Wszystko wytrzymuje, cały problem polega na tym że łączniki wału są dość drogie i każdy ratuje się używanymi, a potem stwierdza że cały ten napęd jest do bani bo wszystko się w krótkim czasie rozpada. Stary łącznik na oko może byś dobry, ale co warta jest dziesięcioletnia guma w tym łączniki? Jak dla mnie nic.
Miałem kiedyś Alfe 75 z 3,0 silnikiemi i napędem od 2.0 TS. Wszystk przy jeździe na kołach 15' wytrzymywalo bez problemu. Od 3.0 był tylko łączniki elastyczny przy kole zamachowym. Jedyna rzecz która nie dawał rady to sprzęgło, reszta bez problemu.
