Witam po wymianie akumulatora nie otwiera mi drzwi z pilota. Kod ICS wpisalem, zostal przyjęty. Czy ktos sie orientuje jak zakodowac od nowa ten pilot? chyba ze przyczyna jest inna. dodam ze baterie w pilocie ok i otwieral az do wymiany akumulatora. Z gory dziekuje.
Masz autoalarm? Oryginalny, czy "dokładany"? Jaki masz kluczyk?
Na pewno nic przy okazji tej wymiany się nie stało?
Wymiana accu nie powinna w żaden sposób wpływać na działanie zdalnego sterowania.
Było: AR 166 2.4JTD 10V, AR 166 2.0TS 16V x3, AR 166 3.0 V6 24V, AR 166 3.0 V6 24V Sportronic x2, AR 166 2.5 V6, AR 156 2.4JTD, AR 156 2.4JTD SW, Kappa Coupe 2.0T
Będzie: Quattroporte, Legend, XJ
alarmu raczej nie ma. po prostu padl akumulator, wymienilem i nie otwiera. kluczyk jest oryginalny, zadnych przygod przy wymianie moze jeszcze raz zrobic restart. Moze to dac jakis efekt ?
