Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Transaxle - Czyli Alfetta, Alfetta GT, Alfetta GTV6, 75, Giulietta, i inne modele z rodziny 116. Niektórzy nazywają je ostatnimi prawdziwymi Alfami. Zastosowano w nich układ przeniesienia napędu nazywany Transaxle (skrzynia biegów znajduje się przy tylnej osi, a silnik przy przedniej). Takie rozwiązania stosuje się obecnie w takich samochodach jak: Mercedes SLS, Ferrari California czy Maserati Granturismo.
    Moderator Romeo Avatar 75andrew155
    155 V6 1996 .r
    Czas spędzony na forum
    50 d 18 h 11 m
    Więc nie tak odrazu nara :mrgreen:
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #12
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznań
    8 h 17 m
    No i w GTV6 udało się w końcu powiedzieć "nara". Jest jeszcze parę rzeczy do dopracowania, ale tak more or less się prezentuje:
    Uploaded with ImageShack.us
  4. #13
    Użytkownik Embrion Avatar MarcinP
    Poznań/Kiekrz
    Alfa Romeo 75 2.0 TS, Alfa Romeo 156 1.6 TS
    38 m
    Jakie są konkretnie korzyści pozbycia się drążka Panharda, skoro jego zadaniem jest usztywnianie obciążonej części resorowanej? Co w takim układzie kontruje siły poprzeczne? Rozumiem że ten cały coil-over jest panaceum na coś i poprawia jakąś charakterystykę, ale jak to działa, tym bardziej z jedynym mocowaniem stosu w punkcie, jak rozumiem?
    ---------- Post dodany o godzinie 21:01 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:12 ----------
    http://www.youtube.com/watch?v=hxcUQ...eature=related
    Aha
    Muszę się do Ciebie Piotr kopnąć, i zobaczyć jak to wygląda w realu :-)
    Ostatnio edytowane przez MarcinP ; 12-08-2010 o 21:08
  5. #14
    Poznań
    8 h 17 m
    Łolaboga jaki drążek Panharda? W transaxle alfy? I to z przodu? Nie ma u mnie drązka skrętnego, który jest niczym innym jak elementem sprężynującym. Tutaj jest spręzynuje spręzyna osadzona na amortyzatorze (stąd nazwa coil-over). Przewagą takiego rozwiązania jest mniejsza waga i o wiele wygodniejsza i precyzyjniejsza regulacja wysokości zawieszenia. Nie mówiąc o łatwości dobierania twardości sprężyn. Nie bez powodu takie zawiszenia potem stosowano w 75 Imsa i ES30.
  6. #15
    Poznań/Kiekrz
    38 m
    Łojezuuu a kto mówi o przodzie, ale faktycznie chodziło mi o drążki skrętne a nie stabilizatory o w/w nazwie...
    http://www.zapasowe.fora.pl/historia...-gtv6,432.html
    Element o nazwie Panharda występuje, no chyba że jesteś dalej (a jesteś), możliwe że w niektórych opisach posługują się jakąś sztampową nomenklaturą.
    W każdym bądź razie świetne to rozwiązanie z Coil`em, doczytałem że lepiej tłumi, nie wychyla nadwozia itd, najgorsze że "świetnie" też kosztuje.
  7. #16
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    1 d 11 h 44 m
    Czy je dobrze czytam między wierszami, że drązki skrętne mogą podlegać regulacji (jakieś)?
    Czy też zmiana ich parametrów polega jedynie na wymianie na inne?
    Pytanie czyto teoretyczne.
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
  8. #17
    Moderator Romeo Avatar bimsky
    Bełchatów
    fachowy spalacz paliwa
    32 d 23 h 8 m
    Cytat Napisał fafa Zobacz post
    Można obniżyc/podwyższyc zawieszenie przestawiając drążek skrętny na zębach w wahaczu/poprzecznicy. Żeby byly sztywniejsze to chyba tylko wymiana zostaje.
  9. #18
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Mokrsko
    Alfa 75 3.0V6/1.8Turbo/166/3.0
    4 d 23 h 32 m
    Podwyższenie i obniżenie na drążku tez raczej nie wchodzi w grę bo jesli przekrecisz o jeden ząbek zeby podnieść zawieszenie to robi sie min terenowka. A jesli przekręcisz w celu obnizenia auto bedzie ciągnąć się po asfalcie.
  10. #19
    Poznań
    8 h 17 m
    Jak najbardziej można regulować zawieszenie na drążkach, ale z racji rozwiązania (wieloklin) ma się do dyspozycji jedynie ustalone wartości o które można podwyższać zawieszenie. Z tego co pamiętam przestawienie o jeden ząbek CHYBA to 2,5cm.
  11. #20
    Użytkownik Embrion
    7 m
    E.. chyba nie bardzo można przestawiać. Raz podniosłem do góry i rzeczywiscie mini-terenówka się zrobiła. Ale to rozwiązanie przodu na sprężynach mnie się podoba. Rzeczywiscie SZ takie mają i zastanawiałem się gdzie to można dostać ? Może jakiś namiar? O cenę nie pytam
Tagi użytkowników
brak tagów :(
