Strona 38 z 288 PierwszyPierwszy ... 28293031323334353637383940414243444546474888138 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 371 do 380 z 2872
Temat: Ciekawe ogloszenia
  1. #371
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cytat Napisał michalepwa Zobacz post
    No jest jeszcze opcja z warszawy (czarna Alfetta GT)
    Gdzie?? Jakiś link/fotki??
  2. #372
    Użytkownik Znawca Avatar krawat
    AR 155v6; AR Stelvio Q
    Cytat Napisał grzybek_bgi Zobacz post
    Jade sobie ostatnio i zobaczyłem pod śniegiem... Wczoraj byłem nie było nikogo, dzisiaj ktoś był ale żadnego dzwonka nie ma... Troche popatrzyłem zza płota i zostawiłem kartke w skrzynce z prośbą o kontakt... Troche śniegu z niej zeszło tyle co widziałem wygląda nieźle ale i tak dopiero jak się umówię to będę mógł coś więcej powiedzieć
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 09-12-2010 o 20:42
  3. #373
    grzybek
    Jak już ją obejrzę i będę wiedział co i jak to pewnie powiem coś więcej. Jeśli będzie w moim zasięgu (pożyczę $ ) to może zawita w domu.. A jeśli nie i będzie na sprzedaż to nie omieszkam was o tym poinformować Fotki pewnie też jakieś zrobię i pokażę
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 09-12-2010 o 20:41
  4. #374
    Użytkownik Romeo Avatar maciejbydg_87
    Bydgoszcz
    AR 147 & 156 SW 1.9 JTD
    takie rodzynki wypatrzone samemu są najlepsze ja tak wypatrzyłem zajebistą 33 niestety po zrobionych zdjęciach Strzała wypatrzył że musiała byc nieziemsko bita, ale trzeba też przyznać że jakiś koleś nieziemsko dobrze ją wyklepał i pomalował bo na pierwszy rzut oka to tak zadbane 33 się nie zdarzają !
    Także mam nadzieje że ta czarnulka okaże się dużo ciekawszym egzemplarzem !
    ...czekamy na zdjęcia jakieś
    Moje Belle:
    Alfa 33 Imola 1.4 BX 1993 ( '08 - '11 )
    Alfa 155 Sport 1.8 TS 8v 1995 ( '11 - '12 )
    Alfa 164 Super 2.0 TS 8v 1997 ( '12 -'14 )
    Alfa 147 1.9 JTD 2003 ('14 - )
    Alfa 156 SW 1.9 JTD 115km 2002 ('14 - '16 )
    Alfa 156 SW 1.9 JTD 110km 2001 ('16 - '18 )
    Alfa 159 SW 1.9 JTD 150 Q-tronic 2010 ('18 - )
    Alfa 33 Q4 1992 ('18 - )
  5. #375
    ES
    33 SW
    Cytat Napisał maciejbydg_87 Zobacz post
    uuuuuuulala.... ale może to jakas pierdoła tanio do naprawienia a cena auta leci w dół
    Odnosnie tej 75 TS DWR z Leszna to oglądaliśmy ją z qmplem i może opiszę jak to wyglądało, żeby nikt się potem nie musiał dziwić.
    Auto udostępniał kolega właściciela i z rozmowy wynikało, że od 2 lat obydwaj użytkują ten samochód. Blacharsko tragedii chyba nie ma(choć zależy jakie się ma wymagania), ogólnie to z tego co nie widać na zdjęciach to przegnita podłoga przed tylnym kołem w miejscu rurki do lewarka, poza tym którejś z pozostałych rurek brakowało, dziura w podłodze bagażnika w prawym tylnym narożniku, obok prawego reflektora jakaś dziwna szpara w miejscu złączenia blachy - kiepska naprawa po stłuczce? I teraz pierwszy zonk - od zewnątrz dach jest otwierany, a od wewnątrz takiej opcji nie ma. Koleś twierdzi, że kupili ją z cieknącym dachem i bez podsufitki, więc wstawili podsufitkę bez dziury, a dach zakleili!!! Oczywiście właściciel nie raczył o tym wspomnieć przez telefon, zresztą zapewniał, że w aucie wszystko działa - typowe dla handlarza. Efekt uboczny - nad głową miejsca jest jeszcze mniej niż w oryginale z otw. dachem.
