Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Schemat podłaczenia kabli WN w AR 75 2.0TS
    Użytkownik Świeżak Avatar Jesion
    Dolny Śląsk
    AR 33 1,7 ie; AR 75 2,0 T.S.
    Domyślnie Schemat podłaczenia kabli WN w AR 75 2.0TS
    Witajcie,
    nie mogę dojść do ładu z kablami w 75-ce. Macie może jakiś uproszczony schemat jak połączyć kable: kopułki - świece - cewki, z oznaczeniem cylindrów. Jak rozpoczynać ustawianie zapłonów. Dziękuje i pozdrawiam.
    Wszystko jest podwieszone w tym dziale, dobrze jak bys podał o jaki silnik chodzi
    Masz schemat do TSa
    http://alfa.alfaclub.nl/~alfa75/manu...pletecarTS.pdf
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Andrzejku spójrz na tytuł
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    A to dobrze podałem schemat
    łatwo rozpoznać kolejność zapinanych kabli wystarczy ustawić pierwszy tłok w Gmp a palec rozdzielacza ustawi się przy odpowiedniku pierwszego cylindra i jedziesz dalej według kolejności zapłonu dla tego silnika to samo w drugim aparacie jednocześnie
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 12-09-2012 o 20:25
    Dolny Śląsk
    Dzięki Andrzeju za szybką odpowiedź, ale link się nie otwiera. Strona nieaktywna. A tak na marginesie zapytam jakie kable i świece byście polecili bo muszę te rzeczy wymienić. Znalazłem w necie kable Bosch po około 150 zł za komplet i świece Champion po 15 zł sztuka. Warto?
    U mnie się otwiera. Manual do 75 jest podwieszony tam można sprawdzić
    Kable Bosha do przyjęcia
    Swiece championa moim zdaniem bardzo dobre
  1. [145] Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - Schemat podłączenia kabli zapłonowych.
    Utworzone przez Sony156 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-01-2014, 23:55
  2. [155] Schemat podpięcia kabli WN - TS 8v
    Utworzone przez maicher w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 14:43
  3. kabel do podłaczenia auta pod komputer
    Utworzone przez ep1x w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-06-2010, 19:45
  4. [145] ALfa 145 boxer 1.7 schemat podlaczenia kabli zaplonowych
    Ostatni post / autor: 15-03-2010, 16:29
  5. 155 - schemat kabli zapłonowych
    Utworzone przez lukasjed w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-03-2008, 13:35
