Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
    Więc nie tak odrazu nara :mrgreen:
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Poznań
    Torowa GTV6
    No i w GTV6 udało się w końcu powiedzieć "nara". Jest jeszcze parę rzeczy do dopracowania, ale tak more or less się prezentuje:
    Uploaded with ImageShack.us
    Jak dojdziesz do konkretów, specjalistów w pęczki wiązać będziesz. - Mistrz Wu, dynastia Cham 666 r.
    MarcinP
    Jakie są konkretnie korzyści pozbycia się drążka Panharda, skoro jego zadaniem jest usztywnianie obciążonej części resorowanej? Co w takim układzie kontruje siły poprzeczne? Rozumiem że ten cały coil-over jest panaceum na coś i poprawia jakąś charakterystykę, ale jak to działa, tym bardziej z jedynym mocowaniem stosu w punkcie, jak rozumiem?
    ---------- Post dodany o godzinie 21:01 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:12 ----------
    http://www.youtube.com/watch?v=hxcUQ...eature=related
    Aha
    Muszę się do Ciebie Piotr kopnąć, i zobaczyć jak to wygląda w realu :-)
    Ostatnio edytowane przez MarcinP ; 12-08-2010 o 20:08
    Poznań
    Torowa GTV6
    Łolaboga jaki drążek Panharda? W transaxle alfy? I to z przodu? Nie ma u mnie drązka skrętnego, który jest niczym innym jak elementem sprężynującym. Tutaj jest spręzynuje spręzyna osadzona na amortyzatorze (stąd nazwa coil-over). Przewagą takiego rozwiązania jest mniejsza waga i o wiele wygodniejsza i precyzyjniejsza regulacja wysokości zawieszenia. Nie mówiąc o łatwości dobierania twardości sprężyn. Nie bez powodu takie zawiszenia potem stosowano w 75 Imsa i ES30.
    MarcinP
    Łojezuuu a kto mówi o przodzie, ale faktycznie chodziło mi o drążki skrętne a nie stabilizatory o w/w nazwie...
    http://www.zapasowe.fora.pl/historia...-gtv6,432.html
    Element o nazwie Panharda występuje, no chyba że jesteś dalej (a jesteś), możliwe że w niektórych opisach posługują się jakąś sztampową nomenklaturą.
    W każdym bądź razie świetne to rozwiązanie z Coil`em, doczytałem że lepiej tłumi, nie wychyla nadwozia itd, najgorsze że "świetnie" też kosztuje.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    Czy je dobrze czytam między wierszami, że drązki skrętne mogą podlegać regulacji (jakieś)?
    Czy też zmiana ich parametrów polega jedynie na wymianie na inne?
    Pytanie czyto teoretyczne.
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
    Użytkownik Romeo Avatar bimsky
    Alwernia
    opel 9-3 BioP + 75 3.0M
    Cytat Napisał fafa Zobacz post
    Można obniżyc/podwyższyc zawieszenie przestawiając drążek skrętny na zębach w wahaczu/poprzecznicy. Żeby byly sztywniejsze to chyba tylko wymiana zostaje.
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Wujo
    Mokrsko (NL Den haag)
    ALFA 75 3.0V6 QV - 75 2.5V6 Milano - 75 3.5V6 SAVALI - 155 Q4 - 166 3.2V6
    Podwyższenie i obniżenie na drążku tez raczej nie wchodzi w grę bo jesli przekrecisz o jeden ząbek zeby podnieść zawieszenie to robi sie min terenowka. A jesli przekręcisz w celu obnizenia auto bedzie ciągnąć się po asfalcie.
    Poznań
    Torowa GTV6
    Jak najbardziej można regulować zawieszenie na drążkach, ale z racji rozwiązania (wieloklin) ma się do dyspozycji jedynie ustalone wartości o które można podwyższać zawieszenie. Z tego co pamiętam przestawienie o jeden ząbek CHYBA to 2,5cm.
  10. #20
    E.. chyba nie bardzo można przestawiać. Raz podniosłem do góry i rzeczywiscie mini-terenówka się zrobiła. Ale to rozwiązanie przodu na sprężynach mnie się podoba. Rzeczywiscie SZ takie mają i zastanawiałem się gdzie to można dostać ? Może jakiś namiar? O cenę nie pytam
  1. Palantom drogowym mówimy "NIE"
    Utworzone przez piotrpo w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 12-10-2012, 13:58
  2. Google PlusOne - Facebookowi mówimy bye bye
    Utworzone przez Tuti w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 12-07-2011, 08:29
  3. Żarówkom 100W mówimy (niestety) good bye
    Utworzone przez as w dziale Hyde Park
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-10-2009, 21:14