    W ogóle kumpel umówił się telefonicznie, że silnik będzie zimny, natomiast jak podnieśliśmy maskę to silnik(po pół h od przyjazdu) był jeszcze gorący. Na moje pytanie "dlaczego rozgrzał do temp. roboczej?" gość, zamiast normalnie wytłumaczyć że się z właścicielem nie dogadali, strasznie się denerwuje jakbym tym pytaniem zepsuł mu jakiś misterny plan no i w ogóle stroi focha, że auto było zasypane śniegiem i on nam specjalnie je odśnieżał i przestawiał... Ogólnie od razu kłótnia i strach pytać o kolejne rzeczy. Oczywiście nie rozumie, że przez te 100m jakie miał do przejechania z parkingu do hali silnik nie miał szans złapać jakiejkolwiek temperatury ale za to proponuje byśmy przyjechali drugi raz, jak ostygnie... no comments.
    Silnik umyty, świeże tłuste plamy są od góry a poniżej suchutko aż się błyszczy. Po odpaleniu czuć wyraźne drgania na wolnych, bardziej od strony kierowcy, oraz wibracje wału przy 2500-3000obr. Powiem tylko, że łączniki wału mogą wcale nie mieć z tym związku. To co amigas wcześniej pisał o hałasującym łańcuchu - faktycznie coś dzwoni, wyraźnie z przodu silnika. Koleś twierdzi początkowo, że to pasek klinowy tak dzwoni - hah, nawet nie próbujowałem polemizować. Swoją drogą wydawało mi się, że rozrząd w alu R4 przeżywa cały silnik, więc zastanawiamy się co tam było kombinowane(amigas wcześniej widział wyciek, więc pewnie ktoś tam już zaglądał) i w ogóle w jakim stanie musi być sam silnik? Niby nie kopci ale mało to jest sposobów na zlikwidowanie dymka? No i ciekawe czy są jakieś objawy przy odpalaniu na zimno.
    Z uciążliwych pierdół to nie działa regulacja temperatury nadmuchu - w każdej pozycji grzeje. Poza tym dmuchawa na najwyższym biegu co chwila podnosi wrzask tak by kierowca przypadkiem nie zasnął w czasie jazdy.
    Sama jazda nie trwała długo, wyjechaliśmy na głębokiej rezerwie i mimo sugestii kumpla o dotankowaniu koleś kazał jechać(dwa razy mijaliśmy stacje) no i Alfa zaczęła zdychać i w końcu stanęła całkowicie. Po dolewce nie bardzo chciała odpalić - z 10 razy kręciłem, coś tam zaskakiwała ale po chwili gasła, aż w końcu za którymś razem rozrusznik zamilkł na dobre, tak bez żadnych ostrzeżeń. No po prostu jaja, gość tak się starał zaprezentować ją od dobrej strony a wredna Alfa tak mu się odwdzięczyła.
    Powiem tak, ileś tam już aut sie naogladałem i moim zdaniem największym problemem w tej Alfie jest sprzedający. Samo auto na podstawie oględzin i krótkiej przejażdżki wydaje się być nie takie złe ale ponieważ gość nie gra w otwarte karty to człowiek zaczyna się mocno zastanawiać dlaczego właściciel boi się powiedzieć/napisać choćby o tych oczywistych usterkach i co tam jeszcze w niej naprawiał swoimi fachowymi sposobami.
  6. #376
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
  7. #377
    No taka trochę kombinowana ale cena że głowa boli
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  8. #378
    łódz(Śródmieście)
    też tak myślę że za drogo. Ten spoiler oryginał ,czy jakaś podróbka?
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
  9. #379
    Cytat Napisał sikor155 Zobacz post
    to podróba, nigdy w orginale nie spotkałem się z takim żaglem, dodatki z EVO 1.8 Turbo
  10. #380
    Мoδεrдтor Romeo Avatar Jagiel
    Bielsko-Biała
    Ford Mondeo, VW Paserstti, Lancia Kappa
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
  1. 166 z ogloszenia
    Utworzone przez abezus w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 01-02-2010, 20:40
  2. [166] opinie na temat ogloszenia
    Utworzone przez jac_eek w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 20-04-2009, 19:36
  3. Ciekawe ogloszenia
    Utworzone przez Tuti w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-04-2007, 08:49
