróbek
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  6. #5
    Puławy
    1 d 19 h 20 m
    a jak jest z motorem V6 z modelu 164? bo taki najłatwiej dostac w polsce?? Tam silnik jest umieszczony poprzecznie a w Giuliettecie wzdłużnie jakei sa różnice pomiędzy 75V6 a 164V6 poza miską olejową oczywiście :wink: :arrow: :?:
  7. #6
    155 V6 1996 .r
    50 d 18 h 2 m
    Kiedyś do 75 kupiłem silnik z 164 2l turbo ale czterocylindrowy bo takie też były montowane w 164 i zupełna klapa nic nie pasowało , przeróbki prawie niemożliwe do wykonania i to samo tyczy silnika V6 z 164 to jest nieopłacalne i prawie niewykonalne bez spawania , wycinania NIE NIE to do dupy
  8. #7
    Puławy
    1 d 19 h 20 m
    To Ciekaweo bo np ta Giulietta na zdjeciach od PieterQ powyżej ma własnie silnik z 164 a motor 2.0 turbo R4 to co innego niz V6 :twisted: :wink:
  9. #8
    155 V6 1996 .r
    50 d 18 h 2 m
    Tak więc jak pisałem , jeśli ktoś chce się zdecydować na swap silnika poprzecznego na wzdłużny to robota za ciężkie pieniądze w życiu nie zdecydowałbym się na taki swap , zostałbym zamordowany finansowo
  10. #9
    155 V6 1996 .r
    50 d 18 h 2 m
    Przyglądałeś się tym fotkom to jest kosmos :shock: popatrz gdzie jest skrzynia biegów to jest groch z kapustą
  11. #10
    Poznań
    8 h 17 m
    Cytat Napisał 75andrew155
    NIEPRAWDA. Najwięcej 3 litrówek np w gtv6 pochodzi z przednionapędówek. Jest to dość łatwa operacja, nie ma dramatu, trzeba dorobić spacery, przełożyć/ pospawać michę, pobawić się z dystrybutoerm.
    kilka przykładów na potwierdzenie moich słów:
    http://alfagtv6.com/msdocs/3L_update_Conversion.doc
    http://www.alfagtv6.com/bb/viewtopic.php?t=1088
    http://www.alfagtv6.com/bb/viewtopic.php?t=270
    http://www.alfagtv6.com/bb/viewtopic.php?t=50
    http://www.alfagtv6.com/bb/viewtopic.php?t=822
    http://www.alfagtv6.com/bb/viewtopic.php?t=609
    http://www.alfagtv6.com/bb/viewtopic.php?t=1909
    http://www.alfagtv6.com/bb/viewtopic.php?t=1568
    http://www.alfagtv6.com/bb/viewtopic.php?t=88
    Tylko jedno forum, a znalezienie tych linków zajęło mi mniej niż 5m minut, już więcej mi się nie chciało. Chyba jest to dostatecznie wymowne...
Tagi użytkowników
brak tagów :(
