Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale Tuning - Dział przeznaczony dla tych, którzy twierdzą, że Alfa za mało wyróżnia się na drodze. Możecie tutaj przeczytać o modyfikacjach wizualnych, utwardzaniu zawieszenia, układu hamulcowego, chip tuningu czy innych modyfikacjach silnika.
    Użytkownik Ogier Avatar karsto1982
    Piła
    Alfa Romeo 166 2,5 V6
    Czas spędzony na forum
    6 d 5 h 44 m
    Domyślnie Start Stop Engine
    Czy ktos juz probowal montowac odpalanie i gaszenie Alfy 145 z guziczka??jesli tak to moze moglby sie podzielic swoja wiedza na ten temat jak to mu wyszlo co potrzebowal...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Rewil
    AR 156 Sportwagon 1.9JTD Emerite Editione 105'
    4 d 7 h 59 m
    Post nie związany z tematem
    Ostatnio edytowane przez b.pawelek ; 03-07-2010 o 14:37
    Piła
    6 d 5 h 44 m
    nie takich odpowiedzi sie spodziewam....
    ViP Romeo
    WWL i wszystko jasne
    5 h 36 m
    sugeruję poszukać, jeszcze dla potwierdzenia, ale kupujesz przycisk:
    http://www.allegro.pl/item1096077432...tart_w_wa.html
    potem wpinasz się w kable od stacyjki do rozrusznika.
    Jeżeli masz IMO to w najprostszej wersji twój system będzie wymagał:
    1. włożenia i przekręcenia kluczyka na pierwszą pozycję
    2. wciśnięcia przycisku
    3. trzymania aż auto zapali, wtedy puszczasz i jeździsz.
      Allegro.pl - Więcej niĹź aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
    http://www.allegro.pl/item1096077432_honda_s2000_przycisk_engine_start_w_wa.html
    have no fear Turbo Twin Spark is here
    Piła
    6 d 5 h 44 m
    Cytat Napisał b.pawelek Zobacz post
    Sam ten przycisk wystarczy nietrzeba zadnych wiecej przekaznikow czy czegos takiego??
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar robertos_xyz
    Konin / Kramsk
    Alfa 156 2.5v6
    9 h 28 m
    Sam przycisk niestety nie wystarczy. Można go zbudować na przekaźnikach.
    Dość sporo jest na forum elektrody.
    Jak ktoś trochę dłubie w elektronice to da radę. Sam kiedyś robiłem w poprzednim samochodzie odpalanie z pilota i działało
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1213211.html
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic586635.html
      Przycisk"start-stop"w samochodzie(modernizacja2)
      Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja)
    Ostatnio edytowane przez robertos_xyz ; 16-08-2010 o 21:06
    Użytkownik Romeo Baskethead breakneck Champion Avatar -BamBosZek-
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    8 d 14 h 26 m
    a po co przekaznik skoro wpinasz sie miedzy kable stacyjki? imitujesz ruch kluczyka przez wcisniecie przycisku wg mnie
    "Podrobione buty sa z zewnatrz jak oryginal...ale tylko z zewnatrz, podrobione GTA tez..."
    Użytkownik Romeo Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    7 d 9 h 20 m
    Tyle że obciążenie jakie daje elektromagnes rozrusznika to kilka amper (ok 6-10). Jezeli zastosujesz fajny przycisk a nie guzik od obrabiarki (np. widziałem przeróbkę w Mito z przyciskiem od 159 wyglądał tak jakby tam był od zawsze :-0) to może on być na gumkach przewodzących które pójdą z dymem. Po drugie rozruch jest możliwy w drugim położeniu kluczyka gdy włączony jest zapłon i jest blokada mechaniczna że kluczyk po nieudanym rozruchu trzeba cofnąc do pozycji 0. Samo wpięcie w styki umożliwiałoby pomyłkowe kręcenie przy zapłonie wyłączonym lub podczas pracy silnika. Po trzecie tym samym przyciskiem nie wyłączysz zapłonu. Po czwarte pewne obwody przy rozruchu są wyłączane (styki w stacyjce się rozwierają). IMHO moduł elektroniczny jest niezbędny i to taki który rozpoznaje stan pracy silnika. W przeróbce jaką widziałem sygnał brany był z tablicy wskaźników, jakies opóźnienia były itp
    Użytkownik Romeo Avatar Rzmudzior
    Hrubieszów/Lublin
    145 1.4 TS '00
    7 d 14 h 50 m
    Widziałem ostatnio taki myk w 146, w której złamał się kluczyk - to było pokrętełko, a nie przycisk i miało po kolei każdą pozycję zapłonu i do tego automatyczne włączanie świateł Osobiście uważam to za... cholernie głupie rozwiązanie
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 2000r - moja Funia
    StartStop na pilota
    tuning start engine
    start stop tuning
