Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 60
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Transaxle - Czyli Alfetta, Alfetta GT, Alfetta GTV6, 75, Giulietta, i inne modele z rodziny 116. Niektórzy nazywają je ostatnimi prawdziwymi Alfami. Zastosowano w nich układ przeniesienia napędu nazywany Transaxle (skrzynia biegów znajduje się przy tylnej osi, a silnik przy przedniej). Takie rozwiązania stosuje się obecnie w takich samochodach jak: Mercedes SLS, Ferrari California czy Maserati Granturismo.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar dav13
    Komorów
    Alfa 75 1.8turbo & Alfa 164 3.0 v6 24v & Alfa 33 1.7 16V & 33 2 seria 1.7 16v Qv 4x4
    Czas spędzony na forum
    13 h 45 m
    Domyślnie [75] Schemat instalacji
    Mam problem z instalacją w swojej 75, nigdzie nie mogę znaleźć schematu do tej wersji (alfa 75 1.8 turbo z 1987 roku). Jeśli ktoś byłby w posiadaniu takiego schematu lub jakichkolwiek informacji na ten temat proszę o odpowiedź.
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    50 d 18 h 9 m
    A konkretnie co potrzeba bo znam ten model z każdej strony nawet robiłem sobie schematy elektryczne do mojej turbo Jedyna różnica w elektryce 75 Turbo to wiązka od komputera sterującego pracą silnika , pozostała elektryka jest taka sama jak w zwykłej 75. Masz turbo pokaz fotki :>>
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  4. #3
    Komorów
    13 h 45 m
    Problem mam taki że nie mam iskry. Cewka jest dobra, a instalacja w moim aucie jest tak przekombinowana przez poprzedniego właściciela, że nie mogę sobie z nią poradzić. Pełno kabli luźno walających się obok akumulatora.
    Puki co moją 75 wstyd pokazywać jeszcze na forum alfy.
  5. #4
    155 V6 1996 .r
    50 d 18 h 9 m
    Cytat Napisał dav13
    Musisz dokładnie sprawdzić aparat zapłonowy on często nawala .Powywalaj te lużne kable i uporządkuj wiązki od komputera ja mam schemat własnoręczny. sprawdzałeś czy do cewki dochodzi prąd i czy przekażnik od pompy paliwa się załącza???
  6. #5
    Komorów
    13 h 45 m
    Do cewki nie dochodzi prąd, dziś wyciągnałem aparat zapłonowy. W aparacie jest czujnik położenia wału wydaje mi sie że przy pomiarze miernik powinien wskazywać jakiś opór a u mnie pokazuje tylko 0. Przekaźnik od pompy paliwa sie załącza.
  7. #6
    155 V6 1996 .r
    50 d 18 h 9 m
    czy oś aparatu ma duży luz ?? jesli nie ma luzu to najprawdopodobnie moduł przy cewce jest spalony
  8. #7
    Komorów
    13 h 45 m
    Aparat wydaje się sprawny żadnych luzów kręci sie płynnie. Sprawdzę dziś czujnik położenia wału a jeśli okaże sie dobry to zostaje chyba jedynie moduł albo jakieś poprzerywane kable. Jest jakiś sposób na sprawdzenie modułu czy trzeba go wymienić?
  9. #8
    ViP Ogier Avatar majk
    Poznań
    ALFY
    1 d 4 h 1 m
    hi
    daj kolego emila to wyśle tobie suplement do Turbo są schematy elektryczne silnika i obsługa mechaniczna. Na wzmacniaczu impulsów
    styk 5 i 6 impulsy z Ecu
    styk 2 masa
    styk 4 +12
    styk 1 wyjście imp do cewki ( -)
    wzmacniacz i cewka zasilane z przekaźnika który znajduje się w skrzynce w komorze silnika razem z 5 bezpiecznikami .
    Najpierw sprawdz czy to prawda, a potem działaj dokumentacja którą mam jest po włosku
    i niewiem od której wersji.
  10. #9
    155 V6 1996 .r
    50 d 18 h 9 m
    Cytat Napisał majk
    W komorze silnika nie ma bezpieczników , No to ja mam schemat mojej produkcji przed sobą
    Styki modułu 1 biały przewód idzie do cewki 3 zielony idzie do cewki zasilenie
    2 czarny idzie do masy 4 i 5 jest podłączona do komutera pod pin3 styku nr6 nie ma
  11. #10
    Poznań
    ALFY
    1 d 4 h 1 m
    Na schemacie jest rysunek 5 bezpieczników i przekaźnik jako ospbny podzespół. Andrew powiedz przy cewce jest modół jak to opisałem. Mam jeszcze schemat do wersji Turbo carburatore
Tagi użytkowników
alfa 75 wiazka komputera
alfa romeo 145 1.4 uklad zaplonwy cewka schemat
